Старый 11.08.2013, 21:07   #1
По умолчанию JVC KW-AVX820, описание доработки
Продолжу вести описание методики доработки магнитол JVC.
На этот раз - KW-AVX820.
Это двухдиновый аппарат серии EXAD, с "ампутируемой" лицевой панелью (для кого-то это важно). Оснащён USB-портом с возможностью чтения стандартного джентельменского набора mp3/wma, менее стандартных m4a/aac и совсем уж редко встречаемый wav (с поддержкой wav-тэгов). Аппарат с DVD-приводом, но читает только DVD-video диски (и CD-DA, конечно тоже, - не читает DVD-audio), из декодеров имеет только Dolby Digital (двухканальный). Дружит с яблоками (iPod/iPhone) без каких-либо специальных кабелей или адаптеров (кстати, звук с них получает в цифре). Дополнительно оснащён BlueTooth. Схема линейных выходов почти стандартная: 4.1 (фронт+тыл+саб), тыловые каналы как в обычных CD-DA-магнитолах подключены параллельно с передними, то есть с многоканальным звуком он не работает.
В качестве "вкусной опции" имеет на борту оптический цифровой выход SPDIF для подключения внешних ЦАПов или процессоров.
"Родной" ЦАП - стандартный для младших EXAD AK4387 от Asahi Kasei. Я о его возможностях уже неоднократно писал, повторяться не буду. Если коротко: среди недорогих - достаточно музыкальный, с приятным комфортным звучанием ЦАП. Выходное разрешение позволяет практически ничего не потерять при воспроизведении сигналов PCM 16bit 44.1kHz.
В стоке показывает характерное для всех Дживисов этой серии звучание: комфортно, с приятной серединкой и немного мыльным верхом. Бас мягок, слабо очерчен, энергетика снижена. Детальность звучания неплохая, но не помешало бы и получше. Жанровые предпочтения - акустика, вокал, спокойный джаз. Достаточно неплохо справляется с популярными стилями.
Ну вот, после отслушки и пожеланий владельца определяем фронт работ и вскрываем аппарат.
Двухдинка традиционно уже содержит три основных платы: DVD-board с основным микроконтроллером и ЦАПом, SUB-section board в основном содержит источники питания и MAIN-board с большей частью звукового тракта.
Начинаем с доработки питания ЦАПа. Интересно, что производитель предусмотрел электронный фильтр по аналоговому питанию ЦАПа, но очевидно в целях экономии, этот узел нераспаян и заменён перемычкой. Электронный фильтр хорош тем что намного лучше сглаживает пульсации питания, чем просто конденсатор той же ёмкости. Поэтому убираем перемычку и распаиваем этот фильтр.
Кроме того, меняем керамические конденсаторы в обвязке на плёночные и увеличиваем емкости электролитов.
Окончательно доработка питания ЦАПа выглядит вот так:
С обратной стороны DVD-board тоже нашлась пара деталей под замену.
Теперь SUB-Section board. В усилителях линейных выходов в этой магнитоле применено двухполярное питание +/-9V, что хорошо. Положительное напряжение 9V готовит "главный стабилизатор" (System Regulator IC901) на MainBoard. А отрицательное изготавливается тут, на SUB-section, где расположен источник -12V, из которых другой стабилизатор делает отрицательные -9V. Вот их и дорабатываем. Попутно улучшаем питание трансмиттера SPDIF и запаиваем полимерный низкоимпедансник вместо отстутствующего кондёра, который должен подпирать +5V в USB-порте - это облегчит запуск винчестеров. Плёночные шунты (или как"они" их называют - снабберы) ставим с обратной стороны платы.
Теперь переходим на MAIN-board. Сначала доработка System Regulator и звукового "процессора" E-Vol (7-полосный графический эквалайзер, регулировка громкости и простенькие фильтры). В System Regulator выглаживаем и улучшаем питания главного микроконтроллера (3.3V), напряжение для питания ЦАПа (A5V) и положительное плечо (A+9V) для Line Boost (усилителя линейного выхода). После замен эти узлы стали выглядеть так:
Теперь подбираемся к выходу звукового тракта, усилителям Line Boost. Они построены на трёх "стандартных" сдвоенных операционниках NJM4565: IC306 - левые каналы (передний/задний), IC307 - правые. В "сабовом" IC308 использован только один ОУ в корпусе, входы второго наглухо посажен на "землю". В принципе, для сабового канала NJM4565 достаточно, а вот в основных хорошо бы поменять ОУ на нечто получше. Например, на LM4562MA - благо они в том же корпусе и замена не слишком трудоёмка. А предварительно удаляем все "неправильные" кондёры в их обвязке, чтобы не путались под ногами и не мешали работать.
После замен ОУ ставим плёночные шунты по питаниям ОУ вместо керамики. Поскольку плёнка куда больше по размерам, приходится ставить их "этажеркой":
После этого можно уже запаять проходные межкаскадные электролиты (применены Nichicon одной из лучших серий Muze FG (Fine Gold). Попутно можно немного зацепить FM-тюнер (питания и проходные кондёры).
Результат:
Конечно, электролиты по питаниям шунтируются плёнкой с обратной стороны платы:
Табличка всех сделанных замен.
Кроме этого, конечно, распаяны новые хвосты линейных выходов проводом Canare GS-4. Для этого ампутирован штатный разъём для подключения АV-хвостов и новые запаяны прямо в плату. (Долой лишние контакты на пути сигнала!) А через освободившуюся дырочку новый пучок кабелей выпущен наружу.
Кажется, по звуку всё? (Замену светодиодов подсветки кнопок показывать не буду - она ничем не отличается от предыдущих двухдинок.)
Что получилось в результате? Звук очистился. Подсобрался и поплотнел бас, появился его рельеф. Верх стал прозрачнее, ушла пелена, появился объём. Пространство сцены прорисовалось значительно лучше, и вообще все геометрические характеристики показали прогресс. Хотя в этом аппарате нет задержек, но если сесть посередине - всё довольно неплохо.
Подробнее, может быть, расскажет хозяин магнитолы - он сейчас её понемногу греет и отслушивает.
Последний раз редактировалось Каток; 11.08.2013 в 21:24.
JVC KW-AVX800, описание доработки. Каток Практика по SQ 11 04.11.2017 17:28
JVC KD-AVX77, описание доработки Каток Практика по SQ 0 02.07.2013 22:59
JVC KW-ADV793 (AVX730), описание доработки Каток Практика по SQ 2 19.04.2012 12:41
JVC KW-AVX820 Санчес Автомагнитолы и автомультимедия 5 15.08.2011 12:40
JVC KW-AVX820 в отличном состоянии CTAC Автомагнитолы и автомультимедия 5 17.02.2011 19:58
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +2.
