Старый 29.12.2011, 08:42   #1
Melya1985
Аватар для Melya1985
По умолчанию Помогите с настройкой пиона 88
Реальные пользователи помогите разобраться по позициям как нарезать частоты в пионере? Фронт 2-х полосный....Просмотрел меню, а как порезать миды и пищики? Там есть срезы которые я выставил на 12 дБ, а куда зайти к примеру, чтоб заставить пищик играть от 3кГц мид до 2кГц? Максимум, что там есть 200Гц...По мануалу ничего не понятно
Хелп!!
Melya1985 вне форума   Вверх
Старый 29.12.2011, 08:58   #2
По умолчанию Re: Помогите с настройкой пиона 88
Для начала:
-вытащи из полушахты аппарат и слева на боковой панели "базы" головного увидишь маленький тумблерок с положениями:norm/pro.
-Переключи его в положение "pro".
-После этого перезагрузи головное либо сняв разъем питания на 30-60сек,либо нажав кнопку RESET на передней панели
-вот теперь у тебя появятся режимы порезки поканально.
muztank вне форума   Вверх
Старый 29.12.2011, 09:41   #3
Melya1985
Для начала:
Если Вы имеете ввиду NW и STD то стоит в STD...norm/pro не вижу((
Старый 29.12.2011, 10:09   #4
Славикус
Аватар для Славикус
Сообщение от Melya1985 Посмотреть сообщение
Тогда переключись на NW (для поканалки).
ПС В мануале есть фсё
Славикус вне форума   Вверх
Старый 29.12.2011, 10:09   #5
значитт NW...
Старый 29.12.2011, 10:40   #6
Melya1985
А я мануал читаю и дума, что NW это для 3-х полоски
А STD для 2-х....
Пасиб, переключу и буду разбираться Если будут вопросы надеюсь на Вашу поддержку...
Добавлено через 1 час 55 минут
Вот, что мурзилка пишет про фильтры...
Low LPF (фильтр нижних частот низкоча-
стотного громкоговорителя)—Mid HPF
(фильтр верхних частот среднечастотного
громкоговорителя)—Mid LPF (фильтр ниж-
них частот среднечастотного громкогово-
рителяLPF)—HighHPF (фильтр верхних
частот высокочастотного громкоговорите-
ля)
Подскажите какими частотами и в каких именно фильтрах нарезать 2-х полосный фронт!
акустика следующая
Миды
http://www.carpower.com.ua/index.php...product_id=179 на 4 ОМ
Пищики
http://www.carpower.com.ua/index.php...&product_id=31
Последний раз редактировалось Melya1985; 29.12.2011 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2011, 15:07   #7
Можно от 2500 до 3150 вторым
Старый 29.12.2011, 15:20   #8
Melya1985
Это про мид? А, что будет с частотами ниже 2500Гц?
Старый 11.01.2012, 19:08   #9
Toxic
Аватар для Toxic
Имелось ввиду диапазон перестройки фильтров для твоих динамиков можешь выбрать от 2500 до 3150 Гц. Т.е. Фильтр высоких частот для пищалки (HPF) выбираешь в этом диапазоне. Ставишь крутизну среза для фильтра, к примеру 12дБ на октаву. А фильтр низких частот (LPF) для мидбаса выбираешь симметрично ФВЧ, как вариант. Или сдвигаешь либо вниз, либо вверх по частотам - это уже кто на что гаразд. И указываешь порядок фильтра для мида. Как-то так.
Toxic вне форума   Вверх
Помогите с настройкой Bluetooth в Alpine iXA-W407BT molinero Бюджетный автозвук и песочница. 19 26.12.2013 07:02
Помогите с настройкой asashion Бюджетный автозвук и песочница. 8 20.05.2012 22:30
Ребята помогите с настройкой Хертзов МЛ! Гуффи Бюджетный автозвук и песочница. 5 04.11.2011 18:41
Помогите с настройкой системы student_mks Бюджетный автозвук и песочница. 17 08.07.2011 11:55
Помогите с настройкой поканалки на Альп 9853R A.M.G Практика по SQ 6 12.12.2009 14:56
Текущее время: 04:00. Часовой пояс GMT +2.
