Старый 01.06.2012, 15:35   #1
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
По умолчанию Lacetti (опять перестройка)
Очередная весна, и очередная переделка системы. Начну попарядку... Первым делом под лобзик с полиэфиркой попали стойки с ВЧ подиками (Итон РС 160) в данный момент одна стоечка готова к перетяжке, вторую ждет наждак))) Далее миды, из того-же комплекта Итонов, но об этом немного позже...
ID:	18151   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18153   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18155   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18157   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18159   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.06.2012, 16:44   #2
Hetchserg
По умолчанию Re: Lacetti (опять перестройка)
Подики под ВЧ готовы и ждуть перетяжки... Далее миды, тут интереснее, карты дверей Лачика созданы для того чтоб искоренять серединку впринципе))) на фотке видно, какой по сути должна быть сеточка и какой она является на самом деле, посему сетку долой, а на ее место уже человеческий подик. Далее тонель, в Лачике как и в многих других автомобилях он тут как тут, что опять-же плохо для той-же середины, выйти из ситуевины поможет балгарка(или лобзик) без них никак(на фото красным отмечена примерная линия обреза).
На данном этапе расшумованы внешние филенки дверей и идет подготовка к построению аккустического оформления для мида, в планах:
1. Закрыть виброй все пробелы на внутренней филенке
2. Закрыть стеклопластиковыми панелями все большие отверстия на внешней филенке
3. Забабахать "безтонельное" крепление для мида
4. Скорее всего заморочусь с лотками для яиц(или чем то подобным)
Короче дали буде...
ID:	18302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18304   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18306   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.06.2012, 19:02   #3
Hetchserg
Ну вот, все лишнее отрезано(да уж свою мошину психологически сложнее пилить чем чужую)... Хотел сегодня и заполиэфирить, но сцуко малярная лента кончилась, завтра продолжу....
П.С. Народ подскажие, чем торец спила на двери обработать, чтоб не ржавел?
ID:	18528   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.06.2012, 19:07   #4
грунт\краска из балончика или подобное...
Старый 10.06.2012, 19:32   #5
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Зачем, Серега?! Для этого есть более технологичный, практически вечный и опробованный нами материал - Алюбонд (композитный бутерброд - алюминий-полиэтилен-алюминий). Из достоинств - можно (практически задарма) нарыть обрезков достаточного размера у рекламщиков, легко режется канцелярским ножом, на применяемых нами окнах в филенках очень жесткий. Короче, подумай сначала, перед тем как делать крышки из стеклопластика и полиэфирки (если я правильно тебя поныл).
А вообще, удачи в реализации нового комплекса идей!!!
Старый 10.06.2012, 19:35   #6
Hetchserg
Спасибо, по поводу Алюбонда надо в руках покрутить, подумать....
А если тупо из баллона дунуть без грунта?(Потому что черная краска аэрозоль есть, а грунта нет)
Последний раз редактировалось Hetchserg; 10.06.2012 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.06.2012, 20:02   #7
molinero
Аватар для molinero
Нужно подумать только о том, где его поближе достать... У меня точно такие же дырки, в точно таких дверях им (алюбондом) закрыты. Броня!
Старый 10.06.2012, 21:00   #8
отличный материал.
у ближайщих рекламщиков. Я за 30 грн. "зашил" двери
обезжирь и дуй
Добавлено через 47 минут
Очень удобно с ним работать
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 10.06.2012 в 21:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.06.2012, 10:10   #9
Все верно, но только грунт использовать нужно не "из балончика". Грунт из балончика - это все-равно, что динамики альфрад в ОДР-овской или СТАТУС-ной системе Грунт из балончика можно использовать, если тебе не важно, что будет через 3-4 года с этой машиной
Купи грунтовку в баночной фасовке, ну например, что-то вроде этого.
Последний раз редактировалось Cobox; 11.06.2012 в 11:08.
