Старый 08.06.2012, 21:04   #1
По умолчанию Кроссоверы
Для своего двухполосного фронта на Challenger TAS6 и EOS AL-267 прошлым летом сварганил я самодельные кроссы.
На разных стадиях поиска правильных номиналов (на слух, конечно же) использовались всякие конденсаторы и резисторы, даже не очень кошерные проволочные. (Что и видно на фотках.)
И вот недавно, после очередного подбора номиналов подумал, что больше наверное я свои кроссы трогать не буду - пускай так и играют.
А раз так, то решил их тут выложить, может кому пригодится?
____
Вобщем, в итоге получилось следующее безобразие.
Внешний вид:
(бареттер теперь отключен, не используется)
Сама схема кроссов:
Поскольку найти хорошие, "диофильские" металлопленочные резисторы большой мощности и нужного сопротивления для меня оказалось очень трудно, я набирал нужные номиналы и мощности запараллеливая 3-Ваттные резисторы - их удалось-таки закупить.
В принципе всё видно на фотках и схемах, а какой получился звук - некоторые форумчане даже слышали, и по их отзывам вроде не так чтоб сильно плохо.
___
P.S. Сначала хотел назвать тему что-то вроде "Мои кроссы" или "Кроссоверы от Катка" (скромно так ) А потом подумал, может кто ещё решит выложить свои наработки для всеобщего пользования? Пусть это будет общая тема, в которой собираются такие схемки...
Последний раз редактировалось Каток; 09.06.2012 в 00:45.
Старый 08.06.2012, 22:50   #2
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
По умолчанию Re: Кроссоверы
пищи относительно мидбаса не перевёрнуты по фазе?
последовательный кросс не пробовали?
Старый 08.06.2012, 23:33   #3
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Схему нарисую попозже (хотя она есть в теме о последовательных кросах) и могу показать фото своего последовательного 3-х полосного кроссовера. Как всегда вариант не окончательный и в процессе доводки
Размер фанерки что-то около 20х50 см. Размещён под пассажирским сиденьем.
Старый 09.06.2012, 00:16   #4
Зачем?
На схеме нарисовано всё как есть: динамики в одинаковой электрической полярности.
Цитата последовательный кросс не пробовали?
Для данной пары (TAS6+AL267) последовательный с его 6дБ/окт не очень хорошо подходит. Этот твитер нужно резать круче.
Добавлено через 22 минуты
.... и могу показать фото своего последовательного 3-х полосного кроссовера. Как всегда вариант не окончательный и в процессе доводки .....
Сопротивление катушек по постоянному току не замерялось? Каким сечением провода они мотались?
Последний раз редактировалось Каток; 09.06.2012 в 00:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2012, 11:38   #5
q_w_e_r_t_y
Зачем?
незачем) просто уточнил ))
я про последовательный 2-го порядка 12дб/окт.. у меня такие же пищи.. тоже делил параллельным, а потом попробовал последовательный - поприятнее звучит.. вот по этой схеме (слева параллельный, справа последовательный.. в последовательном кондёры в 2 раза большего номинала, а катушки - в 2 раза меньшего):
Старый 09.06.2012, 14:34   #6
Нет, с этой парой динамиков последовательные второго порядка я не пробовал, а параллельные оказались удобнее тем, что я смог применить разные порядки для LPF/HPF, выбрать по своему усмотрению точки перегибов АЧХ фильтров (они у меня разнесены довольно сильно) и в конце-концов получить то звучание, какое получил. Было бы явно неудачно, думал бы о переделке кросса на что-то "более другое", а так - не думаю. Для меня на какое-то время вопрос с кроссами закрыт, а там видно будет.
Старый 09.06.2012, 16:48   #7
MOMO
Аватар для MOMO
Вы сказали Спасибо: 12
моя двушка в поканалке, второй порядок.
ВЧ без резистора
Мид с Цобелем
MOMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2012, 17:14   #8
Я уважаю абсолютно всех участников ветки, особенно ТС...... но мое утверждение:
Один и тот же кросс нельзя перенести из одной машины в другую
Одному особо неверующему форумчанину провел тест по замене межблоков с замером ачх - кроссоверами как раз можно иногда помочь, и в каждом случае все будет по-другому
Кроссоверы являются частью тракта, остальные компоненты которого могут быть скорректированы непосредственно донастройкой/подбором элементов для достижения определенного характера звучания системы в итоге
Старый 09.06.2012, 18:56   #9
.... мое утверждение:
Один и тот же кросс нельзя перенести из одной машины в другую ...
