Старый 09.02.2013, 20:40   #1
SoundLevel
Аватар для SoundLevel
По умолчанию Знатоки по ЧВ, підкажіть
Недавно почав цікавитися чвертьхвильовими резонаторами, і власне постало таке питання. Задача: мінімум підводимої потужності, максимум віддачі. Підсилювач планується айкон АПР 4075, два канала фронт, два мостом на саб. Ітого на саб маємо 250 Вт(якшо вірити цифрам ) Спочатку шукав 12" з чуйкою 90+ і хотів пхати його в щелевий ФІ. Тепер от думаю на рахунок ЧВ , але на 10". Хто що скажить, порадить??
Старый 09.02.2013, 20:55   #2
alfa25
Аватар для alfa25
По умолчанию Re: Знатоки по ЧВ, підкажіть
Для 10ки надо ящик примерно 100 литров. Если место позволяет, то почему бы и нет. Обратите внимание на такую разновидность, как лабиринт Рогожина. Гугл в помощь
Старый 09.02.2013, 21:13   #3
_RT
Аватар для _RT
ЧВ хорошо!!! сам когда то задавалса таким вопросом... у него только единствинный минус - большые розмеры..... если позволяет авто тогда пробуй!!! и дин надо надёжный а то в ЧВ очень легко можно его сжечь...
на сайте DD посмотри там в документацыи есть розмеры и чертежы ящиков ЧВ для отдельных сабов DD... может и тебе чтото подойдёт... может и DD возьмёш)
а так идея с ЧВ хороша
Старый 09.02.2013, 21:24   #4
SoundLevel
Авто Опель Рекорд караван (предок Омеги А), в багажнику якщик на 60 літрів навіть не замітно Так що 100-120 літрів - терпимо!
ДДшку поки не потяну, та й нема чим його качати! Приглядаюсь на герц який продається тут на форумі!
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=21444
alfa25, дякую, якось дивився, але вже не пригадую! Треба освіжити пам'ять
_RT, ну я думаю скоріше кліпом можна спалити, а ніж перегрузкою по потужності. Та і 250 Вт (в кращому випадку) не так то і багато
ще чекаю на інші пропозиції бюджетних головок 10" для ЧВ!
Старый 09.02.2013, 21:36   #5
_RT
Аватар для _RT
В ЧВ дин будет сильно болтатса так как воздух не будет его демпфировать (тормозить)... если навалиш на уселителе - может быть привешение линейного хода - вот что опасно...
в ЧВ легче качать любой дин чем в ФИ и тем более в ЗЯ.. следовательно нужно меньше мощы уся...
посмотри ещё на ютубе видео о ЧВ что народ себе ставит и чем качает..
Герц я б на твоём месте для ЧВ не брал... плохие отзывы о таком дине слышал... может подними бюджет немного)) ну и удачных поисков дина!
Старый 09.02.2013, 22:15   #6
SoundLevel
_RT, да как раз з цим Герцом в ютубі є відео (Деу Нексія)...порядно так, як на 10тку...
бюджет вище нікуда. 800 грн за дін то потолок наразі. Одним словом ше думаю, як ні - то JBL 12" бюджетненький в щелевий ФИ і наразі хватить
Старый 09.02.2013, 22:23   #7
Nos music
Аватар для Nos music
ЧВ для ЖБЛ за 100 баксов, хорошо, но зачем?
А корпус за какош шиш строить, ведь на ЧВ нужно на мало фанеры и камфирматов, по 12, я дамаю без обшивки только гривень 500 пойдет ((
Последний раз редактировалось Nos music; 09.02.2013 в 22:34.
Старый 09.02.2013, 22:29   #8
SoundLevel
Nos music, повторюю: треба максимум віддачі при мінімальній підводимій потужності. ЖБЛ якшо буду брати то тільки 12", і тільки в ФИ.
попробую задати питання трошки по іншому: Якшо вибирати між однаковими головами, наприклад то й же JBL GT5-12 і GT5-10. Так шо теоретично зазвучить потужніше, 12тка в ФИ, чи 10тка в ЧВ ?
Матеріал не проблема гривень 300 на корпус для ЧВ готовий витратити
Последний раз редактировалось SoundLevel; 09.02.2013 в 22:49.
Старый 10.02.2013, 08:10   #9
В самом начале нет определения, в каком диапазоне нужна максимальная чувствительность. Если для музыки - тогда ЧВ может дать прирост до +6дБ в полосе герц 20-30. Но нужен динамик, пригодный для фриэйра, потому что, как уже говорилось, ЧВ не держит динамик.
