Старый 31.08.2009, 22:10   #1
Zhildas
Аватар для Zhildas
По умолчанию саб в ланос(седан) нужен совет
Добрый вечер всем.В связи со сменой авто на седан пришел в не большой тупик.В старой машине (славута) саб 10тка стоял в багажнике (зя) и все было гуд,но тут седан и есть 3 варианта установки саба:
1. фри (самый простой,но как то не верится в его звук)
2. зя в стелсе (наверное надо 12шку)
3. зя в полку (т.е. врезать саб в полку,а под ним сделать ящик)
Нужен совет как и что поставить,склоняюсь к Hertz ES (т.к. нужен не большой объем и не мощьный усь).Заранее спасибо за советы.
Zhildas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2009, 22:13   #2
antiradar
Аватар для antiradar
Фри. Такой как у Дяди Бори, только 10ку или две.
Спроси сколько чашек он с ним собрал...
Старый 31.08.2009, 22:18   #3
Zhildas
Аватар для Zhildas
Сообщение от antiradar
а подробнее
вообще склоняюсь к одному сабу,т.к. машина в семье одна и я часто езжу с ребенком сзади
Старый 31.08.2009, 22:24   #4
antiradar
http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?showtopic=19235
Только вот этот
http://www.piti.ru/product/?id=276
Старый 31.08.2009, 22:29   #5
Zhildas
Аватар для Zhildas
Только вот этот
спасибо,интересно
Старый 31.08.2009, 23:56   #6
ДЯДЬКА ЛУИ
Аватар для ДЯДЬКА ЛУИ
ну и контрольный- http://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.php?t=2840
только сегодня обсуждалось....
Старый 01.09.2009, 07:39   #7
Zhildas
Аватар для Zhildas
Сообщение от ДЯДЬКА ЛУИ
спасибо за
как я понял фришник это оптимальный вариант для седана
Старый 01.09.2009, 09:08   #8
Сообщение от Zhildas
Под колбаску -- отличный не дорогой вариант, а вот для более сложного воспроизведения лучше ЗЯ в крыло(правда дороже и более требовательней к усилку).
Старый 01.09.2009, 11:05   #9
Zhildas
Аватар для Zhildas
Сообщение от Suhodol
я знаю что зя в крыло на порядок дороже,но сомневаюсь из за его размещения.В хетче все проще и я бы уже начал делать стелс.
Старый 01.09.2009, 11:27   #10
VEV
Аватар для VEV
ну и я внесу свой моленький взнос http://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.p...er=asc&start=0
Старый 01.09.2009, 12:14   #11
Это не только дороже, но и получше, а на счет размещения , проверено -- порядок.
Старый 01.09.2009, 14:11   #12
Zhildas
Аватар для Zhildas
наверное буду делать 1 вариант.
только с дином определится надо,нужен не очень требовательный саб (по мощьности) 10тка (варианты кроме Challenger) подскажите
Старый 01.09.2009, 14:17   #13
Повер Акустик Golden Age 10-400 -- 1100 гр, Аурис Marcato SW10F -- 450 гр
Старый 01.09.2009, 16:39   #14
antiradar
dls oa10
Старый 01.09.2009, 20:27   #15
nikon0804
Аватар для nikon0804
Отправить сообщение для nikon0804 с помощью ICQ
Кстати, 700 грн. за Прошку - суперская цена! Берите, не пожалеете. А стелс в Ланос - крайне сложно. Будет либо сильно выпирать за крыло, либо придется резать усилитель (не музыкальный )
nikon0804 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2010, 22:00   #16
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Сообщение от Zhildas Посмотреть сообщение
2. зя в стелсе (наверное надо 12шку) Я за этот вариант обязательно в правое крыло, при условии что руль слева.
Либо две 10 фришных в 40-60 мм полку + мощный усилок чтобы контролировать сабы. У самого Ланос.
Старый 07.04.2010, 13:04   #17
VEV
Аватар для VEV
главное вовремя
Старый 15.04.2010, 10:51   #18
Zhildas
Аватар для Zhildas
главное вовремя
лучше позже,чем никогда.
Компоненты закуплены еще до НГ,теперь пылтся на шкафу и ждут инсталла.Хотя осталось купить аккустические провода
prizrak,не понимаю зачем стелс именно в правом крыле.НЧ хоть справа,хоть слева слышно должно оинаково.Контролировать саб мой усилок может.Если не понравится фришка,то построю стелс,понравится куплю еще одну ))
Старый 15.04.2010, 21:57   #19
Демид Меньшиков
Аватар для Демид Меньшиков
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Challenger PRO 10WF - В полку не пойдёт . В открытом оформлении используются динамики c Qts>0,9. Этот динамик подходит в ЗЯ. Но в силу того что электрическая мощность динамика не велика , корпус для него нужен не маленький ,так как недостаток электрической мощности нужно компенсировать акустической. Мне кажется, разместить в крыле Ланоса такой объём ,будет довольно проблемотично.
А можно вопрос...?
Зачем Вы собираетесь использовать Helix DB 1000.2 ,с Challenger PRO 10WF ?
Я думаю это суппер не рационально. Я такой ********* использовал вот с таким динамиком (ЗЯ):
Тип файла: pdf SPXL_12.pdf (117.3 Кб, 991 просмотров)
Демид Меньшиков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2010, 08:23   #20
Zhildas
Аватар для Zhildas
Сообщение от Демид Меньшиков Посмотреть сообщение
А можно вопрос...?
Читайте внимательнее данные по сабу,он как раз free (QTS 0,52/0,57) http://www.piti.ru/product/?id=276.
Ответ на вопрос ))).Собирал систему с сабом 12",потом решился на эксперимент и купил free.У меня есть выбор по подключению,качать 5ти канальником (по идее хватит выкачать free саб) или снять с полки Helix DB 1000.2.
Нужен Ваш совет Alex_Miro Бюджетный автозвук и песочница. 13 21.12.2012 11:15
Нужен совет ! Chesnok Бюджетный автозвук и песочница. 33 16.12.2012 18:58
Нужен совет FireBall Бюджетный автозвук и песочница. 16 14.10.2009 08:02
Текущее время: 07:54. Часовой пояс GMT +2.
