Старый 09.04.2012, 22:45   #1
По умолчанию JVC KW-ADV793 (AVX730), описание доработки
Пришел не так давно ко мне новый (для меня) двухдиновый аппарат - JVC KW-ADV793. Звучит загадочно, конечно, но это тот же KD-AVX730, просто под именем для американского рынка, одноплатформенник с AVX830, и даже сервис-мануал на все эти аппараты один, общий.
Пришёл он как обычно, с пожеланием улучшить звук, который от рождения имел фирменный Дживисовский почерк (и недостатки конечно же). После отслушивания набросал себе вот такой план работ (см. табличку) и полез за отвёрткой.
(Ну почти такой. Он конечно немного корректировался по ходу дела, но для красного словца.... )
Теперь немного иллюстраций, как там всё это можно разместить.
1. FRONTEND SECTION, DAC (IC400) ____________________________________
Тут применён AK4387 с динамическим диапазоном 106дБ и THD+N = 90дБ с встроенным постфильтром. Поэтому все, что тут можно сделать паяльником - это немного "погладить" питание. Стоит эта плата на самом DVD-приводе, но над ней места достаточно (двухдинка, всё-таки!). Короче, всё видно на фото.
ЦАП: в стоке, "кака было" (слева) и как стало (справа)
Единственно, С143 (Vcom) живёт с нижней стороны платы, поэтому "смотреть на обороте". Места под платой практически нет, поэтому тут замена возможна только на что-то такое же мелкое, SMD-шное.
2. MAINBOARD, АНАЛОГОВЫЙ ТРАКТ. ______________________________________
Иллюстрации к способам монтажа того, что написано в табличке.
Обвязка E-Vol (IC141) в стоке (фото слева) и после доработки (справа):
После E-Vol сигнал поступает на операционнники Boost Amp. Тут всё хорошо, и то что тут не применялись счетверённые опера, а только лишь сдвоенные. И то что использованы "простые" корпуса SOP. И то, что запитаны они по-взрослому, двуполярным питанием +/-9V. Нам осталось лишь заменить стоковые NJM4565 на что-то получше. Я использовал всё тот же, проверенный и хорошо звучащий LM4565MA - благо, тут он садится на плату "один-в-один", без всяких там "йожыков". Ну и попутно поправим кой-чего, например разделительные кондёры на входах ОУ стоят керамические SMD. Мы же такое терпеть не будем?! Вобщем, после замен, правки питания и обвязки этот узел выглядит по-новому. Boost Amp в стоке (фото слева) и после доработки (справа):
Общий вид Mainboard: до вторжения (слева) и после того как рассеялся канифольный дым (справа):
И попутно было пожелание заменить подветку кнопок лицевой панели на красную (В стоке кнопы синие и три весёлых буквы - "JVC" - белые). Для замены подсветки вскрываем дисплей:
Стрелочка показывает на шлейф, уходящий к нужной нам плате, там она живёт.
Вот она, платка с кнопами и светодиодиками после извлечения:
Дальше полчаса с паяльником и вуаля: Готово! кнопы красные...
Конклюзия (заключение, то есть):
Звук аппарата, насколько я успел услышать, раскрылся. Стал чище на ВЧ, ушла грязь от электролитов Jamicon SS, вынужденных работать проходными. Собрался бас, стал более точным и контролируемым, улучшились все геометрические характеристики сцены: фокусировка, локализация и пр. Серединка стала чистой, прозрачной, "гладенькой".
Впрочем, владелец после прогрева аппарата должен услышать больше, и надеюсь выскажется точнее.
P.S. Можно лишь добавить, что эта доработка может заинтересовать владельцев AVX740/AVX840, аппаратов с практически идентичным аналоговым трактом.
Последний раз редактировалось Каток; 10.04.2012 в 07:57.
Старый 19.04.2012, 11:28   #2
чистый разум
Аватар для чистый разум
По умолчанию Re: JVC KW-ADV793 (AVX730), описание доработки
Очевидно давно пора и мне, как счастливому обладателю твикнутого аппарата поделиться впечатлениями о полученном результате. Тем более что впечатления переполняют уже вторую неделю, а руки до написания отзыва дошли только сейчас.
