Старый 20.12.2012, 10:16   #1
Alex_Miro
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Alex_Miro
По умолчанию Нужен Ваш совет
Я дилетант в озвучке, но вот захотелось озвучить машину... время есть думаю делать сам от начала до конца. Авто Honda Airwave 2005. Пока определился на таком варианте:
Начну с шумки, но с ней и так все ясно, далее:
Бюджет 40000р:
1. Фронт (16см/6") Polk Audio db6501
2.Усилитель Eton есс 500.4
3. Саб ESX SX 1240. В одно из этих мест стелсом (попробую сделать сам, мош получится)
4. ГУ (обязательно 2 din) такие варианты:
- Kenwood DDX-3051
- Pioneer AVH-1400DVD
5. Провода и т.д
Цены с учетом доставки до Хабаровска считал.
Кто что может сказать про мой выбор? Подсказать? Может заменить, что-нибудь, добавить, убавить?
Alex_Miro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 10:40   #2
loza
Аватар для loza
По умолчанию Re: Нужен Ваш совет
А под полом багажника запаска?
Старый 20.12.2012, 10:51   #3
Exclamation Re: Нужен Ваш совет
Сообщение от Alex_Miro Посмотреть сообщение
- Kenwood DDX-3051
5. Провода и т.д
1 нармальна
2 нормальна, 2 канала на мид,два на пищи
3 нармально,докупи к нему моноблок
4 какой нравицца,такой и бери
5 на питание любой местный кабелЯпроиводитель..
35мм каждому усю
на мид 6мм
на саб 10мм
на пищь 2-4мм (можно бюджЭтную линейку чернова)
Старый 20.12.2012, 12:09   #4
Alex_Miro
Под колпаком ЦРУ
да
1 нармальна
35мм каждому усю
на мид 6мм
на саб 10мм
Мне сказали, что Итон лучше подключить 2 канала на фронт + саб мостом. Мощности хватит.
Какой смысл два канала тратить на твиттеры и покупать еще моноблок для саба? не понимаю
Последний раз редактировалось Alex_Miro; 20.12.2012 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2012, 12:17   #5
loza
Аватар для loza
да
Гляньте, прикольно сделано http://autozvuk.org/forum2/showpost....&postcount=153.
Да и гриль надёжный
Старый 20.12.2012, 12:18   #6
Alex_Miro
Под колпаком ЦРУ
Старый 20.12.2012, 12:24   #7
ну раз сказали... так делай
зачем здесь спрашиваешь..?? темы клонишь..
ты спросил совет,я тебе его дал
не понимаешь - садись, читай форумы
Старый 20.12.2012, 12:33   #8
loza
Аватар для loza
Ооо, да тут практически всё готово и для саба, и для уся...
Старый 20.12.2012, 12:53   #9
Alex_Miro
Под колпаком ЦРУ
Расскажите подробнее как Вы это видите, очень интересно)
Добавлено через 5 минут
Агрессия? Ваше предложение выходит из бюджета, а бюджет окончательный, хороший моноблок не дешево стоит(+проводов больше, а это тоже деньги), вот именно поэтому я не вижу смысла тратить 2 канала на твиттеры если их вполне достаточно для буфера мостом.
Последний раз редактировалось Alex_Miro; 20.12.2012 в 12:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.12.2012, 13:18   #10
loza
Аватар для loza
как Вы это видите
Да как то так...
Старый 20.12.2012, 13:28   #11
Alex_Miro
Под колпаком ЦРУ
Да как то так...
Просто положить динамик в запаску? без зя?
Старый 20.12.2012, 13:31   #12
loza
Аватар для loza
Alex_Miro, ну почему же? Рассчитать нужный объём, много думать, покрутить, повертеть, снова думать, сделать ЗЯ...
Старый 20.12.2012, 13:37   #13
Fedosoff
Аватар для Fedosoff
если вы все знаете и уже решили, какой смысл создавать тему?
а смысл подключения поканально есть, пускай вам и не видимый.
лучше всего для начала разобраться с кашей в голове, почитайте форум, все есть, возможно смысл появится.
но грабли у все свои, каждому нравиться на них наступать по своему.
Старый 21.12.2012, 11:15   #14
Alex_Miro, если уж сам сказал, что дилетант, то посмотри на мощность реальную усилка - два преда по 40А. Т.е мощность равна ... почитай форум. Чуйка у твоего саба пускай и будущего - 88дб/Вт. Плюс если планируется в запаску - это 20л, а возможно и меньше, следовательно потребуется, для контроля, немного больше. Так что дело Джокер говорит.
нужен совет! sinyagaev Бюджетный автозвук и песочница. 2 07.11.2010 11:23
Нужен совет ФАНТОР Практика по SQ 11 20.09.2009 18:36
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +2.
