Старый 30.12.2011, 08:01   #1
По умолчанию Что может быть с усилком?
такая проблема- в данный момент саб Alpine swr 1023 питаетcя от Kicx kap22 и вот что странно: есть переключатель X-over: HPF-Full-LPF на лпф саба не слышно, на фулл- играют низкие и ВЫСОКИЕ, а на ХПФ должны только низкие играть НО при переключении с фулл на хпф никаких изменений нету, такое впечатление что хпф нету на усилке.
Вот какие мысли всплывают из памяти- раньше все было ОК пока не перестал работать саб Аудитор который замолк после 1,5 часов непрерывной работы от этого усилка. аудитор сгорел(я так думаю) и я поставил джибиэл который тоже играл Но играл низкие и средние.... думал глюк... а теперь вот обратил внимание что и этот саб играет и средние и низкие а не как саб. что может быть за глюк? я так подозреваю что в усилке что-то накрылось, перегорело... есть возможность посмотреть, определить, ато я в этом воооооообще не понимаю
Старый 30.12.2011, 08:16   #2
По умолчанию Re: Что может быть с усилком?
хпф
герци на іншій критилці опускай і буде бумцати..
хотя усел в ТОПку
Старый 30.12.2011, 08:40   #3
Bruno
Аватар для Bruno
Отправить сообщение для Bruno с помощью ICQ
Цитата а на ХПФ должны только низкие играть
нєа, ХПФ має грати тільки вище частоти зрізу.
може крутилка ЛПФ стоїть на 30Гц? накрути її на 80.
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2011, 09:09   #4
стоит на 40-45гц
усилок пусть не сабовый но играет за свои деньги не плохо
Старый 30.12.2011, 09:23   #5
Bruno
Аватар для Bruno
ну вот. значить грає він десь 20-45Гц.
зроби X-over - LPF - 80Гц
Старый 30.12.2011, 09:51   #6
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
Старый 30.12.2011, 11:11   #7
не понял ХПФ это низкие, ЛПФ высокие, саб должен играть на низких ведь, или я что-то путаю?
Добавлено через 16 минут
пропали высокие, стал больше похож на саб, но вибрация по кузову стала... и гудеть стал как-то больше, но все равно СПАСИБО!!! ато я уже думал усилку конец пришел...
Последний раз редактировалось муравей; 30.12.2011 в 11:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.12.2011, 11:42   #8
LPF - Low pass filter (дословный перевод: "фильтр, пропускающий низ"),
ну а HPF - наоборот, соответственно.
Старый 30.12.2011, 12:01   #9
всем спасибо все понятно, дальше только настраивать нужно усилок
Старый 30.12.2011, 12:21   #10
или копить на другой
Старый 30.12.2011, 13:46   #11
так а я планирую этот усилок оставить на динамики а под данный саб планирую брать паверампер ипа 800,2 с платой саундстрим + пропаяный уже
Pioneer DEX-P9, как транспорт может быть не хуже ODR Arrt Практика по SQ 8 21.03.2012 15:18
емма-украина: быть или не быть, вот в чем вопрос. vvv EMMA 120 28.10.2011 22:19
в чем может быть проблема? зубек Бюджетный автозвук и песочница. 4 22.09.2011 19:18
из за чего у меня наводка может быть??? RUSLAN Практика по SQ 24 18.09.2011 13:53
Почему "хай фидилити" таким быть не может по опред Sergey12S Избранное - азы автозвука 7 30.03.2009 00:36
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +2.
