Старый 23.09.2011, 12:21   #1
FriZZ
Аватар для FriZZ
Вы сказали Спасибо: 60
Question Помогите правильно подключить 14 динамиков на 2 ресивера (надо озвучить пивной ресторан)
Всем привет.
С автозвуком разобрался, а вот за пределами авто - ступор пока.
Открываем новый пивной ресторан сейчас...надо поставить фоновую музыку в заведении.
Сейчас все на стадии ремонта, строители скоро будут зашивать потолок...ждут, пока электрики закончат свою работу.
Есть в наличии 12 динамиков Magnat Interior IC 82
Содержание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип: встраиваемая, пассивная, закрытого типа
Акустическое излучение: монополярная
Назначение: сателлит
Состав комплекта: 1 громкоговоритель
Количество полос: 2
Мощность: 100 Вт
Максимальная мощность: 180 Вт
Рекомендуемая мощность усилителя: 20 Вт
Чувствительность: 91 дБ
Импеданс: 4-8 Ом
Диапазон воспроизводимых частот: 32-32000 Гц (+/- 3 дБ)
Частота кроссовера: 3.5 кГц
Тип излучателей: динамические
ВЧ-излучатель: 2х 19 мм, купол
НЧ-излучатель: 200 мм
Съемная решетка: есть
Монтаж в потолок: есть
Варианты отделки: белый
Мануал:
http://www.magnat.de/fileadmin/user_...A158482_EN.pdf
ФОТО
Есть 2 ресивера:
1) KENWOOD KRF-X9090D
ФОТО
Мануал:
http://images.kenwood.eu/files/prod/...9090d(rus).pdf
Подробные хар-ки:
http://www.kenwood-rus.ru/products/h...9090D/details/
2) KENWOOD KRF-V8090D
Подробные характеристики:
http://www.kenwood-rus.ru/products/h...8090D/details/
Мануал:
http://images.kenwood.eu/files/prod/...v8090d-rus.pdf
Ресиверы практически идентичны друг другу. На каждом из них есть 2 зоны, которые можно включать и отключать.
Мы вызывали звуковика из SoundMaster'a, который пришел, понатыкивал точек на плане, где должны висеть динамики и указал, как проложить провода к ним.
Меня, почему то, это ооочень смущает. Боюсь, что ресивер сопротивлением не вытянет...он все 14 динамиков последовательно подключил.
Вот скан плана:
СКАНЫ
З.Ы.: На план зала не влезли туалеты.
Вопросы:
1) Правильно ли на плане он указал точки размещения излучателей?
2) Как правильно подключить излучатели к ресиверу?
3) Что за переключатель на динамиках?
Надеюсь ясно все объяснил. Огромное спасибо за помощь!!!
С меня скидка в будущее заведение )
FriZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2011, 13:18   #2
По умолчанию Re: Помогите правильно подключить 14 динамиков на 2 ресивера (надо озвучить пивной ресторан)
1. у ресивера должна быть в паспорте прописана минимальная нагрузка в омах.
2. подключить динамики параллельно-последовательно таким образом, чтобы итоговое сопротивление было не меньше минимального для ресивера, если на 2 ресивера приходится 4 зоны, то получается, что на каждую зону - по 3 шт (т.е. надо их соединить последовательно)
зы переключатель - в нормал
Старый 23.09.2011, 13:33   #3
FriZZ
Аватар для FriZZ
У меня получается вот что:
ресивер №1, зона А - 6 динамиков.
ресивер №1, зона В - 2 динамика.
ресивер №2, зона А - 4 динамика.
ресивер №2, зона В - 2 динамика.
Это видно на схеме.
Тоесть совсем не по 3шт. на зону.)
И по поводу сопротивления динамиков - там указано сопротивление 4-8 Ом. Какое учитывать и как это оно так меняется? о_0
Старый 23.09.2011, 20:31   #4
если честно - нет трафика качать все инструкции и т.п.
номинальное сопротивление нагрузки для ресивера??
если 4 ома, то в зоне с 2мя динамиками - подключение последовательно
с 4мя - параллельно-последовательно
с 6-ю - соединить по 3 последовательно и две получившиеся связки - впараллель
Старый 23.09.2011, 23:04   #5
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от FriZZ Посмотреть сообщение
Вопросы:
Немного легковесный подход к построению звука в заведении... но раз железо уже куплено, будем выходить из ситуации.
1. точки в принципе нормальные, обычно так и размещаются потолочные динамики - равномерно по всему залу.
2. Ресиверы расчитаны на 8 Ом (6 Ом) и спокойно раскачают данные динамики, даже если будут работать на 16 Ом.
В каждом ресивере есть стерео выход на фронт А и выход на фронт Б (что собственно и нарисовано на схеме - буковки А и Б). Режим одновременной работы А И Б включается кнопкой Speakers до загорания индикаторов А и Б.
Пары динамиков в зонах на улице и в туалетах можно спокойно соединять последовательно и подключить, например к 1 и 2 ресиверу к выходам на фронт Б.
Итого у нас остается свободными 6 каналов.
В первом зале 6 динамиков и все их подсоединяем попарно последовательно и к первому ресиверу к А И оставшемуся свободным фронт Б
Во втором зале динамики тоже попарно последовательно и ко 2 ресиверу к фронтам А.
Остался еще свободный фронт Б на втором ресивере.
3. За переключатель уже ответили... хотя потом можно попробовать и переключить в SER и послушать что получится.
Ну и раз уже железо в наличии, ничего не мешает проверить как это все заработает, собрав схему на соплях.
Помогите озвучить авто WARBEAST Бюджетный автозвук и песочница. 0 03.12.2013 19:02
помогите бюджетно и правильно озвучить авео akuzmich Бюджетный автозвук и песочница. 47 10.09.2012 18:55
Как правильно подключить maksytik Бюджетный автозвук и песочница. 1 02.05.2011 19:18
Как правильно подключить конденсатор ? AlexZV Бюджетный автозвук и песочница. 22 18.04.2011 15:55
Ребят помогите правильно подключить сабы Lignik Практика по SQ 28 09.01.2011 11:37
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +2.