Если для СПЛ - тогда делай БП 6 порядка. В полосе частот 5-10 Гц можно получить прирост чувствительности до 10-12 дБ. Динамик нужен для ФИ или ЗЯ. Там не очень важны параметры добротности, всё определяет ящик бандпасса.
PS эти рекомендации не догма. Я делал БП6 порядка как музыкальный, так и давильный. Был эксперимент - одна 8" двухкатушечная при отвалившемся проводе от одной катушки давила 128дБ. Не углядели перед замером.
Старый 10.02.2013, 20:07   #10
У самого ЧВ под 12", катаюсь на повседнев, НО слышал ли ты как он звучит? его звук отличается от ФИ и ЗЯ, хотя очень близок к ФИ, то что говорят что его настраивают на определенную частоту- на половину муть, так как он воспроизводит больше диапазан частот чем ФИ.
у меня дин МТХ , стоял неделю в ФИ, и могу смело сказать что когда поставил в ЧВ то немного пере_рал когда увидел ход по сравнению с ФИ, думаю тот герц долго не протянет в ЧВ, особенно если хорошо навалишь...
длятого чтоб было по максимуму от ЧВ- делай его сужающимся рупорным.
Слышал как такие короба звучат на обыкновенных мидах- очень поразила громкость и наличие баса но размер такой балды- 1.80м х40см х 50см
у меня в Матизе багажник 155 литров- короб литров 140...
Старый 11.02.2013, 18:53   #11
SoundLevel
так усь не буде потужний, так шо можливо приживеться. З самого початку також мав припущення що треба фріейрний дін. Одним словом, ще думаю!! Сам чв ше не слухав, хотів зробити пробний на 6,5 або 8 динаміку, попробувати так сказати!
Якшо не чв, тоді треба 12" з високою чуйкою. Вибір впав на ЖБЛ з бюджетної лінійки
Старый 12.02.2013, 08:34   #12
Сообщение от Onlyme Посмотреть сообщение
не верная мысль,если усилок будет слаб- он не удержит в свободном полете динамик и будет ему клип 101% + поездка и поиск нового так как если купить дешевый дин ( ну к примеру за 500грн) ремонт обойдется в 300грн(+-), не стоит этого + поезка к мастеру + поиск мастера, проще сразу подыскать дин который подойдет под ЧВ и усилок под него, или сделать ФИ и не парится, в ФИ конечно можно тоже клип поймать и запароть дин, но эта вероятность на много меньше относительно ЧВ
но если все таки есть желание, у меня есть дин ЖИБИЕЛ, какой не знаю, была труба 12", могу подогнать, но об этом в личку
Старый 12.02.2013, 14:28   #13
на 12" полка з 34 до 50 і плавний спад до 80 потім обвал, на 10 зменшувати треба довжину тонеля выдповыдно менша буде площа порта... т.е. пропорційни робиш вужчий короб щоб було квадратів 500 всього тонеля.. + чи мінус... пох) міряєш потім довжину ( яка там виходе) і будеш знати настройку.. довший тонель, нижча настройка, менша довжина вища настройка..
пиляли на ерку в фокуса, усь твіст ф4-600...
п.с. мені ваше не покайфові щоб саб грав все підряд як у ЧВ.. нема такого м"ясистого, пушкового напору щоб рухало все навколо 10 метрів, як у Вови Носа ...
п.п.с. хоча на сайты ДД як писав RT. дійсно все є описано, для ваших вподобань дивіться на серію 500 .....
Последний раз редактировалось Valera; 12.02.2013 в 14:38.
Старый 12.02.2013, 14:39   #14
под 8дюймов
под 10"
под 12"
так выглядит
ПС, надеюсь авторы не обидятся так ка не помню у кого их поцупив )))
ППС а вообще вот посмотри https://www.google.com.ua/search?q=%...w=1366&bih=653
Старый 17.02.2013, 18:29   #15
SoundLevel
всім дякую! буду щось вирішувати!
муравей, напиши в приват що за ЖБЛ
Gladen Audio M 165 підкажіть Galileo3 Бюджетный автозвук и песочница. 2 05.02.2014 12:33
Підкажіть по живленню Serginio Бюджетный автозвук и песочница. 37 15.05.2012 12:18
Проблема, выручите знатоки! Lito Бюджетный автозвук и песочница. 19 15.08.2011 22:53
Підкажіть шо вибрати Назар Бюджетный автозвук и песочница. 7 28.07.2010 09:15
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +2.
