Старый 03.08.2011, 13:46   #1
Serginio
Аватар для Serginio
По умолчанию Розрахунок проводки
Значить планую інсталл. З електрикою туго в мене. Прочитав багато по живленню і підключенню.
Підкажіть чи правильно я вираховую який провід мені потрібно?
Наприклад, берем підсилювач на міди
Poweramper ipa 600 і його характеристики
Класс усилителя: АВ - Максимальная выходная мощность (4 Ом): 4 х 190 Вт
- Количество каналов: 2 - х канальный
- Номинальная выходная мощность RMS (4 Ом): 2 х 150 Вт
- Номинальная выходная мощность RMS (2 Ом): 2 х 300 Вт
- Возможность мостового включения нагрузки: да
- Номинальная мощность при мостовом подключении (4 Ом): 1 х 600 Вт
- Коэффициент гармонических искажений: < 0,02 %
- Отношение сигнал / шум: 115 дБ
Формула розрахунку I (Ампери)= P (Вати)/U (Вольти)
Берем 2(канала) х150 (4 ом)= 300 Вт
25А= 300 Вт / 12 в
Довжина кабеля буде 3м
Значить по таблиці виходить що і 16 мм2 достатньо?
Тобто якщо я кину 25мм2 то це буде з ВЕЛИЧЕЗНИМ запасом?
Який пред вішати на даний провід 100 теж по таблиці?
Последний раз редактировалось Serginio; 03.08.2011 в 20:06.
Старый 03.08.2011, 16:39   #2
По умолчанию Re: Розрахунок проводки
на павера 600.2 16 кв. і не втисно??? 35 кв. КГешки або ПВЕтришки, ну 25 це так... неОЧЕНЬ... ессі чесно в мене 25 кв. на 800.2 .що на міди..
... не жмись... ці усі нереально прожерливі в плані живленні.. как нефсебе жруть...
п.с. йдь на море :Р
Старый 03.08.2011, 19:48   #3
Serginio
Аватар для Serginio
Valera,Друже, математика каже інше (якщо я добре порахував) що на таку довжину кабелю (3м) для такої потужності 25 АЖ ЗАБАГАТО, не те що 35.
А раз зачепили то на 3 метра на 35 мм 2 можна по таблиці дати 150 ампер * 12 вольт= 1800 ВАТТ (по максимум як я зрозумів.). А ти кажеш смішна Іпа 2х150 ВАТТ дати їй 35.
Я нічого не кажу можливо я щось не арховую або не розумію, тому створив цю темку. Надіюсь просвітять трошки.
Последний раз редактировалось Serginio; 03.08.2011 в 19:56.
Старый 03.08.2011, 20:32   #4
В даному випадку математика не рулить, повір на слово. Як є можливість провести 35 мм кв то навіть не думай-проводь! Просто трохи логічно подумай і всі питання відпадуть, або появиться купа нових...)
Старый 03.08.2011, 21:01   #5
Serginio
Аватар для Serginio
Володимир,Ви про моменти пікового навантаження? (здається появляються запитання)
Старый 03.08.2011, 21:26   #6
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
Твои расчеты были бы верны если бы КПД усилка был бы близок к 100%, но увы это далеко не так. В мануале к ипашкам чинпакомоны рекомендуют номиналы предов. Если интересно завтра в гараже буду, могу захватить и от сканировать.
Если будешь ПВ3 или КГ, то 35 мм.кв. будет самое оно, причем и "+" и "-" и об конденсаторе не забудь
Питания много не бывает
з.ы. Нагуглил мануал там для 600.2 разработчик 80А пред рекомендует
Последний раз редактировалось m.a.k.c.; 03.08.2011 в 21:39.
Старый 03.08.2011, 23:49   #7
sheff
Аватар для sheff
Отправить сообщение для sheff с помощью Skype™
Wink Re: Розрахунок проводки
На усi став по 35 кв(4Ga) і не парся, розводку напряму чи через дистрюб?
sheff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 00:04   #8
Велику увагу потрібно звертати на з"єднаннявсіх силових ланцюгів.Захист від корозії, надійний контакт, повторюсь НАДІЙНИЙ-все це відбивається на звучанні системи!
