Старый 09.12.2012, 16:12   #1
Chesnok
Аватар для Chesnok
По умолчанию Нужен совет !
Достался мне вот такой инстал НЧ (буфер ) Hertz ES 200 http://www.avtozvuk.com/az/2006/05/116-123herz.html
СЧ Hertz HM 1000 http://www.12v-club.ru/items/1105/index.html
ВЧ DLS UP1C http://www.dls.ru/catalog/detail.php...=4611&ID=28637
Кроссоверы HERTZ CX300 http://www.rgsound.it/cx300-3-vie-50...tz-id-889.html и сними проблемка рассыполось одно сопротивление Оно сгоревшое,можноли заменить другим? Схема к нему http://www.rgsound.it/prodotti/atch/..._pdf_CX300.pdf
Выглидит примерно так
Как такая компановка ? Планирую подключать к Icon APR-4075 1канал на НЧ а второй канал через Кроссовер на СЧ и ВЧ ,также и на другую сторону.
Сейчас стоят Auditor RIP 165 S http://www.avtozvuk.com/az/2009/05/050-auditor.htm
Есть ли смысол это всё городить?
Chesnok вне форума   Вверх
Старый 09.12.2012, 18:11   #2
alck
Аватар для alck
По умолчанию Re: Нужен совет !
нет
alck вне форума   Вверх
Старый 09.12.2012, 18:26   #3
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
Сообщение от Chesnok Посмотреть сообщение
рассыполось одно сопротивление ... Оно сгоревшое,можноли заменить другим?
конечно можно, на фото видно номинал: 5,6 Ом 5Вт.. в любом магазине торгующим радиодеталями..
q_w_e_r_t_y вне форума   Вверх
Старый 09.12.2012, 18:41   #4
Chesnok
Аватар для Chesnok
Завтро поеду искать ! Надо тоже в керамике ? Но а почему оно так рассыпалось , кстати снизу корпус пластиковый поплавлен.и на втором тоже рассыпался - еле дотронулся.
нет
Очень пояснительно
Последний раз редактировалось Chesnok; 09.12.2012 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2012, 18:47   #5
alck
Аватар для alck
Компоновка не "ахти"! Расположение тоже
Продолжать городить смысла не вижу
Последний раз редактировалось alck; 09.12.2012 в 18:54.
Старый 09.12.2012, 18:59   #6
Chesnok
Аватар для Chesnok
Спасибо ! Теперь всё понятно! Что посоветуете убрать а что оставить?
Старый 09.12.2012, 19:19   #7
alck
Аватар для alck
Двери....точнее карты. убрать сч оттуда и переделать более эстетично
.....я бы с этого начал
Старый 09.12.2012, 19:32   #8
Chesnok
Аватар для Chesnok
Карты будут переделоватся , они сняты с Нива шевроле , у меня Вектра А Седан ! А куда посоветуете СЧ , я немного почитал ,им вроде нужен обЪём небольшой , да и немаленькие они ...
Старый 09.12.2012, 19:58   #9
alck
Аватар для alck
В стойки ... "сиськи" лепить ВЧ туда же, как можно ближе к СЧ
Старый 09.12.2012, 20:00   #10
q_w_e_r_t_y
Завтро поеду искать ! Надо тоже в керамике ? Но а почему оно так рассыпалось , кстати снизу корпус пластиковый поплавлен.и на втором тоже рассыпался - еле дотронулся.:
корпус поплавился - значит резисторы грелись.. в чём причина я не знаю.. может имеет смысл заменить все резисторы на 10Вт, но лучше б для начала найти причину нагрева..
Последний раз редактировалось q_w_e_r_t_y; 09.12.2012 в 20:05.
Старый 09.12.2012, 20:07   #11
радио
Аватар для радио
выясни чего кросс греется: померять дины на омы, возможно заменить желтую емкость если греются новые резисторы
Последний раз редактировалось радио; 09.12.2012 в 20:19.
радио вне форума   Вверх
Старый 11.12.2012, 08:19   #12
Chesnok
Аватар для Chesnok
Я вот думаю, а как мне всё это подключать?
Вариант 1- усилитель 4х канальный ,мостом через крос.
