Старый 08.10.2013, 17:14   #1
Indigo
Аватар для Indigo
По умолчанию помогите подключить саб с усилком к ПК
Д.д.
саб: Ground Zero GZTB 300BR
усилок: Blaupunkt GTA-400 Flash
колонки: F & D трехполоски
сам саб я подкинул нормально, но заставить его работать параллельно с колонками не получается. прошу помочь и подсказать что я не так делаю.
просто саб без колонок дает только басы, ессно для комфортного прослушивания надо середина и верх.
Indigo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 17:16   #2
b_andriy
Аватар для b_andriy
По умолчанию Re: помогите подключить саб с усилком к ПК
Сообщение от Indigo Посмотреть сообщение
знач ти не СПЛщик
Старый 08.10.2013, 17:33   #3
Indigo
Аватар для Indigo
но все-таки?
Старый 08.10.2013, 17:37   #4
b_andriy
Аватар для b_andriy
а шо тут думати, треба роздвоїти сигнал з лінійок зробити з двох чотири, або джек вивести який там вхід на колонки...
Старый 08.10.2013, 17:46   #5
Indigo
Аватар для Indigo
на вход бананы
Старый 08.10.2013, 17:51   #6
b_andriy
Аватар для b_andriy
ну так роздвої їх Y образним перехідником або розпаяй сам наново, шоб було 2 входи і 4 виходи, два на саб два на колонки
Старый 08.10.2013, 17:59   #7
Indigo
Аватар для Indigo
один такой
для саба
и такой же для старых колонок
а 2 джека через
в комп, верно?
я думал мудрить через усилитель
Старый 08.10.2013, 18:21   #8
b_andriy
Аватар для b_andriy
кожен тюльпан треба роздвоїти ше не два
має получитись шнурок з одного боку джек з другого 4 тюльпани
Старый 08.10.2013, 18:29   #9
Indigo
Аватар для Indigo
ну два соединяю через сплиттер
в итоге с одной стороны джек, с другой 4 тюльпана
Старый 08.10.2013, 18:58   #10
Александр093
Аватар для Александр093
ну два изображение
соединяю через сплиттеризображение
ну можно так, только понадобится два которых на первой картинке, можно использовать два таких
и вот так делать нельзя
Старый 08.10.2013, 19:11   #11
Indigo
Аватар для Indigo
тонкие - мое баловство.
толстые - так подключен саб
Старый 08.10.2013, 20:39   #12
b_andriy
Аватар для b_andriy
мається наувазі і міст і канали
Старый 08.10.2013, 21:32   #13
Indigo
Аватар для Indigo
подключал саб не я.
можно подробнее почему так нельзя?
и как нужно
заранее спасибо большое
Старый 09.10.2013, 00:37   #14
dmons
Аватар для dmons
подключал саб не я.
и как нужно
Нельзя так подключать - получается низкое сопротивление нагрузки.
Старый 21.10.2013, 16:24   #15
Д.д.
судя по твоему подключению тонких и толстых проводов- странно что играет вообще, у тебя четырех канальник, ну так пусти 2 канала на середину и вч и 2 канала мостом на саб
что тут сложного? + тюльпаны
Старый 22.10.2013, 09:17   #16
Indigo
Аватар для Indigo
спасибо за совет
на текущий момент у меня в комп подключен усилок-саб и колонки через сплиттер 3,5
Старый 24.10.2013, 20:27   #17
dmons
Аватар для dmons
А чем усилок питаешь то?
Старый 25.10.2013, 17:48   #18
Indigo
Аватар для Indigo
компьютерная 500Вт-ая блочина.
зачистил и сделал толстые "клемы" из всех желтых и всех черных проводов
как подключить григорий61 Бюджетный автозвук и песочница. 2 28.09.2012 20:43
Что может быть с усилком? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 10 30.12.2011 14:46
Помогите правильно подключить 14 динамиков на 2 ресивера (надо озвучить пивной ресторан) FriZZ Бюджетный автозвук и песочница. 4 24.09.2011 00:04
Ребят помогите правильно подключить сабы Lignik Практика по SQ 28 09.01.2011 12:37
Подключить усь от компа Адреналин Бюджетный автозвук и песочница. 21 03.10.2010 23:15
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +2.
