Старый 21.10.2012, 03:39   #1
MultiK
Аватар для MultiK
По умолчанию poweramper ipa 500.4 мост в 2 Ома?
Мануал весьма скуден. Имеем 250 Вт на канал в 2 Ом, по 125 Вт при 4 Ом.
Мост 500 Вт при 4 Ом.
А если подключить саб в 2 Ом.
Какая Rms мощность будет в мосту? Сможет ли он работать в таком режиме без вреда?
питание 35. 1,2 каналы работают на минимальном гейне.
Старый 21.10.2012, 06:12   #2
По умолчанию Re: poweramper ipa 500.4 мост в 2 Ома???
сможет, если питание позволит. но греться будет очень.
Старый 21.10.2012, 11:22   #3
MultiK
Аватар для MultiK
так я ж указал, питание 35 квадрат, пв-3. этого мало? по инструкции расчитывал размер кабеля.
ну и насколько сильно он будет греться? насколько это будет вредно?
Старый 22.10.2012, 13:15   #4
Soll
Аватар для Soll
Я бы не ломал себе голову и заменил Усь который уверено работал на Ваш саб в 2 Ома и с нужной мощностью.
Старый 22.10.2012, 15:13   #5
какой саб? пред какой на проводах?
пс: я б не парил мозг и включал.
Старый 22.10.2012, 15:32   #6
цей усел потребує шанобливого ставлення мостом він і 1 ом буде тримати до відповідної гучності з нереальним тріском... у 2 ома, на гучному режимі, він буде всеодно тріщати... я б не ставив
Старый 22.10.2012, 15:47   #7
Valera, ты же 800й насиловал, а не 500й!
Старый 22.10.2012, 18:20   #8
радио
Аватар для радио
Сообщение от MultiK Посмотреть сообщение
мощность будет 500вт на 2 ом, в этом случае нужен саб с двумя катушками 2х 2 ом, какой будет вред? будет повышен нагрев уся.
Старый 22.10.2012, 18:31   #9
MultiK
Аватар для MultiK
alpine swr 1242
150 A пред.
Добавлено через 4 минуты
если бы катушки были по 2 Ом мост в 2Ом бы не понадобился.
и если в 4 Ом мост дает 500 то разве при 2 Ом не должен быть прирост. (я не гонюсь за мощностью. но логично было бы если мостом в 2Ом было бы больше чем мостом в 4ом).
Последний раз редактировалось MultiK; 22.10.2012 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2012, 19:29   #10
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
Был IPA 320.4 у меня......
Мостом был подключен Hertz ES 300.4D, 2 катухи по 4Ома.......т.е в 2Ом мост на усе.......питание 25квадратов.......
Полет нормальный, ездил так недели 3, все было ОК....правда осень ето была поздняя поетому было уже прохладно, в жару не грел......потом продал машину, продал систему, на усь следующий владелец не жаловался!
Старый 22.10.2012, 19:35   #11
радио
Аватар для радио
Класс усилителя: АВ - Максимальная выходная мощность (4 Ом): 4 х 125 Вт
- Количество каналов: 4 - х канальный
- Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 4 х 125 Вт
- Номинальная выходная мощность RMS (2 Ом): 4 х 250 Вт
- Возможность мостового включения нагрузки: да
- Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 2 х 500 Вт
- Коэффициент гармонических искажений: < 0,02 %
- Отношение сигнал / шум: 115 дБ
- Защита от перегрева: да
- Защита от перегрузки и короткого замыкания при нагрузке: да
- Индикация режима защиты: да
- Цвет: серебристый
- Габаритные размеры (длина / ширина / высота): 420 х 285 х 65 мм
- Частотный диапазон: 10 – 50000 Гц
- Входная чувствительность: 0,15 … 12,0 Вольт
- Входное сопротивление: 10k Ohms
- Стабильная работа при нагрузке (стерео): 2 – 8 Ом
- Стабильная работа при нагрузке (мост): 4 – 8 Ом
нуну хотелка наше всьо ответ-источник
Старый 22.10.2012, 22:13   #12
MultiK
Аватар для MultiK
- Цвет: серебристый
Всегда интересовало откуда берутся эти цифры, сайта поверампера днем с огнем не сыскать, инструкция и половины этих цифр не покажет.