Вариант 2 -Саб на 1 канал , а на второй через крос СЧ и ВЧ.
Вариант 3 - ваше предложение!
И ещо , мож Сабы продать или обменять на нормальные НЧ, как я понел они будут играть ну до 80 Гц , а СЧ от 500 - получается провал ? Или я чот нетак понел ?
Последний раз редактировалось Chesnok; 11.12.2012 в 08:31.
Старый 11.12.2012, 14:26   #13
радио
Аватар для радио
саб не раскачается от 4х канальника.
саб поменять на НЧ дины или прикупить усь для него, кросы позволяют
Старый 11.12.2012, 15:55   #14
Chesnok
Аватар для Chesnok
Тоесть всё пустить через кросы ? Саб вмечто НЧ? Продать 4х канальник и купить мощный 2х канальник ( Icon APR-2150 подойдёт) Пробывал подключать к icon apr-4075 на один канал - на половине Гейна начинает сильно матылять и чоткость баса пропадает...
В багажнике Alpine SWR-1243D хочу к нему достойный фронт (подумывал о сдвоиных 6")
Но так как сейчас с бюджетом напряг хочется сделать эту связку , причом она стояла уже в машине ,правдо как звучит неслышал.
Добавлено через 14 минут
Как я понел должо быть чтото вроде этого ? напровлять за подголовники ?
Както грамостко, может всётаки оставить в дверях а ВЧ втреугольничьки зеркал ЗВ,
Или оставить в родных местах на отрожение от стекла?
Последний раз редактировалось Chesnok; 11.12.2012 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.12.2012, 16:14   #15
Если с финансами напряг, смысл о сдвоеном миде?, он будет в два раза хуже чем один нормальный (более-менее толковой МИД будет стоить от 600 грн./б/у), + ко всему крос, который есть, со сдвоеным мидом прийдется викинуть, если делать по правильному!
Добавлено через 4 минуты
Тебе уже alck написал СЧ/ВЧ нужно размещать как можно ближе друг к другу!
Последний раз редактировалось Сёма; 11.12.2012 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
Сёма вне форума   Вверх
Старый 11.12.2012, 16:33   #16
Chesnok
Аватар для Chesnok
То как на фото разместил СЧ/ВЧ - правильно ?
И можно ли оставить вместо НЧ сабик 8" Hertz ES 200 подключив его через крос?
Старый 11.12.2012, 16:44   #17
MakcSnickers
Аватар для MakcSnickers
Нет, ето саб, играть высоко он не будет, да и из дверей нужно будет сделать ЗЯ для них...что по финансам немало...поетому продать пару гертцов и взять за ети деньги неплохие миды
MakcSnickers вне форума   Вверх
Старый 11.12.2012, 16:57   #18
Chesnok
Аватар для Chesnok
Ну ЗЯ уже есть для них ,там минимум переделок смотреть фото в первом посте(гривасиков 500 уж найду)
Хотя про продажу сам думал, а на замену вот такие alphard lw80a4 ? на форуме и продают ...
Старый 11.12.2012, 17:25   #19
scvosniak
Аватар для scvosniak
зы а еще продать сч/вч и купить неплохие вч, + паскросс и 2-х канальный усь
scvosniak вне форума   Вверх
Старый 11.12.2012, 18:19   #20
радио
Аватар для радио
Тоесть всё пустить через кросы ? Саб вместо НЧ? Продать 4х канальник и купить мощный 2х канальник ( Icon APR-2150 подойдёт) Пробывал подключать к icon apr-4075 на один канал - на половине Гейна начинает сильно матылять и чоткость баса пропадает...
Но так как сейчас с бюджетом напряг хочется сделать эту связку , причем она стояла уже в машине, правда как звучит не слышал.
2.Как я понял должо быть чтото вроде этого ? направлять за подголовники ?
1. это не по феншую как то подключение, для саба требуется хотябы мощный 2х канальник, мостом
2. лазерной указкой в противоположный угол, типа траектория буквой Х
Последний раз редактировалось радио; 11.12.2012 в 18:42.
нужен совет! sinyagaev Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.11.2010 11:23
Нужен совет ФАНТОР Практика по SQ 11 20.09.2009 18:36
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +2.
