Старый 02.07.2013, 22:59   #1
По умолчанию JVC KD-AVX77, описание доработки
По-моему, такой Дживис я еще не выкладывал.
Последняя модель в удачной линейке однодиновых EXAD - KD-AVX77 с дисплеем во всю морду.
Модели AVX44 и AVX77 конструктивно идентичны. Основное отличие в лицевых панелях и прошивках, а собственно корпус и платы отличаются минимально. Я даже по невнимательности своей, изучая даташит на 77й решил, что по звуковому тракту он идентичен 44ому. Но оказалось, что в тракте всё же есть и небольшие отличия. О них - по ходу описания.
Привычным ударом об коленку раскалываем корпус на две половины. (Шучу конечно же, - разбираем аккуратно, с отвёрткой.)
Получаем нижнюю половинку с Mainboard
И верхнюю с connection board и DVD-приводом, под крышкой которого прячется ещё плата Frontend board.
Тут уже ждёт сюрприз: стрелочкой показан одинокий операционник постфильтра во фронтальных каналах. В используемых тут и в AVX44-ом ЦАПах АК4387 вообще-то уже есть встроенные постфильтры. И в 44-ом конструкторы ими и обошлись, а на Connection board вместо оперов стоят перемычки. В 77-ом решили вернуть фильтры на ОУ, правда только в основных (фронтальных) каналах. Тылы и саб с центром этой роскоши по-прежнему лишены.
Снимаем Connection Board, снимаем крышку привода, и под ней видим Frontend c ЦАПами.
Всё, тушка препарирована, лежит на столе кверху лапками и ждёт "доктора".
Составляем план доработок. Хозяин магнитолы только начинает строить систему, поэтому усилитель на вронты появится в системе несколько позже, а как кратковременная мера принято решение использовать встроенные усилки магнитолы. Поэтому была просьба их немного причесать. В остальном - всё будет достаточно стандартно для этих Дживисов.
Начинаем с доработки питания ЦАПов.
Верхняя сторона frontend board слева, нижняя (на ней тоже меняется пара деталюшек) - справа.
ЦАПы доработаны, можно собирать DVD-привод. теперь наступает очередь connection board.
Доработка постфильтра и питания ЦАПов.
На этом с верхней половиной закончено, можно убирать её в ящик стола от греха подальше. Переходим вниз, на Mainboard.
Тут поле непаханное, основная пайка будет здесь. Для начала чистим аудиотракт от "некошерных" деталей? освобождая себе поле деятельности.
После этого, памятуя о пожелании подлечить усилитель, навесным монтажом дублируем шины его питания, обеспечивая беспрепятственное следование нужной его порции по медным шинам из меди Furukawa. Вид снизу (кроме новых шин тут видны ещё плёночные шунты по питаниям других узлов):
С верхней стороны навешиваем банку 1000мФ прямо на выводах усилителя, это слекга облегчит ему дыхание. Кроме того меняются несколько кондеров в его обвесе (в стабилизаторе опорного напряжения и др.). Проходные кондёры на усилок тут стоят плёночные. Поэтому в отличие от AVX44 и даже AVX33 менять их необходимости нет. Дальше видны замененная емкость С901 (возле "фишки") и доработка основного стабилизатора питаний:
После этого принимаемся за собственно аудиочасть, по списку. Готовый аудиотракт теперь выглядит так:
Осталось изготовить новые "хвосты" линеек. Делаем заготовки из кабеля Canare GS-4, маркируем их по назначению. В основных (фронт+саб) каналах решено применить более качественные RCA-шки от Phoenix Gold
Теперь распайка хвостов и их выведение наружу через доработанный порт (увеличено сечение чтобы прошёл новый, более толстый кабель).
Ну всё, нижняя половинка у нас тоже готова.
Теперь можно собирать, устанавливать и наслаждаться новым звучанием.
(Конечно, не забывая, что на всю катушку магнитола заиграет только после прогрева).
JVC KW-AVX800, описание доработки. Каток Практика по SQ 11 04.11.2017 17:28
JVC KW-AVX820, описание доработки Каток Практика по SQ 22 19.02.2014 11:35
JVC KD-AVX77 KICKER Автомагнитолы и автомультимедия 16 01.03.2013 16:51
JVC KW-ADV793 (AVX730), описание доработки Каток Практика по SQ 2 19.04.2012 12:41
JVC KD-AVX77 _Dima_ Автомагнитолы и автомультимедия 3 12.10.2011 12:04
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +2.
