Старый 21.07.2010, 07:44   #37
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Дальше - грустнее. Как раз статья в автозвуке натолкнула на мысль об изоляции этого кабеля. Там же четко написано - ПВХ = Г_ВНО !
Раздел я короче догола ПВС и :
Вариант 1. Переусадил в кембрики.
Ваприант 2. Обмотал бинтом в два слоя. (намучался пиндец !).
Потом свил +и- между сбой (как я уже писал) 5 витков на метр (удобно шуруповертом на малых оборотах).
Короче - что тут сказать С бинтом - шик ! Атмосфера пояфилась. Объем или как там это называется.
Но в бинте кабель ясно не проживет - кислород сделает свое грязное дело.
С кембриком тоже лучше. Но не так как с бинтом. Хотя так кабель наверняка проживет подольше.
Вобщем выводы пока вполне понятные. Изоляция - зло. Без изоляции никак. Нужно искать чето между. Вот теперь думаю - где бы поискать какойнидь недорогой (может СССР делал) проводок на 2,5 квадрата, 18-19 жилок и например фо фторопласте ? Предлагаю включить коллективный разум и повспоминать - где кто подобное замечал ?
Фух. На сем выдыхаю. Можно об_ирать и разносить в пух и прах
Всеравно проводок искать не брошу
А если поверх бинта термоусадку? При этом сделать слоев бинта побольше чтобы термоусадка не проявляла свое влияние. А стыки термоусадки и концы сделать более герметичными с помощью клея, тем самым защитив жилы от влияния атмосферы?
Lacetti (опять перестройка) Hetchserg Свои инсталляции SQ 342 03.09.2016 18:27
Силовая проводка (опять за старое) Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 14 29.05.2013 16:52
Опять Николаев. Опять менты. inst Белый шум 41 16.03.2013 17:26
Опять развод? (ZLOY_BANDIT) DGEM Белый шум 34 02.10.2010 22:28
Опять кража ..сергей Белый шум 4 16.08.2010 16:38
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +2.
