Старый 03.07.2011, 15:53   #1
student_mks
Аватар для student_mks
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Question Помогите с настройкой системы
Доброго времени суток.
Вчера установили музычку в Шкоду Октавию Тур: голова Alpine 9854R, передние двери ШВИ СТП М2 и "жимпластом", акустика на фанерном подиуме толщиной 36мм Fokal 165 KF, межблок Чернов-аудио, усилитель IPA 500.4 работает двумя каналами на фронт и двумя мостом на сабовую голову Hertz HX 250(саб пока не установлен и не подключен - в будущем буду делать ЗЯ-стелс в левую нишу крыла)
Акустику покупал б\у, усилитель и саб - новье.
Вопрос собственно два:
- сколько времени для "прогрева" нужно усилителю и сабу
- и какие настройки ставить на безчисленных регуляторах(сейчас интересует фронт подключенный на каналы 1/2)
Заранее благодарен всем откликнувшимся
student_mks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2011, 10:03   #2
По умолчанию Re: Помогите с настройкой системы
Максимум.что тебе может сейчас понадобиться в настройках фронта:включить фильтр HPF с порезкой на 50-60гц.Ну и уровень громкости,естесственно,выставить.
Гейн на усе в минимум-громкость на головном в максимум на хорошо басящем треке.Увеличивать гейном на усе до тех пор,пока мидбасы подхрипывать не начнут.Все...Больше нечего там настраивать...
Старый 04.07.2011, 21:09   #3
student_mks
ОК - так и сделаю
А почему именно такой порядок настройки гейна? чтоб усилитель не перегревался усиливая большой входной сигнал?
Старый 04.07.2011, 21:50   #4
sagittarius79
Аватар для sagittarius79
чтоб не засорял звуковую картинку. При полностью открытом гейне или в положении поближе к макс любой усь богат на искажения
Старый 04.07.2011, 21:54   #5
student_mks
сейчас у меня гейн стоит где-то на 2/3 от максимума и при громкости магнитолы 15 уже очень громко, а при 18-20 хочется просто побыстрее сделать тише или выйти настолько громко(искажений или хрипов нет). Макс громкость на магнитоле 35.
Думаете все же стоит сделать гейн поменьше и погромче ставить магнитофон?
Старый 04.07.2011, 22:34   #6
Pallich
Аватар для Pallich
Сообщение от student_mks Посмотреть сообщение
Определенно! Комфортная громкость должна быть в районе 15 делений на магнитоле, громко в районе 25.
Старый 05.07.2011, 10:50   #7
На самом деле все гораздо прозаичнее.
Вспомните о друзьях,которые обязательно навернут громкость на головном по-максимуму со словами:"Ну давай,покажи что получилось..."
Хотите,что бы динамики повыплевывало клипующим на максимуме усилком?
Не думаю.Так что в первую очередь-это защита от ДУРАКОВ!
Старый 05.07.2011, 15:39   #8
student_mks
Сообщение от Pallich Посмотреть сообщение
ну тут еще какая магнитола
на Альпайне максимум 35, а на том же Пионе(Дживисе) 60... А у меня получается на 15 это та максимальная громкость на которой меня хватает на несколько песен - громче уже некомфортно и хочется сделать тише.
У меня, к счастью, не таких друзей которые сев в машину бездумно крутят на максимум Но все равно - спасибо за совет!
Последний раз редактировалось student_mks; 05.07.2011 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2011, 16:39   #9
А помоему все еще проще у каждой магнитолы есть "напряжение линейного выхода" как правило - это 2-4В. Вот и нужно согласовать вашу магнитолу с усилителем. Это примерно и будет как описывалось выше.
Старый 05.07.2011, 17:04   #10
Pallich
Аватар для Pallich
Это же ты писал? Про свою магнитолу? вот я тебе по ней и подсказал!
Вот поэтому гейн и надо уменьшить, чтобы громкость которая сейчас характерна 15 делениям НА ТВОЕЙ МАГНИТОЛЕ стала громкостью на 25 делениях, или даже на 30 Т.Е. сделай чтобы на 30-ти стало как сейчас на 15.
Старый 05.07.2011, 20:24   #11
student_mks
ОК - попробую настроить гейн именно таким образом!
Необходимость конденсатора в данной системе есть? А то купил на 1Ф но еще пока что не ставил...
Старый 05.07.2011, 20:42   #12
Pallich
Аватар для Pallich
Все зависит от длинны и сечения силовых кабелей которыми питаешь уси. Если проложишь хотя-бы 35 квадратов (что в зарубежном стандарте 2Ga - диаметр жилы 6,5мм) то можно обойтись без кондера. Вместо кондера я бы взял кабель получше и потолще. Самый лучший из бюджетных - Одессакабель. Если кондер уже не вернуть в магазин, то ставь поближе к усилителю, чем короче кабель от конденсатора до уся - тем больше толку.
Старый 06.07.2011, 13:48   #13
student_mks
кондер покупал тут на форуме
кабель у меня 4GA длинной метров пять и минус где-то метр
Старый 06.07.2011, 23:28   #14
Sergey-Xm
Аватар для Sergey-Xm
Кондер добавить никогда не поздно.Сначала поставь саб-если при громком прослушивании фары не будут подтухать в такт музыке,то кондер можно и не ставить.
Старый 06.07.2011, 23:54   #15
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
А с конднром они один раз притухнут и так останутся, пока музыку не выключишь и кондер полностью не зарядится! Не обманывайте себя, делайте нормальную проводку! Неужели все хотят быть индейцами со своими граблями?
Старый 07.07.2011, 00:12   #16
Pallich
Аватар для Pallich
для кабеля длинной 5м этого сечения маловато, но если кабель качественный - то терпимо. У меня на такой же длине кабель в 2 раза толще + такой же на минус прямо до аккума. Правда у меня под 2 уся - ipa 800.2 и 600.2 Под твой один - твоего кабеля в обрез, смотри не балуйся высокими громкостями, т.к. дело не только в том, что посадишь аккум (это как раз вряд-ли), это вредно для уся+можно попалить дины. Если интересно подробнее про клиппинг читай здесь и еще вот здесь. Кстати, ознакомившись с этими ссылками ты поймешь почему тебе насоветовали снизить гейн на усилителе
Если при прослушивании музыки гаснут фары - то это уже слишком! Тут уже не то чтобы кондер надо - тут надо полностью пересмотреть питание системы.
П.С. Вот из-за таких систем народ потом и жалуется на хрупкость усилителей Poweramper
Последний раз редактировалось Pallich; 07.07.2011 в 00:24.
Старый 07.07.2011, 12:29   #17
Минус акуума на кузов нужно укреплять, т.е. увеличивать сечение провода.
Старый 08.07.2011, 12:55   #18
student_mks
Думаю свой межблок кинуть на каналы 3/4 которые будут работать на саб... на что посоветуете заменить?
PS: система описана в первом посте
Помогите с настройкой Bluetooth в Alpine iXA-W407BT molinero Бюджетный автозвук и песочница. 19 26.12.2013 08:02
Помогите с настройкой процессора Alpine PXA-H100 муравей Бюджетный автозвук и песочница. 10 08.01.2013 09:01
Помогите с настройкой asashion Бюджетный автозвук и песочница. 8 20.05.2012 23:30
Помогите с настройкой пиона 88 Melya1985 Бюджетный автозвук и песочница. 8 11.01.2012 20:08
Ребята помогите с настройкой Хертзов МЛ! Гуффи Бюджетный автозвук и песочница. 5 04.11.2011 19:41
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +2.
