Старый 17.10.2013, 10:42   #1
arvarc
Аватар для arvarc
Exclamation Ремонт Процессора PXA-H800 - проблема
Ищу того, кто может сремонтировать Процессор PXA-H800
Около полутора месяца назад в мой авто был установлен процессор PXA-H800.
В качестве головного устройства используется компьютер.
Соединение компьютера и процессора осуществляется с помощью оптического кабеля, usb-кабеля и remote-провода.
Так как процессор активируется только в случае запуска Alpine Sound Manager на подключённом по usb компьютере(согласно инструкции),
для постоянной работы процессора требуется постоянная связь с компьютером по usb,
но, именно с этим возникла проблема:
первые несколько дней всё работало отлично,
дня с третьего периодически(несколько раз в день) начало пропадать USB-соединение с процессором (программа Alpine Sound Manager на компьютере просто перестаёт "видеть" процессор и его версию прошивки)
справиться с проблемой помогала перезагрузка всей системы, иногда помогало пару перезагрузок подряд.
с пятого дня процессор стал включаться с 15-20 раза..
Никаких ошибок/сигналов/кодов неисправности процессор не подаёт. Программа Alpine Sound Manager на компьютере просто "не видит" процессор и его версию прошивки вообще.
- менял usb-кабель на альтернативный, 2 различных производителей (оба длинной 3 метра)
- все электроцепи, предохранители, включая remote-провод, проверялись электриком
- разьёмы usb на процессоре и на компьютере проверены электриком (на компьютере также проверено путём подключения различных usb устройств)
- компьютер разобран/собран заново, с полным форматированием винчестера, переустановкой системы, драйверов и софта
- десятки раз нажималась кнопка "reset" на процессоре
Обращался в украинский и русский Alpine, в украинском вообще развели руками, в русском(посоветовавшись с японцами) сказали то, чего нету в инструкции:
"Указанный метод подключения процессора является нештатным и может привести к любым, даже самым непредсказуемым последствиям. Постоянное подключение по USB поддерживать не рекомендуется. Этот порт служит исключительно для недолговременного подключения (настройка, сохранение и загрузка сохраненных параметров). Для постоянного подключения служит порт Ai-NET - он предназначен для соединения с магнитолой (которой у Вас нет)"
в результате, я в дополнение к неработающему процессору купил ещё и RUX,
который ситуацию не изменил
полноценно систематизировать признаки поломки мне не удаётся, но вот некоторые из наблюдений:
-бывает, включается 5 раз подряд, а потом молчит 2-3 суток(включений 15) вообще без признаков жизни
-бывает, включается, и работает пока не добавлю громкости до среднего или выше среднего уровня
-бывает, когда не включается, при нажатии кнопок на руксе, начинается включение(загрузка картинок на руксе) ок.2 сек, а затем полностью гаснет
-попытки включения с RUX с USB; RUX без USB; USB без RUX.
Описание компьютера:
Gigabyte GA-H61N 1155 + Intel Core i3-3220T 2.8GHz LGA1155 + DDR3 1600MHz 8Gb G.Skill Areas Blue + 64Gb Samsung 830 + Infrasonic Quartet + HDMI+VGA+2AV Control board+8inch ZJ080NA-08A 1024*600 Lcd panel+Touch + M2-ATX 160W + CarPC Joycon EXR + Black Box Mini ITX
Софт:
Windows 7 x64 + iCar DS 1.7.0.33 + Foobar + Alpine sound manager(последняя доступная версия)
Прошивка PXA-H800:
arvarc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2013, 17:21   #2
rap_73
Аватар для rap_73
По умолчанию Re: Ремонт Процессора PXA-H800 - проблема
Банально, но все же
Сообщение от arvarc Посмотреть сообщение
Вот что смутило - длина 3м. А коротким не пробовали? У меня тоже КарПс. Я пытался ГПС повесить на удлинитель 3 м. (хороший, толстенький, с колечками) и тишина, на прямую в комп работал. Хотя контакты звонились. Пока не сделал сам удлинитель, ничего не помогло. Все они заводские очень тоненькие внутри.
rap_73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2013, 17:27   #3
arvarc
Аватар для arvarc
Сообщение от rap_73 Посмотреть сообщение
Банально, но все же
Спасибо за рекомендацию)
надо обязательно попробовать,
хоть у меня дистанция не близкая багажник-водительское сидение((
Старый 17.10.2013, 17:39   #4
rap_73
Аватар для rap_73
Берите ноут, короткий шнур и в проц. Если все будет работать, можно купить USB-HUB на Витой паре, т.е. с компа на хаб, витая пара (до 100м) а в хаб возле проца короткий USB.
Старый 17.10.2013, 19:45   #5
А если не будет, то я бы обратился в защиту прав потребителей
Метки
процессор pxa-h800
задержки без процессора Zluka Бюджетный автозвук и песочница. 16 22.02.2012 09:06
(автомагнитола/ГУ) Панель для процессора pxa - H900 zav Куплю 0 20.01.2012 14:39
Подключение процессора H 701 к Альп 117 Troyan Практика по SQ 22 22.10.2011 20:01
Отключение Альфа процессора в ДРХ и Денон Arrt Практика по SQ 7 08.04.2010 22:49
Отключение Альфа процессора в DRX и Denon Arrt Избранное - практика 0 11.06.2009 22:31
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +2.
