Старый 05.04.2013, 20:18   #1
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Smile Помогите с настройкой Bluetooth в Alpine iXA-W407BT
Привет честной компании! Уж неделю как езжу с новым ГУ - Alpine iXA-W407BT. За время эксплуатации - одни положительные эмоции. Ввиду наличия на борту встроенного интерфейса Parrot Bluetooth был куплен и установлен микрофончик. Далее, залез в настройки, включил этот самый блютуз, согласно инструкции выключил и включил зажигание. Потом включил блютуз в телефоне (Nokia 6303i classic), телефон спросил пароль (0000). Пароль введен. Поиском устройства нашлась iXA-W407R, а вот соединяться не хочет хоть плачь . Для исключения глюка Нокии аналогичная процедура была произведена со старым телефончиком Samsung X-700. Получены теже результаты...
Прошу помощи у знатоков по решению вішеописанного трабла. Если писать лень или недосуг, киньте номер телефона в личку, я перезвоню и с удовольствием выслушаю инструкции.
Заранее благодарен всем откликнувшимся
Старый 05.04.2013, 20:26   #2
Bullgakoff
Аватар для Bullgakoff
По умолчанию Re: Помогите с настройкой Bluetooth в Alpine iXA-W407BT
Попробуйте поискать телефон магнитолой. Мне помогло.
Старый 05.04.2013, 20:38   #3
molinero
Аватар для molinero
Сообщение от Bullgakoff Посмотреть сообщение
Спасибо большое!
Думал об этом ибо инструкци на это намекает, но пока не знаю как... Сейчас буду рыть в инструкции..
Кстати я, задав вопрос, не сижу без дела , зашел на официальный сайт http://www.alpine.ua, в раздел "Поддержка" и скачал четыре варианта прошивок. Пока изучаю вопрос перепрошивки ГУ через ноутбук, хотя и побаиваюсь
Старый 06.04.2013, 12:40   #4
Bullgakoff
Спасибо большое!
Боятся не стоит. Новая прошивка как правило лучше и стабильней предидущей.
Не исключено что после перепрошивки решится вопрос с бт.
Старый 06.04.2013, 23:03   #5
molinero
Аватар для molinero
Боятся не стоит
Не побоялся, скачал софт, видео инструкцию и вперед. Но сначала, нужно сказать, что нашел таки в менюшке позицию "поиск девайса". Но она она регирует на нажатие однозначно - "Failed" . Другая кнопка меню "Firmware vertion", т.е. версия прошивки, показывает "0" вместо, например "2.11". Так вот все манипуляции с ноутбуком и блютузом с него ни к чему не привели. Вернее, комп Иксу видит, но конектиться не хочет. Это все привели к мысли, что встроенный блютуз лишен прошивки поэтому и не хочет работать . Теперь буду искать человека, готового прошить аппарат...
Последний раз редактировалось molinero; 06.04.2013 в 23:11.
Старый 06.04.2013, 23:32   #6
Bullgakoff
Думаю что-то Вы делаете не так
Старый 07.04.2013, 06:01   #7
loza
Аватар для loza
Не факт.
Меня например предупредили по обнове зуба на моей головешке, что в новой версии много отказов. При этом офсайт преспокойненько раздаёт обнову. Так что...
Старый 07.04.2013, 06:52   #8
molinero
Аватар для molinero
Поиск решения продолжается... Но самое простое, что приходит в голову это спросить владельца такого же аппарата о варианте прошивки, прошивка версии "0" что-то мне не нравится...
Старый 08.04.2013, 11:08   #9
VEV
Аватар для VEV
попробуй сделать полный сброс, иногда помагает.
Из моего опыта использования адаптера 400бт очень много глюков.
Старый 08.04.2013, 11:17   #10
molinero
Аватар для molinero
О! А вот об этом я как-то и не подумал... Спасибо!
А тут еще добрые люди дали телефончик алпайновской техподдержки в Харькове. Позвонил, переговорил, парни говорят прислать, перепрошьют. Но пока попробую сделать "Reset"... О результатах доложу
Попробовал "Reset", сбилась дата, время и еще пара настроек, настройки проца остались, включенный блютуз тоже ...
