Старый 21.08.2011, 10:11   #1
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
По умолчанию объясните таблицу подбора саба к усю, пож-лста..
Привет! Пробую по этой табличке подобрать сабик к 5-му каналу Alpine MRP-F356 (мах.вых.мощность - 144 Вт):
Чувствительность саба = требуемая мощность усилителя
87дБ =200Вт
88дБ =158Вт
89дБ =126Вт
90дБ= 100Вт
91дБ= 79Вт
92дБ =63Вт
93дБ= 50Вт
Но немного я тут "не догоняю"..,как не хватает в этой таблице показателя номинальной-максимальной мощности сабов,они ведь тоже разные - 150-300Дб. ..И мах - 200-1500Вт...Понятно,что мне надо подбирать с саб с чуйкой повыше - 91-95Дб.,а вых. мощность подбираемого саба - номин.-мах.- как учитывается?
жан вне форума   Вверх
Старый 21.08.2011, 16:52   #2
По умолчанию Re: объясните таблицу подбора саба к усю, пож-лста..
Сабы с высокой чуйкой, как правило, имеют небольшую мощность, а сабы с низкой чуйкой - большую. Тебе главное, что бы мощность саба была больше мощности усилителя - вот и все. А уж от того, какая будет при этом чуйка у саба, будет зависить только громкость звука, который будет выдавать данный саб.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 21.08.2011, 18:11   #3
Не а. Мощность уся должна быть больше (Контроль динамика
newatech вне форума   Вверх
Старый 21.08.2011, 18:30   #4
87дБ =200Вт
88дБ =158Вт
89дБ =126Вт
90дБ= 100Вт
91дБ= 79Вт
92дБ =63Вт
93дБ= 50Вт
Простой расчёт:
100 Вт от усилителя к динамику при чувствительности 90 дБ/Вт/м создадут давление 110 дб (100Вт/1Вт=100 раз=20дБ, + 90дБ от 1 Ватта)
Мощности везде должны быть номинальные. Другие - маркетинг.
Усилитель мощность выдаёт, динамик превращает её в тепло.
Динамик должен переварить мощность, поступающую от усилителя, значит он должен быть немного мощнее.
Контроль динамика обеспечивается током, который может выдать усилитель , а не его номинальной мощностью.
SOVA вне форума   Вверх
Старый 21.08.2011, 18:57   #5
Чего-то это утверждение больше по душе.
одним словом.
ФАНТОР вне форума   Вверх
Старый 21.08.2011, 19:16   #6
Невский
Аватар для Невский
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
При таком подходе, усилитель будет работать практически на максимуме, а тут не избежать искажений, что тоже не хорошо (конечно это зависит от класса и уровня производителя)...
Хотя, я всегда думал, что усь. должен значительно превышать (по мощности) динамик, чтоб работать на 30% от своих возможностей.
Невский вне форума   Вверх
Старый 21.08.2011, 19:36   #7
Динамик превращает думаю мощь уся в первую очередь в электродвижущую силу толкающую подвижку,а излишки(в т.числе и от сильно накрученного гейна)в тепло.
А по поводу тока,мощности - так, как формула мощности зависит от величины тока то пожалуй оба утверждения и насчет мощности и насчет тока верны.
А усь слабее дина....ну от пример http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=12722
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 21.08.2011 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.08.2011, 19:58   #8
Максимальная, кратковременная мощность динамика рассчитывается/замеряется при полной полосе воспроизведения динамика. При настройке системы, используя фильтры, урезаем полосу (убирая всю срань). Плюс ко всему на максимальной мощности усилитель выдает ту же каку. Вот и следует, что динамик способен на большее при урезки и нормальном уровне сигнала с усилка
Старый 21.08.2011, 20:03   #9
Здается в этой фразе уважаемый SOVA под местоимением он имел в виду усилитель.
А мы тут типа расшумелись
Старый 21.08.2011, 20:23   #10
Невский
Аватар для Невский
Тогда ждем уточнения...
