Старый 15.10.2010, 15:48   #1
ttearjerker
Аватар для ttearjerker
По умолчанию проблема
Доброго дня шановні форумчани!!!
Ситуація така: сьогодні подарив швагру свій старенький 4-х канальний усілок http://www.pioneerelectronics.com/PU...-6000F.Support голова в нього http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5423 ззаді 2RCA F+SW система в нього надб.юджетна, фронт міди+твітера через кросовер http://sputnik-ua.com.ua/load/avto_a...r2/100-1-0-411 ззаді овали, підключив я все, як "книжка пише" і зтикнувся з проблемою фронт грає нормально, а зад тільки низькі частоти на усілку положення 4-х кан. коли я переключаю в положення 2-х кан. перід чуть притухає, але вже зад починає грати нормально... чому це так? що я міг зробити не правильно? "в голові ошибка"
ПОТРУДИТЕСЬ НОРМАЛЬНО ОЗАГЛАВИТЬ ТЕМУ!!!
Последний раз редактировалось Olddad; 15.10.2010 в 16:07.
Старый 15.10.2010, 15:53   #2
Revaz
Аватар для Revaz
Post
на сд ресивере есть функция переключения тыл либо саб.
Старый 15.10.2010, 16:00   #3
ttearjerker
ну я типо її найшов, але на режимі 4-х кан. коли грають тільки низькі частоти ззаді, коли я переключаю режим на тил то задні колонки просто не грають...
Старый 15.10.2010, 16:07   #4
Возможно фильтр задних каналов уся стоит в положении LOW.
Старый 15.10.2010, 16:29   #5
Revaz
Аватар для Revaz
так если б тылы включались с магнитолы все равно играло.а так вообще пропадает звук.
Старый 15.10.2010, 16:32   #6
ttearjerker
та ні на на усілку я все виставив по заводським настройкам.
Старый 15.10.2010, 16:36   #7
Revaz
Аватар для Revaz
Сообщение от ttearjerker Посмотреть сообщение
а когда переключали регулировку зад перед трогали.?сд
Старый 15.10.2010, 16:45   #8
Проверить просто-переставь местами межблоки передней и задней пары входящие в усил.Если ничего не поменяется проблема в усе,если спереди только бас а сзади вся полоса будет - что-то в голове.
Старый 15.10.2010, 16:56   #9
ttearjerker
Проверить просто-переставь межблоки передней и задней пары входящие в усил.Если ничего не поменяется проблема в усе,если спереди только бас а сзади вся полоса будет - что-то в голове.
коли я міняю міжблоки звук міняється наоборот тобто, як ви кажите проблема в голові!! але чому саме при 2-х канальному режимі усілка все грає нормально? а при 4-х канальному положені тільки перід, а зад гуде?
Старый 15.10.2010, 17:02   #10
А после перестановки в двухканальный режим поставь-должно на всех только низ играть.Тогда точно-голова.Или поставь в двухканальный режим и тыкни по очереди переднюю и заднюю пару.Если на одной из них только нч-то проблема в голове.Только аппаратуру при перестановке штекеров выключай а то пионеры жидковаты насчет линеек.
P.S.И это-двухканальный режим на усе тебе не надо(это для голов где одна пара линеек)
А от если не победишь причину то можно использовать.
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 15.10.2010 в 17:20.
Старый 15.10.2010, 17:34   #11
ttearjerker
кароче там де (RCA sw) тільки нч грає. А там де F грають добре і перід, і коли міняю міжблоки місцями то і зад. Я так поняв я якось не правильно переключаю на магнітолі режим sw на режим rear!! але по інструкції коли я переключаю режим в rear в мене ззаді звук пропадає.
Старый 15.10.2010, 17:39   #12
кароче там де (RCA sw) тільки нч грає. А там де F грають добре і перід,і коли міняю міжблоки місцями то і зад. Я так поняв я якось не правильно переключаю на магнітолі режим sw на режим rear!! але по інструкції коли я переключаю режим в rear в мене ззаді звук пропадає.
Усе ти правильно зрозумів.Подивись можливо там є функцiя SUB - on/off Треба OFF.А потiм вже ставиш REAR/
Старый 15.10.2010, 17:48   #13
ttearjerker
завтра ще побавлюсь з настройками відпишусь.
Проблема с muztank tonni Белый шум 12 24.12.2011 11:19
проблема с акустикой nacho Бюджетный автозвук и песочница. 34 20.10.2011 00:55
проблема с JVC KW-AVX800 Cent Белый шум 2 24.03.2011 18:52
проблема с авторизацией! bm4egg О форуме 1 28.11.2010 10:22
Проблема с LRX 1 400 dimos Практика по SQ 1 02.04.2010 10:18
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +2.
