Старый 08.02.2012, 07:54   #1
Zluka
Аватар для Zluka
По умолчанию задержки без процессора
Уважаемые профи подскажите пожалуйста как организовать задержки без процессора
Zluka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 09:58   #2
По умолчанию Re: задержки без процессора
"акустическим лабиринтом",например .
Если серьезно,то нч звено можно более-менее свести фазовращателями.Только это эффективно только на частотах ниже 200-300гц.Неидеальное решение,но все же...
На других частотах ты можешь просто фазу двигать туда,сюда.но полноценного более-менее равномерного сдвига по всему диапазону все равно не получишь...
Потому...НИКАК...
Старый 09.02.2012, 12:25   #3
nasa
Аватар для nasa
Если бы это было так просто, все бы сторили безпроцессорки.
Старый 09.02.2012, 13:31   #4
Сообщение от Zluka Посмотреть сообщение
Это к SOVA, у него есть волшебная "машинка времени"...
Старый 09.02.2012, 13:56   #5
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Потому...НИКАК...
да ну?
Старый 20.02.2012, 19:25   #6
alfa25
Аватар для alfa25
Сейчас в Range Rover Evoque часть кнопок и тумблеров содержат внутри диоды и работают с цифровым сигналом. В зависимости от положения кнопки сигнал идет через соответствующий диод и получает сдвиг фазы. Блок сравнивает сигнал на кнопку и с кнопки. Т.е. диод сдвигает фазу цифрового сигнала. Сдвигает ли диод фазу аналогового сигнала, не знаю. Знаю, что падение напряжения даст точно. Может кто пробовал?
Старый 21.02.2012, 14:07   #7
учебник физики не пробовали открывать,что бы посмотреть как работает диод?...
В вышеописанном случае диодами коммутируются 2-3 шины управления между собой например и диоды-для развязки,чтобы пакетные импульсы с одной шины не пролезли на другую,а шуровали только в тодном направлении.Так же возможен вариант работы с "отрицательными" относительно орпределенной по постоянке точки.И коммутируя получаем на одной шине 2 разнесенных друг относительно друга сигнала...И их можно коммутитровать как раз диодами.
Добавлено через 5 минут
да ну?
В принципе тем же БОЗЕ ив свое время создавались задержки на аналоговом уровне просто перегоняя аудиосигнал через некоторое количество каскадов усиления,но это гарантированоеая потемря исходной информационности.
Последний раз редактировалось muztank; 21.02.2012 в 14:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.02.2012, 14:27   #8
alfa25, даже не знаю что Вам сказать... Серьёзно отвечать - даже не знаешь откуда начинать... Пошутить? так вроде уже и не до шуток.
Вообщем, всё совсем не так. Чесслово!
Старый 21.02.2012, 14:41   #9
alfa25
Аватар для alfa25
Что в аналоговом сигнале не прокатит подозрения были, но на цифре работает, сам снимал осциллограмму на роботе
Старый 21.02.2012, 16:49   #10
Пожалуй я немного знаю про фазу и задержки.
Что вы там снимали на работе, непонятно. Но в звуке это работает совсем по другому.
Что вы подразумеваете под сдвигом фазы? Расшифруйте.
Старый 21.02.2012, 20:15   #11
alfa25
Аватар для alfa25
Задержка сигнала на соответствующей частоте в угловых единицах.
То что мерял приблизительно набросал. В момент переключения кнопки идет задержка группы сигналов. Потом в блоке сигнал А и В сумируется и получаем "расчески" с разной шириной "зубов". Завтра гляну может остались результаты измерений.
ID:	15220   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.02.2012, 20:17   #12
alfa25
Аватар для alfa25
Если что, говорите. Я думаю у Вас есть чему поучиться и не только мне
Старый 22.02.2012, 06:20   #13
К сожалению, эта схема не работает. Вы не поняли принцип задержки аналогового сигнала во времени и принцип работы диода.
Старый 22.02.2012, 07:48   #14
Это объясняется обычной инерционостью p-n перехода. И ее ты уж никак не сможешь использовать для задержек аналогового сигнала.
Старый 22.02.2012, 07:58   #15
Это ж где найти такой медленный диод, чтобы увидеть простым осциллографом инерционность его его перехода, и какой должна быть инерция, чтобы сместить импульс более чем на ширину импульса? (Кстати, интересно на какой частоте проводились измерения).
Думаю, всё дело в осциллографе, в его настройке.
Старый 22.02.2012, 08:47   #16
Каток, не подумал об этом , что время инерционности диода порядка 0.001... 0.0001 мксек и несоизмеримо мало и ну никак не пляшет с тем, что на картинках.
P.S. с просонья написал
Старый 22.02.2012, 09:06   #17
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Олег, дружище, не гони... кросы ты классные сделал, но без (задержек) проца 3 полосы фронта и саб свести архисложно (читай нереально). Даже "гуру" пассива дальше двушки не лезут, как я понимаю.
Как вариант, кроссы оставить пассивные, а задержки процем рулить.
Ремонт Процессора PXA-H800 - проблема arvarc Услуги 4 17.10.2013 19:45
задержки Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 4 30.06.2012 21:04
(автомагнитола/ГУ) Панель для процессора pxa - H900 zav Куплю 0 20.01.2012 14:39
Подключение процессора H 701 к Альп 117 Troyan Практика по SQ 22 22.10.2011 20:01
Задержки dimos Теория и точка зрения по SQ 181 30.06.2011 19:12
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +2.
