Старый 27.05.2013, 19:06   #1
Вова 1990
Аватар для Вова 1990
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию Силовая проводка (опять за старое)
как будет лучше по схемы 1 или 2??что нужно подправить??
усилители нч/сч и вч будут под передними сидениями!
усилитель саба в багажном отделении!
Добавлено через 32 минуты
Последний раз редактировалось Вова 1990; 27.05.2013 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.05.2013, 21:23   #2
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Re: Силовая проводка (опять за старое)
Схема 1
Старый 27.05.2013, 21:53   #3
Если не хочешь, чтобы саб играл вместо мида (не вместе, а вместо), то Схема 1.
Старый 27.05.2013, 22:03   #4
Вова 1990
я просто думал что на 4га два усилителя много!
а если усилитель нч звена подключить на провод саба?
Старый 27.05.2013, 22:24   #5
На фронт 4 га вполне достаточно.
Если подключишь саб вместе с НЧ, то саб вероятнее всего будет локализоваться сзади. Т.е. на частотах, где саб заканчивает играть и начинает играть мид, саб будет играть громче забирая ток у усилителя мида. При приглушенном миде будет слышно только саб, разумеется сзади.
Старый 27.05.2013, 22:31   #6
Вова 1990
спасибо!
Старый 27.05.2013, 22:33   #7
romzas
Аватар для romzas
думаю было бы лучше на схеме 1 первый дистриб поставить на 4 потребителя, и от него запитать отдельными шнурками все усилки, в последствии на него можно и голову посадить, а для полного фэншуя там же и минусовой...
ну или от 1го до 2го пустить потолще кабель, 2awg например...
Последний раз редактировалось romzas; 27.05.2013 в 22:45.
Старый 28.05.2013, 00:07   #8
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Слегка не понял по первой схеме на Вч СЧ и Нч идет 4AWG потом расходится на 2*4AWG считаю не правильно должно по правильному на 2*8AWG и через преды.Хотя решать тебе.
Сталкивался с такой проблемой и было решено вот как на фото делать обсуждалось пару месяцев,Благодарность Директор Луны.Для саба желательно тянуть тоже - с АКБ.
Последний раз редактировалось Wagon4ik; 28.05.2013 в 20:40.
Wagon4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2013, 13:23   #9
Сообщение от Wagon4ik Посмотреть сообщение
это почему?
Старый 28.05.2013, 15:11   #10
Слегка не понял по первой схеме на Вч СЧ и Нч идет 4AWG потом расходится на 2*4AWG считаю не правильно должно по правильному на 2*8AWG.Хотя решать тебе.
Не экономьте на сечении. И ставьте предохранители максимального номинала для данного сечения. Если вас конечно музыка интересует.
Старый 28.05.2013, 23:09   #11
Получается когда ты плюсуешь два кабеля по сечению(соответственно и нагрузка на этот кабель) 4AWG то по толщине сечения в суме сколько получится?
думаю не 4AWG снова правильно?Другое дело если кабель 4AWG который идет до распределителя составляет 20-30см то ничего страшного на таком расстояние. И зачем он тогда протянул до дистрибьютора с предами 0AWG а не 2AWG или 4AWG встречный вопрос?
Усилитель мида заберет на себя 70% мощности, пропущенной до распределителя по проводу 4 га. Ты предлагаешь ему 8 га, чтобы он помер голодной смертью?
Знаешь, какой вопрос я задаю чаще всего, когда слушаю чужие машины - "А где мидбас?"
Старый 29.05.2013, 01:11   #12
Wagon4ik
Аватар для Wagon4ik
Я ему предлагаю тянуть на каждый усь отдельно провод до каждого усилка через пред с АКБ . С всего Уважения к Вам по сечению спорить не буду так как на этом же форуме был спор по сечению кабеля как правильно как не правильно сколько людей столько и мнений.
Старый 29.05.2013, 14:06   #13
Правильно бывает двух видов :
1) для музыки
2) для соревнований
Для соревнований намного проще, чтобы сечения совпадали, меньше вопросов возникает, а соответственно и меньше шансов что снимут баллы. В таком случае 4 га делится на 8 га + 8 га.
Для музыки нужно учитывать соотношение потребляемой мощности между усилителями. С этой точки зрения арифметика выглядит иначе 4 га (100%) делится на 4 га (70% мидбас) + 8 га (30% ВЧ).
Старый 29.05.2013, 16:30   #14
Вова 1990
1) для музыки
2) для соревнований
так что пускать на вч 8га??
Старый 29.05.2013, 16:52   #15
Если уже установлено 4 га, то я бы не трогал. Я привел в примере минимальное сечение.
Старое видео легенд ДбДрага! GZ-JBL Team dB Drag Racing 3 16.02.2014 18:26
(прочее) проводка и клеммы dimasya Аксессуары, кроссоверы и прочее... 12 18.03.2013 20:10
Опять Николаев. Опять менты. inst Белый шум 41 16.03.2013 17:26
(клеммы, разветвители, коннекторы) Силовая клемма Клемма силовая Dietz 23006 35mm2/6.4mm barik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 21.09.2012 19:56
Силовая проводка, переходники, дистрибъютеры Genchik Теория и точка зрения по SQ 24 30.12.2009 16:22
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +2.
