Старый 24.08.2011, 12:49   #1
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
По умолчанию Lanos (sedan)
Привет.
хочу поделится информацией и получить массу советов.
Сильно не пиннайте, первый опыт.
собрался в ДБ драг, и решил сделать фронт (погромче)
состав :
Гу Alpine 9882ri
Dragster DTX-101(пара)
Dragster DTX-306(пара)
Динамики 8дюймов (4шт-дешовка)
усь на фронт Power Acoustik colorada 2\300(пока нет денег будет такой)
дальше фото.
ID:	10238   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10240   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10242   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10244   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10246   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10248   Нажмите на изображение для увеличения
sinyagaev вне форума   Вверх
Старый 24.08.2011, 12:51   #2
sinyagaev
По умолчанию Re: Lanos (sedan)
в стойках стоят рупора драгстер дтх-101.
уже 4 дня шкурю одну карту. (ито не идеал.)
Вопрос: что можно преминить кроме обтяжки винилом,кожей...
слышал антигравием *боди* и потом покрасить матовой краской и гуд. Кто встречался с таким? какие будут советы?
ID:	10253   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.08.2011, 12:57   #3
bombila
Аватар для bombila
ВИНИЛОМ ТЫ ЗАКРЫВАЕШЬ МАЛЕНЬКИЕ НЕРОВНОСТИ, А ПОД ГРАВИТЕКС НУЖЕН ИДЕАЛ, ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОТОРОГО НАДО ДАЛЕКО НЕ 4 ДНЯ
bombila вне форума   Вверх
Старый 24.08.2011, 13:00   #4
sinyagaev
гравитекс не скроет? (просто не работал с ним ешё)
Старый 24.08.2011, 13:20   #5
zipp
Аватар для zipp
Вы сказали Спасибо: 12
А для чего в дБ Драге громкий фронт???
В дБ Драге главное громкий басс, а не фронт.
И с такими дверями твоя категория будет "Экстрим", если перед замерами не поменяешь обшивки на стоковые.
Ребята, перед построением системы, в первую очередь, нужно изучить правила, а после фронты городить.
zipp вне форума   Вверх
Старый 24.08.2011, 13:25   #6
sinyagaev
ого... новость!
не ну я не имел в виду фронтом в соревнования лезть, хотелось бы не только бас слушать.
(прийдётся карты менять на замеры)
Добавлено через 31 минуту
Люди ктото делал себе антигравием обшивку или стойки? покажите фото
Последний раз редактировалось sinyagaev; 24.08.2011 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.08.2011, 14:36   #7
antiradar
Аватар для antiradar
ого... новость!
Не мое. Стибриное.
antiradar вне форума   Вверх
Старый 25.08.2011, 21:19   #8
sinyagaev, http://autozvuk.org/forum2/showthrea...highlight=2101
стойки лучше так. а вот карту.....хошь гравитексом, хошь так же. Кстати паренек один покрасил мопед антигравием, потом краской, прикольно получилось. цвет белый - хочешь сфотаю для тебя?
Сообщение от bombila Посмотреть сообщение
гравик скроет меленькие сколики и косячки! которых не кроет краска.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 25.08.2011 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 25.08.2011, 21:59   #9
Не соглашусь. Час назад закончил свои стойки покрывать гравитексом, завтра буду красить. Так вот, что для гравитекса, что для покраски, нужно выводить идельную поверхность, иначе фактура будет не однородной. Хотя гравитекс и скрывает мелкие дефекты, но фактура при этом смотрится как неоднородная и в итоге нет того приятного для глаза вида (попахивает кустарщиной).
Я тоже думал, что гравитекс скроет мелкие дефекты, но после первой пробы нанесения гравитекса, понял, что так "не феншуй", и пришлесь переделывать стойки и заново вышкуривать их под идеал. После втрой попытки уже получился феншуй.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 25.08.2011, 22:22   #10
sinyagaev
буду очень признателен если скажете каким антигравием пользуетесь, и покажете фото что выходит после покрытия.
