Старый 06.01.2013, 18:38   #1
По умолчанию Помогите с настройкой процессора Alpine PXA-H100
В общем суть вопроса такова-имеется ГУ Алпан 105 к нему докуплен проц PXA-H100, делается поканалка на Айконовском комплекте, пока была во всех преыдущих магнитолах регулировка баса и требла, все было понятно, сейчас эти 2 "чудо" функции пропали и появилось множество других настроек которые мне не понятны
вот инструкция http://www.alpine.su/files/cde-105ri.pdf
1) настройка крутизны среза ВЧ
режим FLAT что такого он делает и почему его не ремомендуют в режиме 2.2 канала?
2) настройка режима эквалайзера
5-и полосный параметрический и 7-и полосный графический, какая в них разница???
3) настройка акустического поля
это как я понимаю настройка частоты среза... вот тут полный ступор..на пальцах обяснить тяжело, читал, пытался сообразить и осилить как его резать....
может есть кто в Киеве чтоб наглядно показал и обяснил популярно, не в книгу пальцем ткнул, а на пальцах обяснил?
Ув. модераторы не удаляйте сразу эту тему, если считаете что флудю
спс
Старый 06.01.2013, 19:10   #2
alfa25
Аватар для alfa25
По умолчанию Re: Помогите с настройкой процессора Alpine PXA-H100
Спалишь писчалки. В этом режиме на них идет полный частотный диапазон.
Про эквалайэер пока забудь.
С предложениями настроить я думаю тебе напишут в личку
Почитай http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=7592
Последний раз редактировалось alfa25; 06.01.2013 в 19:21.
Старый 06.01.2013, 19:16   #3
FLAT - это значит, что фильтр отключен и сигнал проходит без изменений.
Принципиальная. У графического ты можешь увеличить и уменьшать уровень строго определеной полосы, а у параметрического ты, в добавок ко всему тому, что делает графический еще можешь расширять и сужать ширину регулируемой полосы, т.е. возможностей на порядок больше, чем у графического.
Приезжай на встрече объясним, так как печатать слишком много и долго нужно, что бы так объяснить. Можешь почитать тут. не плохо расписано: http://ftemk.mpei.ac.ru/bgd/_private...1_B_a_pole.htm
Старый 07.01.2013, 13:18   #4
понятно тогда почему в этом режиме мид стал играть все от верхов и до низов и звук стал как из бочки
понятл, пока поклацаю графический, он похоже по проще...
на счет встречи идея не плохая, но много ли людей сейчас в такую погоду приежжает?
П,С: с праздником всех
Последний раз редактировалось муравей; 07.01.2013 в 13:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.01.2013, 15:00   #5
Варианта два:
1. читать/вникать в инструкцию самому (у тебя должно быть понятие того что ты делаешь!);
2. обратится к людям которые в етом шарят (хотя с таким "добром" могут послать на п.1)
П.С. купил, то сам не знаю что!
Старый 07.01.2013, 17:16   #6
Варианта два:
1) Еслиб была нормальная инструкция- то разобрался сам,а так с такой инструкцией можно в туалет сходить
2) вот я и спрашиваю так как раньше кроме как требла и баса ничего не настраивал
Старый 07.01.2013, 17:53   #7
обычное руководство/пользователя!
...что такое параметрический, графический екв. и т.д. в таких инструкцыях обычно не пишут, ето нужно априори знать из других источников!
тады зачем тебе отот геморой был нужен?, крутил бы себе бас/требле и радовался жызни!
Старый 07.01.2013, 20:36   #8
1) может быть ты и прав, но думаю 99% начинало как и все с овалов вообще, и даже не представляли как и я что такое параметрический и графический эквалайзер
2)как и все решил пойти дальше и не стоять на одном месте
а вообще я задал конкретные вопросы в конкретной теме и в конкретном разделе котрая называется ПЕСОЧНИЦА и имеет подпись:Любые вопросы от новичков или Все, что вы хотели знать об автозвуке, но боялись спросить
и судя по этой подписи тут задают вопросы которые не могут найти в интернете или не могут понять того что там написано и спрашивают не у книг которые могут рассказать только теорию, а живых людей которые прошли пусть не всю эту кухню но покрайне мере уже наступали на разные грабли и могут и рассказать что и к чему, а не для того чтоб тупо писали что зачем тебе это нужно, не делай этого без каких либо на то весомых описанных аргументов, или я не прав???
если я не прав, то будьте так добры модераторы удалите меня с этого форума, а если прав, по помогите разобратся в поставленной цели
Комментарий модератора
sanjk:
вот научитесь пользоватся поиском и всё будет
Последний раз редактировалось sanjk; 13.01.2013 в 14:12.
Старый 07.01.2013, 22:26   #9
...ты купил вещь, что с ней делать не знаешь, зачем она тебе нужна была, если ты даже не знаешь для чего она служыт?...ето впринцыпе стандартный набор ф-й для проца, если ты купил проц. то как минимум должен был быть в курсе его арсенала и для чего он служыт!
Старый 07.01.2013, 22:43   #10
Муравей, лови Найдешь много ответов на свои вопросы
Старый 08.01.2013, 09:01   #11
Для чего я его купил я знаю, таких функций как в проце у меня не было вот и не знаю как с ними обращатся, посему и спрашиваю
Добавлено через 12 минут
кое что и полезное есть почитать, спс
Добавлено через 12 часов 3 минуты
На днях собираюсь делать подиумы под ВЧ....
но стал в дилему- межблоки на ВЧ приедут только на следующей неделе, работать будут через ДЛС СА40, но пока настраивать особо не хочу так как пока подключу супер провода мистери, какие лучше выставить настройки на ГУ чтоб не спалить ВЧ?
в принцыпе ДЛС уже твикнут и сделан под поканалку, то есть желательно все кроссовера нужно поодключать в ГУ или как лучше сделать?
Последний раз редактировалось муравей; 08.01.2013 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
Помогите с настройкой Bluetooth в Alpine iXA-W407BT molinero Бюджетный автозвук и песочница. 19 26.12.2013 08:02
Помогите с настройкой asashion Бюджетный автозвук и песочница. 8 20.05.2012 23:30
Помогите с настройкой пиона 88 Melya1985 Бюджетный автозвук и песочница. 8 11.01.2012 20:08
Ребята помогите с настройкой Хертзов МЛ! Гуффи Бюджетный автозвук и песочница. 5 04.11.2011 19:41
Помогите с настройкой системы student_mks Бюджетный автозвук и песочница. 17 08.07.2011 12:55
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +2.
