Старый 21.04.2010, 14:30   #1
dimos
Аватар для dimos
По умолчанию Задержки
Подскажите плиз как лучше выставлять задержки ? Левый канал оспавлять в нуле правым коналом заганять тётю в цэнтр . Либо левым выставлять ростаяние от водителя до динамика а правым заганяем тётю? И где по вашему должен нахадится этот самый цэнтр по средине лобового стекла либо на против водителя? Есле просто вводить растояние в проц то сцэна получается на против водителя.
dimos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 17:53   #2
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Сообщение от dimos Посмотреть сообщение
Лучше ближнему динамику присвоить нулевую задержку...
Центр сцены - это либо точка на продольной оси симметрии авто,
либо точка минимальноравноудалённая от краёв сцены...
Старый 21.04.2010, 20:28   #3
dimos
Аватар для dimos
А не отрозится ли минимальноя задержка для ближнего динамика на глубине сцэны? тоесть не станет ли тётя петь перед носом а не на капоте?
Старый 22.04.2010, 10:55   #4
corp
Аватар для corp
нет
Старый 02.07.2010, 17:28   #5
dimos
Аватар для dimos
После переключения в противофазу сч-нч-саб сцэна поднялась выше гдето на уровне глаз образы стали чётче привязки к динам нет вобще .вч остались в фазе. Что скажите по поводу такой настройки?
Старый 02.07.2010, 17:44   #6
Куряка
Аватар для Куряка
Вы сказали Спасибо: 157
Поставь Рамштайн и послушай.
Старый 02.07.2010, 22:17   #7
dimos
Аватар для dimos
Это Вы кчему?
Старый 03.07.2010, 08:29   #8
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
не правильные задержки.
Старый 03.07.2010, 23:08   #9
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Покрутил сначала на слух.
Целью кручения было выяснить :
1. Делают ли чтонидь Пион/Одровские процы (у меня ОДР70) с уровнем сигнала взависимости от установленных задержек. (такие слухи ходили по синей).
2. Возможно ли качественно выставить сцену без увеличения уровня "пассажирских динов". И как это сказывается на тоналке и общем восприятии.
3. Есть ли разница при нулевой задержке ближнего динамика и при ненулевой.
Ответы пока вышли такие.
1. И слух и вольтметр сказали - НЕТ.
2. Нет. Но субъективно звучит приятнее. Т.е. все какбы живее объемней и ровнее. Но при этом вяжет к ближнему. Есть желание еще подулучшить тракт и повторит эксперемент. Может Грязь немного вымою и вязать перестанет. Тогда будут совсем хорошо.
3. Никакой разницы не нашел. Опять же еще домою тракт - и переслушаю. Но на 90 процентов разницы никакой.
Старый 03.07.2010, 23:30   #10
dimos
Аватар для dimos
И у меня в фазе немного вяжет к ближнему динамику.
Старый 03.07.2010, 23:39   #11
igorvolikov
В фазе чего ?
Старый 03.07.2010, 23:51   #12
dimos
Аватар для dimos
В фазе чего ?
В фазе вч-сч-нч .
Старый 05.07.2010, 08:28   #13
Куряка
Аватар для Куряка
Мой опыт и понимание физики процесса подсказывает , что все динамики желательно выставлять "в фазу". Иначе проблемы на атаке сигнала не избежать. Нужно электрически сфазировать все динамики, а затем уже "фазировать " их задержками. Варианты, когда динамики не в электрической фазе -это псевдо:обьёмность, ширина, глубина- которые могут проявляться на определённых музыкальных жанрах и произведениях. Чаще всего это тестовые записи с одним ,двумя исполнителями. Но на других записях это будет каша, резкость и гудёжь. Ты поставь Рамштайн и послушай. Или что-то в этом роде.
Старый 05.07.2010, 10:03   #14
vvv
Готов поспорить
Аватар для vvv
Но есть 1 нюанс, о котором очень многие забывают:
в 90% усилителях 1 канал инвертирован (чтобы разгрузить БП для возможности работы в мосту) и, соответственно, на акустическом выходе перемаркированы "+" и "-"
со всеми вытекающими
Старый 05.07.2010, 15:34   #15
Куряка
Аватар для Куряка
Вытекающие не понятны.:grust:
Старый 05.07.2010, 17:40   #16
igorvolikov
И ?
Инвертировали , переразметили.
И что ?
Старый 05.07.2010, 18:23   #17
dimos
Аватар для dimos
И ?
И что ?
И?
Старый 05.07.2010, 18:25   #18
igorvolikov
И?
Да в том то и дело - НИЧЕГО
Старый 05.07.2010, 18:27   #19
FriZZ
Аватар для FriZZ
Вы сказали Спасибо: 60
И?
ну и?
FriZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2010, 19:11   #20
Вячеслав Меркулов
"вытекающие" на уровне микронюансов...(то есть где-то на уровне подсознания)...
Об этом, до поры до времени, можно и не грузиться, то есть вообще не думать...
Как настроить процессорные задержки по линейке. Arrt Бюджетный автозвук и песочница. 87 20.07.2019 10:00
Clar 785 временные задержки rbkqr8 Бюджетный автозвук и песочница. 12 10.07.2012 22:15
задержки Lukasarts Бюджетный автозвук и песочница. 4 30.06.2012 21:04
задержки без процессора Zluka Бюджетный автозвук и песочница. 16 22.02.2012 09:06
Задержки и центральный образ Kurd Теория и точка зрения по SQ 78 09.03.2010 18:17
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +2.