Старый 25.08.2011, 23:39   #11
Хотел использовать BODY (раньше им работал - машины обрабатывал), но его не было в наличае, поэтому взял АРР.
Фото завтра смогу сделать.
P.S. а в общем-то получилось, как на фото у Антирадара.
Последний раз редактировалось Cobox; 25.08.2011 в 23:51.
Старый 26.08.2011, 14:35   #12
sinyagaev
понял! спс.
а как наносите его? распылителем?
Старый 26.08.2011, 20:38   #13
Как и обещал, фото того что у меня получилось.
На фото я использовал APP в аэрозольной уапковке, такой
А затем стойку покрасил обычной матовой краской из балончика.
P.S.
Хотя мое, мнение , что BODY более лучше, ею легче работать - она более жиже и поэтому ровнее ложится.
когда буду делать в следующий раз, то буду делать только BODY 950.
Последний раз редактировалось Cobox; 26.08.2011 в 22:14.
Старый 27.08.2011, 09:17   #14
Забыл написать, что поверхность стойки нужно вышкуривать в идеал + шпаклевать и выглаживать всю стойку, что бы она была идельно гладкой! А то если оставишь заводскую фактуру пластика (например, верх стойки), то будет некрасивая бяка.
Наносить гравитекс нужно очень-очень тонкими слоями, с паузами на подсушку каждого слоя (у меня вышло 12 слоев).
Старый 27.08.2011, 09:35   #15
sinyagaev
ну ты успеееел...
я так и хотел оставить часть заводского.
скоко ушло балонов на 2-е стойки?
Старый 27.08.2011, 09:40   #16
Ровно 1 самый большой балон на две стойки. И еще, не повторяй моей ошибки: не суши феном или долго на солнце - вздует пузыри, т.е. избегай черезмерного нагрева.
Перед покраской дай сутки просохнуть гравитексу. Между слоями достаточно сушить по 5-10мин.
Старый 27.08.2011, 09:43   #17
Имхо, но не видел ещё ни разу стоек с гравитексом, нормально выглядящих.
Лично как по мне - только обтяжка алькантарой/кожей.
Ну или, на худой конец - флок. Я хоть и не сторонник флока но если хорошим (швейцарским) да и подобрать цвет - смотрится "пожирнее", а трудо/деньго затраты те же если не меньше.
ID:	10310   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.08.2011, 09:44   #18
sinyagaev
ну всё, теперь я подготовлен ,от спасибо!
теперь в бой.
только дошкурить нужно, ато знаю где есть мелкие бока (чтоб они мне потом роковыми не стали)
Оппа.. сдесь я подзадумался.
Ну алькантару я у себя в городе не найду, (флок тоже, та и дорого очень)
но ешё отдавал предпочтение *бархату*
вопрос: а на что клеить алькантару и бархат? 88-й?
Старый 27.08.2011, 09:51   #19
Бока перед нанесением гравитекса легко проверить, возми балончик серой грунтовки и загрунтуй стойку (+ гравитекс на грунтовке будет ровнее ложится и держатся лучше будет). После нанесения грунта, все бока, которые будут видны после гравитекса - сразу проявятся (неровности, сколы, ямочки, бугры, неровности и т.д.).
Старый 27.08.2011, 09:53   #20
sinyagaev
Бока перед нанесением гравитекса легко проверить, возми балончик серой грунтовки и загрунтуй стойку. Все бока, которые будут видны после гравитекса - сразу проявятся (неровности, сколы, ямочки, бугры, неровности и т.д.) после нанесения грунта.
ясно!
но токо мне двери нада. Там боков побольше найдётся.
стойки обшивал винилом.
Lanos jivot Свои инсталляции SQ 32 06.09.2014 20:50
Ещё один Lanos)) DeLuxe Свои инсталляции SQ 38 01.09.2014 23:24
Lanos Sedan II MAXIMUM Инсталляции SPL 122 06.05.2013 16:45
(прочее) стэлс в lanos bombila Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 30.01.2012 20:50
звук в Ford Sierra sedan КИRИLL Бюджетный автозвук и песочница. 15 25.03.2009 13:34
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +2.
