Старый 10.12.2010, 17:46   #1
Lignik
Аватар для Lignik
По умолчанию Ребят помогите правильно подключить сабы
У меня усь http://magnitola.ua/Rainbow-iPaul-DM...cturers_id=121
2-а Kicker S12L52 включены на 1ом, у меня такой вопрос мне когда установщики подключали они сделали так, минус они запаралелили между сабами, а + по отдельности, я хотел-бы сделать так минус к минусу, + к + но они мне тогда говорили что мона что-то спалить. Помогите разобраться, фото прилагаю.
ID:	5529   Нажмите на изображение для увеличения
Lignik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2010, 19:14   #2
Lark
Аватар для Lark
Вы сказали Спасибо: 45
Ну так вроде ж сабы включены последовательно, никак 1 ом не получается.
или я чего не разглядел? Минимум 2 ома
Старый 10.12.2010, 19:19   #3
Lignik
Аватар для Lignik
Так усь подерживает 1ом и сабы 1ом . там в сабе две катушки 2+2 вкл. как 1 ом
Старый 10.12.2010, 19:36   #4
deff
Аватар для deff
http://translate.google.com/translat....google.com.ua
Старый 10.12.2010, 19:38   #5
Lark
Аватар для Lark
В каждом сабике две катушки по 2 ома паралельно дают 1 ом. Но сабы включены
последовательно 1 ом + 1 ом будет 2 ома В один ом єти два саба можно включить
только используя по одной катушке , но зачем.
Старый 10.12.2010, 19:38   #6
sagittarius79
Аватар для sagittarius79
...если ты правильно всё описал, то у Тя странные какие то "инсталяторы",... если минуса запаралелить получится последовательное подключение, тоесть - 4 Ом, только оны играют в противофазе! (бред какой-то), нужно нужно одни "плюс" и "минус" сабов соединить , а другие "плюс" и "минус" - на усилитель. А если нужно 1Ом - тады "плюсы" вместе на усь , и "минусы" тож вместе на усь.
Старый 10.12.2010, 19:47   #7
Lark
Аватар для Lark
Сообщение от sagittarius79 Посмотреть сообщение
Тогда получится 0,5 Ом Низзя
Старый 10.12.2010, 20:16   #8
sagittarius79
только если они двохкатушечные...
Старый 10.12.2010, 21:19   #9
Фото дают неполную картину,не видно как катушки между собой соединены.Это модель с катушками по 2 ома.По этой фотке похоже на последовательное соединение.Похоже...Варианты с этими динами могут быть 8ом,2ома(2 варианта) и 0,5ома.Очевидно, один из двухомных вариантов ваш,или 8.
Старый 10.12.2010, 23:42   #10
Lignik
Аватар для Lignik
sagittarius79 Может они все таки Плюс к Минусу, просто я снял это все год тому назад вот теперь по фоткам пытаюсь подключить,
Последний раз редактировалось Lignik; 11.12.2010 в 00:04.
Старый 11.12.2010, 00:04   #11
Lignik
Аватар для Lignik
Вот схема,
Последний раз редактировалось Lignik; 11.12.2010 в 01:27.
Старый 11.12.2010, 01:28   #12
Lignik
Аватар для Lignik
Если не тяжко нарисуйте как нуно подключить псб.
Старый 11.12.2010, 12:38   #13
Lark
Аватар для Lark
Да правильно у тебя все подключено. Два двухкатушечных саба . Итого четыре катушки по два ома. Если задействовать все катушки то никак 1 ом не получиш, если ты этого добиваешся, насколько я понял.
А в чем собственно проблема, чем тебя не устраивает то как есть сейчас? Хочется
киловатт мощности?
Старый 11.12.2010, 16:51   #14
Lignik
Аватар для Lignik
Сорри за рисунок, вот так правильно ????
Старый 11.12.2010, 17:03   #15
Lark
Аватар для Lark
Да ,правильно . Установщики не могли тебе подключить так как ты хочеш - плюс к плюсу , минус к минусу , потому что общее сопротивление сабов получится 0,5 ом. И усилку может поплохеть Да и с полярностью все правильно.
Старый 11.12.2010, 19:17   #16
Lignik
Аватар для Lignik
Спб! так и буду подключать!
Старый 11.12.2010, 20:10   #17
sagittarius79
Сообщение от Lignik Посмотреть сообщение
если так то правильно, по нарисованной схеме получиш 2 ОМ! ...так и подключай!
Старый 11.12.2010, 20:41   #18
Lignik
Аватар для Lignik
Ок спб!
Старый 11.12.2010, 21:19   #19
Lignik
Аватар для Lignik
Что такое "Strapping Mode": 1900 Ватт RMS на 2 Ом, Коэффициент искажений 0.2 % 100Гц/1В Отношение сигнал/шум > 90 дБ по шкале А Диапазон воспроизводимых частот
И как его использовать?
Старый 11.12.2010, 22:05   #20
Lignik
Аватар для Lignik
Ребят какой усь посоветуете для этих сабов? или кто мохнется усями?
Последний раз редактировалось Lignik; 11.12.2010 в 23:34.
Помогите правильно подключить 14 динамиков на 2 ресивера (надо озвучить пивной ресторан) FriZZ Бюджетный автозвук и песочница. 4 23.09.2011 23:04
Ребят помогите срочно!!! Lignik Белый шум 8 17.08.2011 17:21
Как правильно подключить maksytik Бюджетный автозвук и песочница. 1 02.05.2011 19:18
Как правильно подключить конденсатор ? AlexZV Бюджетный автозвук и песочница. 22 18.04.2011 15:55
Ребят! Помогите выбрать Бортовой компьютер Lignik Белый шум 16 21.12.2010 20:40
Текущее время: 05:43. Часовой пояс GMT +2.
