Старый 27.10.2010, 11:18   #1
По умолчанию Фазовое и временнóе согласование динамиков на частоте раздела полос.
Вот тут некоторые неравнодушные к звуку Личности пишут сказки.
Я не сказочник, но как-то обмолвился о своём методе согласования динамиков. Последнее время был сильно занят на работе, но сейчас появился чуток времени, чтобы выполнить обещание.
Сразу скажу, что эта тема не в противовес сказке, а скорее, моё видение данной проблемы.
Второе - это не интерактивная сказка. Список проблемных вопросов поставлен и на них будет дан ответ. Можете вставлять свои дополнения, но статья написана по первоначальным вопросам.
Итак, первая часть:
Список вопросов:
  • Спектр сигнала BURST 100 Гц 5 периодов
  • Cигнал BURST, прошедший через фильтр НЧ и ВЧ 1-го порядка
  • Cигнал BURST, прошедший через фильтр НЧ и ВЧ 2-го порядка
  • Cигнал BURST, прошедший через фильтр НЧ и ВЧ 3-го порядка
  • Cигнал BURST, прошедший через фильтр НЧ и ВЧ 4-го порядка
  • ФЧХ фильтра Линквитца 2-го порядка
  • ФЧХ фильтра Баттерворта 2-го порядка
  • ФЧХ фильтра Баттерворта 2-го порядка с разнесёнными частотами
  • Какой временной вид имеет сигнал BURST при оптимальных фильтрах?
  • Как лучше согласовывать временные задержки – по сигналу BURST или по фазовой характеристике?
Ответы на эти вопросы мы будем искать с помощью программы Микрокап. Паять одноразовые фильтры нет необходимости, так как результаты моделирования полностью адекватные и есть возможность математического анализа полученных результатов.
Пункт 1. Спектр сигнала тоновой посылки с заполнением 100 Гц и длиной 5 периодов (50мс) не является узкополосным. Измеряю его с помощью программы Спектралаб вживую. Формирую сигнал, соединяю вход звуковой карты с выходом и провожу измерения:
Название: Спектр тоновой посылки.GIF
Как видим, спектр сигнала сплошной и содержит частоты даже в 100 раз выше, чем частота основного тона.
Очень интересен тот факт, что в спектре сигнала существуют частоты, гораздо ниже основной частоты. Прекрасно видно нижние гармоники 10, 30, 50, 70 герц. Этот факт известен, но внимание ему уделяют недостаточное. Пока просто отметим это как данность.
Вывод номер один: Сигнал тоновой посылки имеет широкий сплошной спектр. Анализировать прохождение сигнала тоновой посылки через любую систему нужно, учитывая полосу частот минимум в 100 раз выше и в 10 раз ниже, чем сигнал основного тона. В математическом анализе и при измерениях сигнал тоновой посылки можно заменять другим сигналом со сплошным спектром (белый или розовый шум, свип-тон).
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +2.