Ладно, попробую еще раз включить каждую катушку на свой канал. но кажется 250 вт этому сабу ваще ниочем....
Ну так при работе в 2 Ом кроме выделения тепла, что случиться то может? не сдохнет ли он? 500й же не раз вскрывали для всяких доработок, разве по схеме нельзя сказать выдержит ли он 2 Ома или нет.
А что при большем сопртивлении усь греться не будет? какая ж по выходу на 8 Ом мостом мощность будет?
Старый 22.10.2012, 22:33   #13
радио
Аватар для радио
да ничо не будет, экспериментируй на здоровье, подумаешь отключится на время от перегрева...., чем больше ом в акустике тем интересней звук, а мощность на 8 ом будет в 1,5-2 раза меньше - 2х125-160 ватт мостом
Последний раз редактировалось радио; 23.10.2012 в 18:13.
Старый 22.10.2012, 22:59   #14
Александр093
Аватар для Александр093
уважаемый MultiK вот скажите, к примеру Ваша характеристика нести на спине груз весом в 50 кг, Вы его будете нести спокойно, но тут Вам положат Вес в 100 кг. Вы наверняка его тоже будете нести, при этом Вас будут и подкармливать лучше, но как долго Вы пронесёте груз в 2 раза превышающий по массе Вашу нормальную нагрузку? Я думаю так же и с усилителем.
Старый 22.10.2012, 23:58   #15
MultiK
Аватар для MultiK
Спасибо за помощь. Буду перебирать варианты.
Старый 23.10.2012, 07:19   #16
нуішо.. вони почті одінакові
всеодно до іпи треба тонкий підхід. і не бажано її тикати . даже, у 2 ома
Старый 23.10.2012, 13:08   #17
радио
Аватар для радио
1 пост фото: подключаем лучше 2х 4 ома, темболее у тя четырех канальник- мостом
Старый 23.10.2012, 13:14   #18
MultiK
Аватар для MultiK
это типа отдать 2 по 500? )) отдать и 1-2 - мост и 3-4 мост?
ну разве что ради эксперемента можно поубавить gain и попробовать.
Старый 23.10.2012, 14:22   #19
уважаемый любитель подключить две катушки к разным каналам
если ни разу это не делал - поджаришь катушку. разность потенциалов на клемах должна быть нулевой при таких играх! в руки очень точный напряжометр и играться гейном. ито все это на свой страх и риск.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 23.10.2012 в 14:32.
Старый 23.10.2012, 17:19   #20
радио
Аватар для радио
если сказать точно, то мостом получится 2х250 Вт в 4 ом, вот поэтому 4х канальники для сабов подключать совсем не корректно, слабовато будет.
п.с. Совет: если поставишь овалы JBL GTO938 то мысль о сабе+усь для него исчезнет сама собой.
Последний раз редактировалось радио; 23.10.2012 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
(4 канальный) Обмен Poweramper IPA 500.4 на Poweramper IPA 320.4 teqtor Усилители 1 05.02.2014 15:58
(не указано) Poweramper 600.2, Poweramper 800.2, Dragster DAA-2802 koshel Усилители 24 27.11.2011 17:16
вопрос про мост на любимом IPA 800.2 corp Практика по SQ 5 13.06.2011 13:45
(2 канальный) PowerAmper iPa 800.2 (2 ШТ) Роман MONDEO Усилители 2 15.11.2010 20:27
(2 канальный) Poweramper IPA 400.2 roma t Усилители 0 02.11.2010 16:09
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +2.