Пожалуй, плюс адин : кроссы - часть тракта.
Перенести их, конечно, можно. И хороший кросс и в другой машине звучать будет тоже хорошо.
Хорошо, но не совсем так как с ним звучало " в оригинале". И в другой машине для получения того же результата придётся с ним немного повозиться.
Вот только если переносить в такую же машину, с так же размещёнными такими же динамиками...
Добавлено через 7 минут
Сообщение от MOMO Посмотреть сообщение
ВЧ без резистора
Мид с Цобелем
Интересно было бы глянуть схему...
Где это у Ваc там шунт 10nF стоит?
Последний раз редактировалось Каток; 09.06.2012 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2012, 19:13   #10
У Губильника например после перетяжки салона ачх настолько изменилась, что пришлось менять состав системы, тк вылечить кроссоверы не представилось возможным ввиду жутких провалов
Старый 09.06.2012, 20:11   #11
MOMO
Аватар для MOMO
Схему пока рисовать влом
на мид последовательно катушка монакор 0,56мГн параллельно ёмкость 12мкф набрана из хороших плёночных к-ров и резюк на Цобеля 2Ом 10Вт.
на вч последовательно ёмкость 3,3мкф Мундорф Суприм шунтирован по рекомендации ( http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html ) 0,01мкф Вишай , параллельно катушка 0,2 мГн. резистора-делителя нет, так-как регулирую гейнами уровни.
Старый 09.06.2012, 20:19   #12
MOMO, спасибо - всё понятно.
(В плюсомёте у меня плюсы кончились, - потом плюсану...)
Старый 11.06.2012, 07:00   #13
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
А вот и мои кроссоверы.
При использовании поканального усиления, сделал их в отдельных корпусах.
Схема проста:
Мид - I порядок + (Zobel) до 4200 Гц.
Твитер - I порядок от 4800 Гц.
Все расчеты и схемы брал здесь
Большое спасибо:
Каток - за многое (все и не перечислишь).
Alex.z - за комплектующие.
ID:	18531   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.06.2012, 07:56   #14
q_w_e_r_t_y
интересно.. получается 2 канала усилка играют на КЗ по ВЧ, а 2 канала на КЗ по НЧ.. или я чтото не понимаю?
ан нет, таки не правильно понимаю..)) но всё-равно для уся не оч.хорошо..
Старый 11.06.2012, 15:34   #15
Kondor
Аватар для Kondor
а я таки не понимаю, что имелось ввиду...
Старый 11.06.2012, 16:20   #16
yupiter3
Аватар для yupiter3
я так понял это по каждой коробочке на канал, всего 4 коробочки.
Старый 11.06.2012, 16:25   #17
Kondor
Аватар для Kondor
Совершенно верно! Всего 4 коробочки
Просто сфоткал один на твитер и один на мид
Старый 11.06.2012, 17:05   #18
q_w_e_r_t_y
да нет, я понял, что коробочек 4шт, просто с этими последовательными фильтрами... в голове сразу нарисовалась схема последовательного фильтра первого порядка, разбил её на поканалку (катушка параллельно ВЧ, ёмкость параллельно миду) и получилось, что у 2х каналов уся (которые на ВЧ) короткое (оч.малое сопротивление) по низким частотам (считай КЗ), а у других 2х - малое по высоким.. НО, если катушка и ёмкость последовательно динамикам (они ж последовательно?), то всё с точностью до наоборот.. на 2х каналах оч.большое сопротивление по НЧ, а на 2х - по ВЧ.. так что всё ОК.. что-то много текста, опять всех запутал наверное)))
Старый 11.06.2012, 17:13   #19
Kondor
Аватар для Kondor
Совершенно верно
На вч кондер последовательно.
На нч катушка последовательно + цобель после катушки перед динамиком
Старый 13.06.2012, 21:19   #20
q_w_e_r_t_y
Но в активных кроссах тоже кондёры применяются, значит и их вычёркиваем.
не нада их вычёркивать, плз там всего-то нанофарады..
(кроссоверы) кроссоверы DLS C6A ninzak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 09.03.2013 14:38
Пассивные кроссоверы для ВЧ\СЧ gizmo Бюджетный автозвук и песочница. 21 03.10.2012 10:49
(ВЧ) DLS t25 + кроссоверы Gt-RRRR Акустика 3 21.03.2012 13:58
Кроссоверы dls R6A wollik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 21.07.2010 17:50
(прочее) кроссоверы @@misha@@ Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 03.06.2010 20:41
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +2.
