Старый 26.01.2017, 08:16   #1
Lignik
Аватар для Lignik
По умолчанию DLS MA51 помогите подключить мост
DLS MA51 помогите подключить в мост, я знаю что есть канал E для саба, но там 150Вт, как можно еще подключить что бы получить мост 2х150Вт, саб Hertz ES 300, Заранее Спасибо.
Lignik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 09:49   #2
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
По умолчанию Re: DLS MA51 помогите подключить мост
http://manuals-help.ru/manuals/dls/d...2969/t-12.html
Это 5-ти канальный усилитель который можно превратить в 3-х канальный путём подключения мостом пер и зад ак каналов(по крайней мере в инструкции так)
(+)A CH(-) B CH 1 канал И соответственно (+)D CH (-) C CH 2 канал И всё...... Может помочь в случае если саб 2-х катушечный Не более того......
Старый 26.01.2017, 13:10   #3
Lignik
Аватар для Lignik
Если я подключу к каналу (+)A CH(-) B CH я получу мост?, Саб одна катушечный вреда не будет, просто вы заговорили за двух катушечный, Это саб который у меня я могу в мост кинуть без риска?.
Добавлено через 32 минуты
Получается, я не смогу кинуть в мост? так как одна катушка, тогда как раскачать этот саб этим усилком?
Последний раз редактировалось Lignik; 26.01.2017 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.01.2017, 15:01   #4
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Получается, я не смогу кинуть в мост? так как одна катушка, тогда как раскачать этот саб этим усилком?[/QUOTE]
Никак . Можно попробовать есть небольшой шанс что хватит...По громкости я имею ввиду....
Старый 26.01.2017, 17:41   #5
Lignik
Аватар для Lignik
то есть попробовать кинуть в мост, может чуть больше мощности будет, я правильно понял ?
Старый 27.01.2017, 11:59   #6
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Сообщение от Lignik Посмотреть сообщение
нет. Это 6-ти канальный усилитель. Просто с завода два канала уже включены мостом и названы 1 каналом. Включая в мост 2 любых других канала получаем ,по мощности, то-же самое что сделано на заводе......... Короче 1 канальный отдельный усь на саб и всё. Если нужно хорошо......Или замена саба на менее мощный ну и так далее.......Судьбу не обмануть......Это усилитель самого начального уровня.......Ничего из него не выкрутишь. Не может он этого......
Старый 27.01.2017, 23:56   #7
Lignik
Аватар для Lignik
Тогда, есть вариант его продать и купить 2-х канальный усилитель на перед и на саб кинуть Rainbow iPaul DM2000, но тут боюсь что может спалить саб. Как лучше поступить, если не тяжело можно совета?.
Последний раз редактировалось Lignik; 27.01.2017 в 23:58.
помогите подключить саб с усилком к ПК Indigo Белый шум 17 25.10.2013 16:48
poweramper ipa 500.4 мост в 2 Ома? MultiK Бюджетный автозвук и песочница. 24 24.10.2012 20:10
Помогите правильно подключить 14 динамиков на 2 ресивера (надо озвучить пивной ресторан) FriZZ Бюджетный автозвук и песочница. 4 23.09.2011 23:04
вопрос про мост на любимом IPA 800.2 corp Практика по SQ 5 13.06.2011 13:45
Ребят помогите правильно подключить сабы Lignik Практика по SQ 28 09.01.2011 11:37
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +2.