Последний раз редактировалось molinero; 08.04.2013 в 11:55. Причина: Добавил отчет
Старый 19.04.2013, 22:10   #11
molinero
Аватар для molinero
Последняя информация по теме. Аппарат отправлен к мастерам на перепрошивку. Они его получили и вот чего сообщили. Версия прошивки 0000, то есть ее нет. Другая, вернее обновление, не становится. Ждут гарантийный аппарат, чтобы скопировать с него базовую прошивку и вставить в мой. Алпайн прошивки не дает даже авторизованным сервисам. . Будем ждать!
Пысы: Интересно, а если попросить помощи в этом у японских братьев-аудиомониаков?
Старый 20.04.2013, 06:03   #12
loza
Аватар для loza
Версии прошивки по идее должны отличаться.
Старый 22.04.2013, 16:06   #13
molinero
Аватар для molinero
И вот последние известия от авторизованного сервиса. Перепрошить блок блютуза не удалось. Скорее всего он подлежит замене. Новых блоков нет. Возможно заказать такой блочек, но пакет заказа на стадии формирования, которая продлится как минимум до августа. Цена блочка 90 баксов + 25 баксов ремонт. Аппарат возвращается назад как есть... Возможна также замена б/у блочком от поврежденного Алпайна с блютузом, но в моем поле зрения такового пока что не наблюдается. Может у одноклубников чего-то найдется
Старый 22.04.2013, 18:19   #14
Bullgakoff
Ужос какой
Сочуствую.
На игру отправляли?
Старый 22.04.2013, 20:50   #15
molinero
Аватар для molinero
На игру отправляли?
Извините, не понял вопроса
Ну, не будет блютуза да и ладно. Зато все остальное работает
Старый 21.12.2013, 13:36   #16
vadim71
Аватар для vadim71
Добрый день.
Решился вопрос с блютуз или нет?
Интересует потому, что на моем 407м все отлично работало, потом начали появляться проблемы с сопряжением, а после рестарта прошивка "200" изменилась на "0". Штука была очень удобная, поэтому ищу как все исправить...
Буду очень признателен за любую помощь.
vadim71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2013, 19:15   #17
vadim71
Аватар для vadim71
Оказывается данный аппарат самовосстанавливающийся! Версия прошивки 0, пробую соединится айфоном - ничего, пробую найти устройство с иксы - ничего. Выключаю зажигание, включаю, достаю Самсунг нот 10.1 и икса выдает код сопряжения 0000, набираю - соединяется! Соединяю, не отключив Самсунг, айфон, потом нокию 515, все соединяется и работает. Проверяю блютуз аудио с нокии 515 - работает! Проверяю прошивку - проивка 0!? Выключаю - включаю зажигание, проверяю прошивку - 200! О чудо!
Старый 25.12.2013, 20:14   #18
loza
Аватар для loza
Цитата Проверяю прошивку - проивка 0!? Выключаю - включаю зажигание, проверяю прошивку - 200! О чудо!
Простите, но смахивает на бред.
Что в итоге то?
Старый 25.12.2013, 22:01   #19
vadim71
Аватар для vadim71
В итоге - 20.12 прошивка обнулилась, перезагрузка, полное отключение и прочие подобные попытки ни к чему не привели. Искал варианты ремонта или перепрошивки, но помощи не получил. Уже думал покупать выносной блок, но сегодня в ожидании жены, было свободное время.... описано выше. Сам не понял как это получилось, но, то что заработал блютуз и все восстановилось, очень радует.
Теперь главное чтоб завтра опять все не слетело....
Старый 26.12.2013, 07:02   #20
loza
Аватар для loza
Цитата варианты ремонта или перепрошивки
Так на офсайте есть свежая проша на голубой зуб. Особых усилий для поисков и не нужно.
Помогите с настройкой процессора Alpine PXA-H100 муравей Бюджетный автозвук и песочница. 10 08.01.2013 08:01
Помогите с настройкой asashion Бюджетный автозвук и песочница. 8 20.05.2012 22:30
Помогите с настройкой пиона 88 Melya1985 Бюджетный автозвук и песочница. 8 11.01.2012 19:08
Ребята помогите с настройкой Хертзов МЛ! Гуффи Бюджетный автозвук и песочница. 5 04.11.2011 18:41
Помогите с настройкой системы student_mks Бюджетный автозвук и песочница. 17 08.07.2011 11:55
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +2.