Старый 04.08.2011, 06:20   #9
Потребляемый ток данного усилка 10-20А
Но есть еще такая вещь как просадка напряжения
(длина, сечение кабеля, качество кабеля, температура окр.среды, не линейность сопротивления катушки......).
25 кв с головой. Плюс он хорошо зажмется в клемме уся. Если конечно не планируется еще пару 600ых цеплять.
Последний раз редактировалось newatech; 04.08.2011 в 06:33.
Старый 04.08.2011, 07:40   #10
Serginio
Аватар для Serginio
Дистр такий
клеми такі "+" ва з предом.
Планую в авто затягувати 50-ку, таку ж на мінус, і дублювати теж 50.
Добавлено через 14 минут
m.a.k.c.,по таблиці під 80-ку пред йде провід 16 кв. я розумію що живлення забагато не буває, але 50кв не хочу всюди тулити. Хочеться оптимально.
sheff,церез дистр, мінус на клему.
Володимир,в салон буду заводити 50-ку все буде загільзовано і добре зажато, плюс промазано поверху силіконовою змазкою.
newatech,От і мені здається що для 600 іпи на довжину кабеля до 3 метрів яка буде качати HERZ HV 165.4 поканально 25 кв кабелю хватить аж бігом. якби на саб то 35 ку би кидав.
п.с. В багато в чому я просто повірю "на слово" якщо мені кажуть ставити 35-ку то поставлю, проти досвіду не поппреш, математика математикою, просто хочеться розібратись для себе і іншим цікаво буде.
Последний раз редактировалось Serginio; 04.08.2011 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.08.2011, 08:37   #11
Serginio, для меня до сих пор не понятно, зачем рекомендуют ставить 80А если в реале ток не более 20А (SQL).
Может рассчитывают на дикую жару?
Старый 04.08.2011, 08:45   #12
став 16 кв. , на запас 25 кв. потім прослідковуй свої просадки... А ВОНИ БУДУТЬ!!! тобі переробиш, поставиш 35.кв.
певне ти не уявляєш? скільки цим амперам треба живлення
на саб 35 МАЛО.. треба палтос нульовучку тиди.. 0га..
Старый 04.08.2011, 09:34   #13
Serginio
Аватар для Serginio
Valera,для мене саб то не 15" ))))) а 10-ка))
Старый 04.08.2011, 10:01   #14
Valera, в мое системе провод + и - 25кв - 4,5м. Два усилка 4х канальный 2х150 ВТ и 2х75Вт и моноблок 250Вт. Никаких просадок нет.
ПаверАмпер ИПА 600.2 просто дете рядом с четырехкальником
Valera, а по поводу
возмите и проверьте амперметром сколько Ваш ИПА 600.2 жрет в максимуме думаю будите приятно удивлены
Последний раз редактировалось newatech; 04.08.2011 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.08.2011, 10:11   #15
в мене іпа 800.2 качає міди дд6.5 в. +рупора драг . дтх 306...... я не буду вас переконувати, якщо у вас клята думка, що 16 - 25 кв. вистачить ставте. мені ДОЛАМПОЧКИ!! Але знайте. що це повна шляпа, коли недостаньо живлення.!! СТАВТЕ 25/16 кв. потім переконаєтесь, що це замало..!
Старый 04.08.2011, 10:26   #16
Valera, дуже добре что у Вас 800.2 если есть возможность замерьте ампераж и опубликуйте результат. У моего знакомого в багажнике стоят два 500.4 правда от дополнительного аккумулятора на 16кв. Просто мнение силы мало не бывает на мой взгляд обоснованно но не в данном случае. И спорить дальше не имеет смысла судя по Вашей схеме Вы ближе к SPL моя же система ближе к SQL и этим все сказанно.
Схема силовой проводки Lestatid Бюджетный автозвук и песочница. 21 21.08.2014 04:06
Продам проводки + клему Crazy666 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 34 21.05.2010 16:06
Вопрос по защите проводки Samonov Oleg EMMA 22 30.03.2010 11:55
Защита силовой проводки Genchik Теория и точка зрения по SQ 18 25.01.2010 12:29
Защита проводки Alexx Практические уроки, технологии и материалы 4 01.11.2009 20:08
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +2.
