Старый 22.09.2012, 20:25   #1
gizmo
Аватар для gizmo
Question Пассивные кроссоверы для ВЧ\СЧ
Интересует как сделать пассивный ВЧ\СЧ кроссовер. А то в нете много примеров для ВЧ\Мидбасс а вот для ВЧ\СЧ не находит все вокруг да около
Никогда не имел дело с трешкой да захотелось поигратся
Где можно почитать как порезать ВЧ\СЧ правильно (хотя я поинимаю что все относительно, сейчас кросы для 2шки делал по расчетам но потом правил на слух) ну хоть как делят родные кросы 3х полосок ВЧ\СЧ каким порядком.
Что есть у меня:
СЧ E.O.S. DM 200 - 700 – 6500 Гц - 91 дБ - 4 Ом
ВЧ E.O.S. AL-267 - 800 - 30000 Гц - 89 дБ - 4 Ом
И есть куча вопросов:
1) Каким порядком резать?
2) Нужно ли резать СЧ сверху?
3) На какой частоте их резать? (Сейчас Мидбас и ВЧ порезаны на 3200 Hz 2м порядком)
4) Каким софтом можно набросать схемку?
5) Мож кто чего просто посоветует? или сталкивался с таким конфигом?
P.S.: Знаю что СЧ не фонтан но для пробы пойдут )))
gizmo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2012, 20:44   #2
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
По умолчанию Re: Пассивные кроссоверы для ВЧ\СЧ
рас http://ccs.exl.info/calc_cr.html#lpad
два http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
Старый 22.09.2012, 20:59   #3
Юрий Викторович
Аватар для Юрий Викторович
я тоже задавался таким вопросом.
Буду пробовать делать, паять и тд......
за ссылки спасибо
Юрий Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2012, 21:03   #4
q_w_e_r_t_y
незачто)
вот ещё паралельный и последовательный кроссоверы: http://sound.westhost.com/parallel-series.htm
Старый 22.09.2012, 21:57   #5
gizmo
Аватар для gizmo
Дякую ))
Тут прикольный пример http://www.avtozvuk.com/az/2008/01/088.html
Последний раз редактировалось gizmo; 22.09.2012 в 22:15.
Старый 24.09.2012, 11:34   #6
gizmo
Аватар для gizmo
Question Re: Пассивные кроссоверы для ВЧ\СЧ
Вот пока как-то так придумалось...
Кто может прокоментировать что да как не правильно? (и наставления дать что да как)
Старый 24.09.2012, 12:48   #7
d2max
Аватар для d2max
привет! мне интересно, на чем основан такой выбор частот раздела для СЧ-ВЧ?
и если есть параметры TS для СЧ, напиши
Старый 24.09.2012, 13:12   #8
это купольный СЧ. вот тут кстати пишут такое:
http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=13705
Старый 24.09.2012, 14:25   #9
gizmo
Аватар для gizmo
d2max - Не нету и даже не знаю где их взять
_kolenval - ну бывает не повезло, впринципе как и везде бывает. Но если почитать форум то там много обсырают но обьяснить почему и по каким характеристикам конкретно никто не может. И тоже про EOS DM200. Да и видел инстал с ними я бы не сказал что СЧ полное гавно.
На вкус и цвет все фломастеры разные + я просто для начала хочу попробовать 3шку
Старый 24.09.2012, 19:36   #10
Придуманная схема - в корне неверная и является примером того, как не нужно строить кроссоверы
1. Во-первых, резистор на вч т.о. ставить нельзя, вместе с изменением его номинала будет меняться импенданс и уплывать частота среза
2. Пройдя через С1 звук уже умрет, даже если С3 будет Мюндорф СилверОил
3. О фазе помолчим пока
Старый 24.09.2012, 19:42   #11
d2max
Аватар для d2max
не зная параметров Тиля — Смолла для СЧ головки правильного кросса не построить.
