Старый 13.05.2008, 15:34   #1
По умолчанию Объясните парадокс
Вот пересматриваю в который раз характеристики фостексов и читаю
Цитата Номинальная потребляемая мощность 5 W
Музыкальная мощность 10 W
взято с http://www.samodelka.ru/goods/3555.htm
как так может быть что мощность отдачи выше мощности потребления? Или это имелось ввиду максимальная мощность?
Старый 13.05.2008, 22:19   #2
Kvass
Аватар для Kvass
Це тому що у фостексів КПД є 200%
Старый 13.05.2008, 23:47   #3
По умолчанию Re: Объясните парадокс
Сообщение от Cobox
На пальцах так: синус с определенным уровнем искажений (долговременная максимальная мощность) он выдержит на 5 ваттах, а если сигнал все время меняется и по частоте и по амплитуде (кратковременная максимальная мощность, она же музыкальная) то выдержит и 10 ватт.
Старый 19.05.2008, 08:28   #4
Сообщение от Arrt
ну, на пальцах можно было и не крутить фигуры :hello:
Достаточно было сказать "кратковременная максимальная мощность, она же музыкальная" :up:
P.S. хотя я до этого считал, что музыкальная и кратковременая максимальная мощность - это не совсем одно и тоже :noidea:
Старый 27.05.2008, 07:31   #5
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
Сообщение от Cobox
Цитата Многообразие применяемых стандартов измерения выходной мощности усилителей и мощности колонок может сбить с толку любого. Вот блочный усилитель солидной фирмы 35 Вт на канал, а вот дешевенький музыкальный центр с наклейкой 1000 Вт. Такое сравнение вызовет явное недоумение у потенциального покупателя. Самое время обратиться к стандартам...
В России используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще - синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peek Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO.
Динамик не имеет такой характеристики как мощность потребления
объясните таблицу подбора саба к усю, пож-лста.. жан Бюджетный автозвук и песочница. 38 10.01.2012 16:31
Объясните парочку звуковых терминов Lestatid Теория и точка зрения по SQ 5 21.04.2010 17:49
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +2.