Для тех, кто не любит читать долго, отвечу кратко, это реально здорово. Для остальных, тем не менее, по порядку. Наверное у любого человека, собирающегося что-либо сделать присутствуют сомнения, нужно оно, не нужно, будешь доволен результатом или будешь жалеть, стоит того или нет. В моем случае все было проще, ибо купив не так давно вышеуказанный Дживис, и установив его в машине, я был не то что бы разочарован.... это мягко сказано.... Игорь Николаевич не даст соврать, я думал что он неисправен.. До этого у меня очень давно были разные головные устройства, а впоследствии и очень долго только Алпайны. И сравнивая совсем не дешевый Дживис с любой из этих магнитол, и даже со штатной, могу сказать что Дживис вне всякого сомнения звучал как полное г...но. И тут я понимаю всех тех, кто критикует Дживисы как таковые в принципе и пишет, что зачем им твик, ведь из говна, как известно... Безусловно их звучание в оригинальном заводском исполнении это ужас. Вне всякой зависимости от того (я экспериментировал) подключены ли они через внешний усилитель, или напрямую к акустике. Даже девушка, совершенно равнодушная к головным утройствам, усилителям, межблокам и прочей неведомой лабуде , сев в машину после того как на месте штатной магнитолы появился Дживис, вдруг заявила, что звук идет как-будто бы из унитаза. Неестественно задранные басы и все остальные частоты, перемешанные, нечеткие, невыразительные и противные. Даже китайские колонки подключенные к ноутбуку на одних и тех же треках выдавали гораздо более выразительный звук.
Считаю необходимым оговориться, что профи в области звука, избалованным и требовательным, я себя не считаю. В домашней системе меня давно вполне устраивают и радуют советские колонки Эстония (35АС-021) в комплекте с усилителем Yamaha 1982 года. В авто до этого стоял обычный Алпайн, подключенный без всяких усилителей к штатной акустике. Но только с Дживисом, впервые в жизни возникло непреодолимое желание ВЫКЛЮЧИТЬ МУЗЫКУ ВООБЩЕ! И это несмотря на наличие усилителя Denon и далеко не самой поганой акустики.
Несмотря на все мои надежды , что Дживис мне попался просто бракованный, Уважаемый Каток, по результатам прослушивания констатировал, что никакого брака нет и Дживис в сущности звучит как и любой другой Дживис в его заводском исполнении... Не лучше и не хуже.
Ну а теперь от предыстории в сущности к результатам.
Неделя ожидания тянулась долго, но вот оно стоит ...
Итак... Ну можно много писать, описывать, разжевывать. Но, ... это реально класс! Это совсем другой звук. Не имеющий ничего общего с тем что было. Музыка льется, её приятно слушать! Прозрачность, воздушность, невесомость... Как будто-бы мы освободили динамик от четырех ватных одеял в которые он был до этого замотан. Эффект очень явно заметен даже при подключении Дживиса без внешнего усилителя напрямую к колонкам, и это несмотря на то, что твик касался как я понимаю исключительно цепи предусилителя до линейных выходов.
Отдельно хотелось бы отметить самого Катка! К сожалению в последнее время начинает складываться впечатление, что позитивных приятных людей становится меньше.. И встречая вдруг такого человека радуешься вдвойне. С Игорем Николаевичем бесспорно приятно иметь дело. От общения только самые замечательные впечатления. Ответ на любой вопрос - конкретно, исчерпывающе и по сути. Точен и обязателен. Очень осторожен в обещаниях В итоге результат в разы превосходит ожидания. Вообще, в моем представлении в звуке и автозвуке в частности, очень много наносного, придуманного, вымышленного. Сколько людей столько и мнений. И когда тараканы одних накладываются на тараканов других, результат непредсказуем И в итоге уже и не ясно, а где же правда... В этом плане очень импонирует то, что как мне показалось, Каток представляет именно разумно-достаточное направление. Никаких попыток "улететь в космос", гипертрофированной идеализации и т.д. Всё четко, по сути, конкретно, и самое главное, оно реально работает! В общем всем сомневающимся рекомендую!
чистый разум вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2012, 12:41   #3
Спасибо за оценку моих скромных трудов!
Но я боюсь: когда так сильно хвалят, значит скоро будут бить (народная примета).
Думаю, всем было бы интереснее поподробнее не про меня, а про сам аппарат и его звучание после доработки. Но хорошо хотя бы, что эмоции положительные: значит не зря потрачены деньги Вами и время мною.
JVC KW-AVX800, описание доработки. Каток Практика по SQ 11 04.11.2017 17:28
JVC KW-AVX820, описание доработки Каток Практика по SQ 22 19.02.2014 11:35
JVC KD-AVX77, описание доработки Каток Практика по SQ 0 02.07.2013 22:59
Продам магнитолу 2-DIN JVC KW-AVX730 sermih Автомагнитолы и автомультимедия 2 28.03.2013 09:40
2din JVC KW-AVX730 Маэстро из Одессы Автомагнитолы и автомультимедия 0 08.07.2012 12:02
Текущее время: 09:30. Часовой пояс GMT +2.
