Старый 15.08.2011, 01:52   #1
Lito
Аватар для Lito
По умолчанию Проблема, выручите знатоки!
:sos:
Вообще есть такое слабенькое оборудование:
Провода: mystery mak 2.08
Саб: JBL GT4 15" номинал 250 макс 1000 чувствительность 91дб
Усилитель: boschmann pch-2682ex номинал 120 макс 600 в режиме моста
Магнитола: Штатная хюндаевская старючая, модель не скажу, четырёхканальная, в ней стоит самодельный усилок на 50 ватт для тыловых динамиков и самодельный аукс.
Динамики фронт стандартные вроде на 20 ватт
Динамики тыл: prology max 230 ватт
Подключен саб и усилитель таким образом:
питание усилителя, плюс на аккумулятор на прямую, минус на массу.
Саб в режиме моста.
вход на усилитель подключен к выходу на тыловые динамики с магнитолы, иначе просто некуда.
Ну и собственно сама проблема!
Когда накручиваешь звук чуть больше половины, отключаются тыловые динамики, соответственно и с ними саб, выключаем усилитель, появляется звук в тыловых динамиках, делаем чуть тише включаем усилитель работает всё нормально если не делать громче. Так же после того как заводишь машину, отваливаются тыловые и с ними саб.
Извеняюсь если что не понятно расписал.
Lito вне форума   Вверх
Старый 15.08.2011, 07:48   #2
По умолчанию Re: Проблема, выручите знатоки!
либо провода по питанию тонкие
либо усь нагрузил на 2Ома
а он не тянет...
JOCKER вне форума   Вверх
Старый 15.08.2011, 09:31   #3
Lito
Аватар для Lito
Саб 4омный, провода вроде хорошие брал, может это изза того что минус к массе подключен? Его надо на прямую на минус может тоже? Просто кабель питания в комплекте на минус был 30-35 см.
Старый 15.08.2011, 09:37   #4
Сообщение от Lito Посмотреть сообщение
Саб 4омный,
сколько катушек..?
какие и какое сечение..?
нет
всё нормально
главное что бы контакт был хороший..
Старый 15.08.2011, 09:52   #5
А это не должно вызывать подозрений? Из высокого уровня в линейку?
провод 5м по 9кв.мм это ПЛОХО. А также контакты проверяй, в колбе в том числе. А товарища недавно колба сплавилась!!! Выводы надо делать быстро.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 15.08.2011 в 09:59.
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 15.08.2011, 13:20   #6
Lito
Аватар для Lito
сколько катушек..?
нет
всё нормально
катушек нету, из усилителя сразу к сабу.
силовой кабель 9мм2
Честно говоря задумывался об этом, но пока по другому никак разве если перебросить на фронтовые динамики там усилитель родной ватт на 20 всего. Линейного выхода у магнитолы нету.
Колба это предохранитель?
С каким сечением надо силовой кабель???
Последний раз редактировалось Lito; 15.08.2011 в 13:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.08.2011, 13:29   #7
силовой кабель 9мм2
А почему бы не почитать хотя бы http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=12539
Затем посмотреть в табличку и найти минимальное сечение провода силы, достаточное для твоего усилителя.
Arrt вне форума   Вверх
Старый 15.08.2011, 13:29   #8
Lito
Аватар для Lito
Я думаю может попробовать на каждый вход на усилитель повесить по конденсатору по 50 мФ 16в может полегчает?
Старый 15.08.2011, 13:34   #9
Raws
Аватар для Raws
Зроби нормальну силову проводку, а кондьори, як мертвому примочки.
Raws вне форума   Вверх
Старый 15.08.2011, 13:36   #10
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Можно поподробнее?
Как и для чего?
Вячеслав Меркулов вне форума   Вверх
Старый 15.08.2011, 13:47   #11
sagittarius79
Аватар для sagittarius79
смени усилитель, тады и полегчает...
sagittarius79 вне форума   Вверх
Старый 15.08.2011, 14:03   #12
Demyan
Аватар для Demyan
Вы сказали Спасибо: 33
Сообщение от sagittarius79 Посмотреть сообщение
Скорее магнитолу сменить надо чтобы линейка была...
Там проблема в УНЧе магнитолы видимо в перегруз уходит в таком режиме т.е. выход с УНЧ на низкоуровневый вход усилителя.
Если бы не хватало питания, то подсветка магнитолы моргала бы в такт НЧ, хотя если автор говорит что там самопальный УНЧ скорее всего на ТДА, и скорее всего запаралелен на питание магнитолы то вполне вероятно что ему всё таки не хватает питания через стандартную проводку авто.
Последний раз редактировалось Demyan; 15.08.2011 в 14:21.
Demyan вне форума   Вверх
Старый 15.08.2011, 14:51   #13
Lito
Аватар для Lito
Наверное буду менять магнитолу для начала, ну и провод.
Старый 15.08.2011, 17:40   #14
Thumbs down Re: Проблема, выручите знатоки!
пи.....ц
ПРОЛОЖИ НОРМАЛЬНОЕ(25КВ) ПИТАНИЕ УСЮ!
Старый 15.08.2011, 20:40   #15
Lito,твой усь заведомо дохлый всего 2х70вт на канал на 4 ома(посмотри в параметрах).Его назначение 2 яйца или слабенькая десяточка например или компонентный фронт.А ты ему пятнашку...Уж скольких таксистов видел с этим усем..600 ватт..+дохллая проводка...те же проблемы.И главное - не верят! Написано ж 600 ватт и дешево (мечта лоха,блин!).Меняй усь на достойный.Этот не мучай и оставь для динов.Проводка 8 Ga (которая в твоем наборе) вполне для этой цели пойдет(если не сильно длинный плюс конечно).С более серьезным аппаратом ищи другой провод-потолще конечно.
Все ты понятно и знакомо расписал-исправляйся.
Голову тоже меняй.
Самопальный усь-в топку.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 15.08.2011 в 21:12.
ФАНТОР вне форума   Вверх
Старый 15.08.2011, 21:22   #16
Лейся песня
Аватар для Лейся песня
Забили звуколюба,на взлете крылья подрезали .
Лейся песня вне форума   Вверх
Старый 15.08.2011, 21:33   #17
Сообщение от Лейся песня Посмотреть сообщение
Злее будет..... или не будет
Olddad вне форума   Вверх
Старый 15.08.2011, 22:36   #18
Lito
Аватар для Lito
Спасибо за советы=)) ПО поводу усилителя согласен буду менять, пока бюджет просто не позволял, а звук очень хотелось.
Злее не буду=)
Конденсатор в дальнейшем надо будет преобретать?
Ну и посоветуйте сразу усилитель, о чём мечтать=))) Только не очень дорогой, я студент всё таки=)))
Последний раз редактировалось Lito; 15.08.2011 в 22:45.
Старый 15.08.2011, 22:48   #19
нет, а вот проводку поменять в дальнейшем прийдется.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 15.08.2011, 22:53   #20
Я думаю, на этом можно отправлять автора изучать ОСНОВЫ автозвука и читать форум. Удачи!
Знатоки по ЧВ, підкажіть SoundLevel Бюджетный автозвук и песочница. 14 17.02.2013 18:29
проблема ttearjerker Практика по SQ 12 15.10.2010 17:48
Проблема с LRX 1 400 dimos Практика по SQ 1 02.04.2010 10:18
Ребята выручите hrystuk Практические уроки, технологии и материалы 3 05.03.2009 20:24
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +2.