Старый 21.08.2011, 20:34   #11
Не-а, это не одно и тоже.
Контроль дает магнитное поле создаваемое катушкой, а магнитное поле в катушке зависит от индуктивности катушки и тока подаваемого на катушку. Так как саму катушку в динамике мы, пока что, не рассматриваем, остается, что в даном случае контроль будет зависить от тока (а не от мощности).
Дальше. Формула мощности такая P=U*I
Рассмотрим такой пример:
P= 60Вт.
И это P может быть реализовано как из 30В и 2А, а может быть 10В и 6А.
Как видишь, мощность одна и таже, а вот токи разные.
Т.е. в случае когда P=30В*2А=60Вт будет контроль хуже, чем когда теже 60Вт, но уже из P=10В*6А
А значит динамик должен иметь запас по мощности от той мощности, которая будет на него подаватся.
Кстати, работа усей на 30% гейна как раз и связана с тем, что бы блок питания усилителя мог обеспечить полную потребность в токе самого усилителя (выходного каскада).
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от Невский Посмотреть сообщение
Спорим на пиво, что Илья имел ввиду под местоимением "он" не усилитель, а динамик
Последний раз редактировалось Cobox; 21.08.2011 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.08.2011, 21:32   #12
жан
Аватар для жан
Нет слов,одни эмоции(как наш форум откликнулся,а Барахолка Автозвука - ...) . Итак - на примере: - пусть у 5 канала этого уся номинал будет Вт.40 - 60..Тогда я могу брать любой сабик с чуйкой 91 -95Дб.,с заявленной номинальной мощностью 150-250 Вт. - без особого страха - так?(если еще учитывать то,что берегу свои почки)..И этот сабик выдаст в номинале эти 40-60 Вт.,что для SQ ближе к достаточному..- или для сабовых головок SQ этого мало?
Спасибо всем откликнувшимся..
Старый 21.08.2011, 21:57   #13
P= 60Вт.
Все то правильно.Но естественно рассматриваются пресловутые 14,4в которые в авто.Так что пример про 30 вольт мимо.И при одном и том же вольтаже, но при разном токе конечно и моща будет разной.Именно эту формулу и имел ввиду.И именно неизменный вольтаж.Ну не верю в чудеса чтоб усь в мосту 150вт из последних сил прилично разгонял саб в 250вт.Перегревы,срабатывание защиты,вылет выходников-этого навалом.А чтоб играло вполноминала зачем оно надо,проще саб подешевле и подохлее взять,глядишь и погромче проорет.
Старый 22.08.2011, 07:43   #14
alfa25
Аватар для alfa25
Выбирай чтобы max мощность саба (rms) была примерно как номинальная мощность сабового канала усилителя (rms)
alfa25 вне форума   Вверх
Старый 22.08.2011, 08:26   #15
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Улыбнуло
А что в блоке питания автомобильных усилков преобразователь напряжения делает (кстати, не самый дешевый элемент схемы)?
Как по вашему на 4 Омную нагрузку можно подать мощности более 17 Вт RMS при напряжении питания выходного каскада 14,4В?
Совет полезный но не всегда осуществимый... к примеру у моей сабовой головки пиковая мощность 2000Вт... где мне взять усилок, который на 4 Ома 2 честных киловатта выдаст? Нигде
А вот номинальная у него - 600. Усилок iPA 800.2 своими 800 Ваттами легко и непринужденно с ним справляется.
Последний раз редактировалось m.a.k.c.; 22.08.2011 в 08:44.
m.a.k.c. вне форума   Вверх
Старый 22.08.2011, 10:02   #16
Post Re: объясните таблицу подбора саба к усю, пож-лста..
О, калькуляторы.
Кто говорит, что усилитель нужно использовать на максимум?
В идеальном случае средняя мощность на выходе усилителя будет около 30% от номинальной. Про пик-фактор не забывайте.
КПД динамика не более 1-2%.