если не удастся поиском в инете на форумах, то тогда можно попробовать измерить их хотябы по методике, изложенной тут:
http://cxo.lv/index.php/soft/comsoft...oftwarecomplex
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68549
Старый 24.09.2012, 19:50   #12
Если бы кроссы можно было строить по одним ТСпараметрам - это было бы супер...... но увы..... существует множество факторов, влияющих на ачх (а в машине так вообще)
Покупайте прибор, мешок кондеров и индуктивностей
Старый 24.09.2012, 21:06   #13
yupiter3
Аватар для yupiter3
Сообщение от gizmo Посмотреть сообщение
Из своего опыта: поначалу забавно - кондерчик больше, кондерчик меньше. Катушечки туда-сюда. Но потом это превращается в нервотрепку, особенно если порядки фильтров больше первого. А еще из-за разницы в чувствительности сч и вч начинаются пляски с резисторами, которые тут же портят звучание. Дальше - фазировка, которая окончательно отобьет охоту играться с кроссоверами 3-х полоски.
В итоге после потраченных полгода, пришел к первому порядку фильтров + цобель на нч
Старый 24.09.2012, 22:09   #14
gizmo
Аватар для gizmo
Вторая версия ))) Наверное более удачная )))
СЧ 1200 (первым) - 5000 (вторым)
ВЧ 5000 (вторым) и до конца
Последний раз редактировалось gizmo; 24.09.2012 в 22:18.
Старый 25.09.2012, 07:44   #15
Вот я пошел к стоматологу, заплатил за лечение зуба 350грн....... хотя у меня есть дремель, насадки к нему, да и цемент найдется, да и книжку по стоматологии в нете скачать можно
С кроссовером все абсолютно аналогично: в случае с самолеченным зубом - зубная боль, с кроссовером расчитанном программой -рак ушей
Старый 25.09.2012, 08:36   #16
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
бред, тяжкий.
рак ушей обычно от перебора компонентов после прочтения мантры "параллельный кросс УГ, нужно делать, нужно обязательно делать последовательный"
на самом деле нужны измерения в авто, графики импеданса и фчх.
потом все это подставить в лспкад или изисоунд.
посчитать, запустить оптимизатор и будет 100% лучше чем после многомесячных пассов и танцев с бубном.
Старый 25.09.2012, 08:42   #17
Вадик, ты растешь на глазах прямо Буквально 3 дня назад ты и не знал про измерения ачх в салоне
В данном случае - клинический пример построения кроссов по интернету....... а ты о каких-то измерениях начитался
Старый 25.09.2012, 09:41   #18
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Леша, скажи мне, знающий, зачем мерять АЧХ, вот что она дает?
Старый 25.09.2012, 12:06   #19
Да собсно иногда и ничего.
Приезжают самородки с уровнем саба +30дб относительно фронта, распущенным до гц эдак 200. Струны бас-гитары бьющие в грудь - "это так нравится детям"(с)Дядюшка Мокус
Иногда рупорные вч засвистывают до глухоты.....такое тоже часто встречается....
Ну можно считать +- 10дб нормальным явлением, на вкус и цвет как говорится....
Старый 25.09.2012, 17:34   #20
gizmo
Аватар для gizmo
Все с чего-то начинают. Ну судите строго
У меня в прошлом авто был 88 пион (2шка + саб рулились легко) все было просто замечательно. В новом я только начинаю строится и знаю что пасивные кроссоверы это временное. Будет проц на 3шку + саб.
И только когда будет вся система в сборе я поеду ее настраивать целиком.
Alex.z ты ведь поможешь настроить это все когда все будет уставновленно
Сейчас смысл все отлаживать если все равно ее потом переделывать? (Примерно можно и на слух сделать)
Пассивные излучатели... Gt-RRRR Бюджетный автозвук и песочница. 26 11.02.2012 13:04
(кроссоверы) Пассивные 3-х полосные Boshmann DENI333 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 25.02.2011 01:24
Пассивные фильтры в автомобиле . Незнайка на Луне Теория и точка зрения по SQ 32 11.03.2010 09:27
Пассивные фильты Arrt Практика по SQ 7 07.02.2008 00:21
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +2.