Старый 11.06.2012, 10:45   #10
Hetchserg
Спасибо)))
Старый 12.06.2012, 23:07   #11
пГостите, а ви увеГены?
Авто - Таврия, заднее левое крыло почти в хлам, рихтовал-шпаклевал сам,
затем грунт из балончика + краска из балончика...
Через шесть лет машину красил, так на том крыле было пару рыжиков.
Не покупайте дешево у незнакомых людей и будет вам счастье... даже из балончика
з.ы. Аналогичное отверстие под мид в моей двери... резал в 2006г.
НЕ ОБРАБОТАНО ВАААЩЕ !
Рома, если будет желание сними мою карту (любую на выбор),
оцени масштабы "катастрофы" и прикинь сколько времени потребуется коррозии,
шоб нанести сколько-нибудь ощутимый вред (например изменить диаметр отверстия на 1мм.)
Балончики рулят, но можно и вовсе без них...
Старый 16.06.2012, 19:48   #12
Hetchserg
Повертел я в руках кусочек алюбонда. прикольная штука, но возникли нюансы с приобритением-намучиванием, посему решил обойтись старым, добрым полиэфиром...
Ну и собственно приступил к правой двери..
ID:	18643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18645   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.06.2012, 19:57   #13
я другого и не ожидал услышать. Рулит не фирма-производитель и упаковка, а руки мастера, соблюдающего технологию...
Добавлено через 31 минуту
Хорошо получилось
Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 16.06.2012 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2012, 20:26   #14
Hetchserg
Ура, мой новый фронтовой усик приехал, ффастаюсь)))
Старый 20.06.2012, 14:06   #15
Hetchserg
Народ, кто, что скажет по поводу яичных лотков в дверях, стоит ли заморачиваиься?
И еще вопросик, где-то читал, что длинна акустического кабеля от уся до динамиков(левого и правого) должна быть одинаковой, так ли это?
Старый 21.06.2012, 00:55   #16
molinero
Аватар для molinero
Насчет яичніх лотков идея хорошая, но, во-первых, нужно выбирать лотки поплотнее (а не совдеповские вафельные), а во-вторых, предпринять усилия по предупреждению повреждения эти акустических линз влагой (вскрыть их дешевым силиконом с двух сторон, например). А еще кто-то из одноклубников использовал для этой цели противоскользящий коврик для ванной, наклеивая его один слой на другой в виде сот. Вроде бы такая конструкция вполне себя оправдывала. Я брал это дело в Эпицентре, в отделе акцессуаров для ванной. У себя не использовал так как будучи в Киеве зашел в магазин Базы автозвука на Шулявке и купил там акустические линзы Dynaxorb и прилепил их. Вот тебе фото, чтобы занал как оно выглядит.
А вдруг пригодится... Удачи!
Старый 21.06.2012, 10:21   #17
Не стоит.
Скажем так, это уже может быть заметно в системах с пассивными кроссоверами и в идеально вылизаных системах.
Одним словом, конкретно в твоей системе, разницы в длине акустического провода слышно не будет - это точно. А делать тебе одинаковую длину или нет - райшай сам
Последний раз редактировалось Cobox; 21.06.2012 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.06.2012, 10:32   #18
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
Не стоит.
Старый 21.06.2012, 20:47   #19
Hetchserg
Подики-продолжение...
ID:	18833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18835   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18837   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.06.2012, 11:57   #20
Hetchserg
Вот это место на двери, очень "гулящим" получается, возникла мысля, обьеденить две запчасти в одну, я думаю так гораздо получшее будет...
Опять Николаев. Опять менты. inst Белый шум 41 16.03.2013 17:26
Lacetti , Перестройка! Jonnyk Свои инсталляции SQ 0 07.08.2012 10:53
Помогите перестройка системы! 3-way dinisko Практика по SQ 3 14.11.2010 19:57
Опять кража ..сергей Белый шум 4 16.08.2010 16:38
Опять про провода Meridian Бюджетный автозвук и песочница. 48 26.07.2010 21:59
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +2.