Значит 98-99% мощности уходит в тепло. С этой точки зрения динамик от паяльника очень мало отличается.
Добавлено через 7 минут
Он - это динамик. Я чаще всего использую такую пропорцию: к сабвуферу 300 Вт мощности 250Вт усилитель.
Уточняю: мощности номинальные, не RMS, не пиковые, не кратковременные!
ЗЫ: К SPL-щикам это не относится.
Добавлено через 37 минут
1. 60Вт пятого канала - приуменьшил. Реально 120Вт
2. Сабик 150-250Вт к нему легко и правильно.
3. Чуйка тоже разная:
дБ/Вт/м - правильная.
дБ SPL для 4-х ом динамика выше на 3дБ, для 2-х ом выше на 6дБ от правильной.
То есть для 4-х омного динамика указана чувствительность 92 дБ SPL, в реальности она будет 89 дБ/Вт/м
А для двухкатушечного саба 2х4Ома 93 дБ SPL будет значить 87дБ/Вт/м.
Итого: 120-150 ватт усилитель и 150-200 Ватт сабвуфер устроят звуколюба без опций массажа почек и простаты
Добавлено через 50 минут
Насчёт контроля динамика.
Динамик - мотор с грузом. Для того, чтобы его разогнать, в катушку надо подать ток. Для того, чтобы его остановить, надо энергию разогнавшегося груза погасить противоположным током в катушке.
Разогнавшийся динамик является генератором ЭДС - в одном клипе от сабвуфера лампочки зажигали, стуча по нему боксерской перчаткой.
Поэтому, для контроля динамика усилитель должен выдавать кратковременный ток, гораздо больший, чем ток, необходимый для получения номинальной мощности. Катушка динамика не эквивалентна простому резистору.
Для примера:
100Вт усилитель на нагрузке 4 Ома.
Переменное напряжение на выходе 20В, ток в нагрузку 5А.
Для контроля сабвуфера усилителю нужно уметь выдавать ток хотя бы до 20А.
Этот ток зависит от схемотехники выходных каскадов и блока питания.
А напряжение питания выходных каскадов усилителя достаточно +-32В для этого случая.
Последний раз редактировалось SOVA; 22.08.2011 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.08.2011, 13:43   #17
жан
Аватар для жан
может - наоборот? :grust:
Старый 22.08.2011, 13:52   #18
От ты не угомоный какой Ты сначала открой схему любого нормальнольного усилителя и посмотри на его блок питания, а потом уже будешь писать про то, что там "пресловутые 14,4в".
Да вот только думаю, что тебя там ждет сюрприз: в виде преобразователя напряжения, который из "пресловутых 14.4в" делает совершенно другое напряжение.
жан, при мощности сабового усилителя 120Вт - 150-300Вт динамик с чуйкой 90-92дб, для SQ - самое оно.
Последний раз редактировалось Cobox; 22.08.2011 в 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.08.2011, 14:02   #19
жан
Аватар для жан
Понял так - исходя из имеющегося уся,брать саб номиналом 150-250 Вт,Желательно чуйкой по выше,после 91Дб.,и желательно 4-8Ом..
Спасибо
Старый 22.08.2011, 14:05   #20
жан, 8 Ом твой усь может и не потянуть, хотя нужно пробовать.
Можешь взять монакоровский саб 250 (10") или 300 (12") - легкие, быстрые и чуйка хорошая. Если включишь их катушки в параллель, то будет тебе 4Ом.
короб для саба bosyak Бюджетный автозвук и песочница. 6 14.10.2012 22:53
продам 2 саба фри эйр DLS OA 8 Andron.E Сабвуферы 14 20.05.2010 07:43
Объясните парочку звуковых терминов Lestatid Теория и точка зрения по SQ 5 21.04.2010 17:49
Гриль для 10 саба. Pandora Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 21.04.2010 12:42
Объясните парадокс Cobox Практика по SQ 4 27.05.2008 07:31
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +2.
