Старый 07.04.2010, 09:42   #21
А сам-то понял, что написал?
Где под Линуксом/Юниксом будет работать SpeakerWorkShop или SpectraLab, не говоря уже о LspCAD и WinISD?
Ладно, позвоню Куряке, поспрашиваю...
Старый 07.04.2010, 10:03   #22
Так я написал под какими операционными системами этот опыт имеет смыл делать, так как у них время реакции системы четко фиксировано (в отличие от винды), а вот про софт я ничего не писал, так как думаю, что данная задача уж слишком узко специализирована и софт вряд ли под них найдешь, т.е. нужно просить знакомых программеров, что бы они под эту операционку написали нужный софт для измерений, а расчет по результатам измерений уже можешь делать в своих любимых программах под виндой.
P.S. кстати, если попыхтеть, то межет удастся найти прокладки для этих операционок, что бы прямо там запустить виндовские SpeakerWorkShop или SpectraLab, не говоря уже о LspCAD и WinISD
Старый 07.04.2010, 10:26   #23
vvv
Аватар для vvv
через вайн лспкад работает.
Старый 14.04.2010, 20:36   #24
corp
Аватар для corp
Вы сказали Спасибо: 19
Вадим, посмотрите личку, плз
Сорри, что оффтоп....
Старый 23.10.2010, 23:06   #25
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
попробуем вернутся к рисунку 3.
Назначение элементов я понимаю так:
-катушка паралельно ВЧ - ограничивает полосу ВЧ снизу;
-катушка паралельно СЧ - ограничивает полосу СЧ снизу;
-Через резистор проходит сигнал, при частоте которого импеданс НЧ, выше чем импеданс резистора.
Вопросы:
-что даёт изменение элементов и в какую сторону идут изменения?
-что ограничивает полосу СЧ сверху ?
-что получается с НЧ сигналом , частота которого равна резонансной частоте НЧ (на резонансе ведь импеданс максимальный)?
-сигнал к НЧ поступает через 2 катушки, наколько это критично, какое это оказывает влияние на мид, как его уменшить, какие требования к катушкам в свете этого процесса?
-мощность резистора ?
заодно выкладываю и график импеданса своего НЧ (от производителя)
Старый 23.10.2010, 23:33   #26
это шунт для НЧ и СЧ
шунт для НЧ
где-то так
Вопросы:
Расчет номиналов идет как для обычного параллельного фильтра первого порядка
ничего
Ты же сам написал ответ на этот вопрос в третьем вопросе про прохождение сигнала через резистор
Для усилителя импендас, видимой им нагрузки, не будет таким максимальным (так как помимо мида там в цепи еще есть СЧ, ВЧ и шунтирующий НЧ головку резистор с катушками), как если бы там был только один мид, поэтому контроль НЧ головки из-за повышения ее импеданса на этой частоте не теряется
у них примерно такое же влияние, как и у одной катушки в параллельном фильтре первого порядка, ну и соответсвено требования к даным катушкам такие же.
Грубо говоря, раздели на 2 мощность реально выделяемую усилителем на этой нагрузке и получишь мощность резистора. А что бы не морочить голову такими расчетами, то сделай еще проще: половина мощности мида.
а что нам с ним делать? Солить его что ли?
Старый 23.10.2010, 23:40   #27
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
чтоб прикинуть какой номинал резистора что будет давать. Я так понимаю этим номиналом можно двигать ФНЧ НЧ динамика ? у меня например сейчас 8,8 Ом резистор.
а насчёт шунтов - шунт вносит изименения в работу СЧ (ВЧ у меня изодинамика, и я думаю что ей это не так критично)
Старый 12.11.2010, 17:42   #28
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
рабочая модель для экспериментов (в постоянной-если такая будет ,я избавлюсь от соединений на клемках, с помощью которых сейчас оперативно можно менять элементы )
в безконденсаторную схему внесено маленькое изменение в ВЧ звене
Старый 13.11.2010, 19:30   #29
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
сегодня путём экспериментов было подтверждено что динамики воспроизводят диапазон где Re минимален.
Данный вывод оказался неутешителен для изодинамического ВЧ, у которого линия импеданса без пика на резонансной - во время прослушки изодинамика начинала играть с 1,3 кГц (соответсвенно кричать во всём своём возможном диапазоне). Также было услышано как портит звук конденсатор на ВЧ (в данной схеме).
+при подключеном изодинамическом ВЧ, середина пыталась играть до 16кГц, после замены
ВЧ звена на простой шёлковый купольник и всё стало на свои места.
- середина плавно стихала на 10,а ВЧ плавно начинал играть с 6 кГц.
сейчас думаю над решением как установить в эту схему изодинамику.
Старый 14.11.2010, 08:30   #30
Ещё когда обсасывали последовательные кроссоверы в соответствующей ветке, а не в избранном, я указывал на такую особенность этих кроссоверов, даже графики рисовал.
Это происходит при перекрытии частот фильтров. Признак - уменьшение сопротивления нагрузки на входе фильтров на частоте раздела.
Пути улучшения:
1. Поставь Цобель на мидбас, компенсирующий его индуктивность (там всего резистор и конденсатор)
2. Уменьши индуктивность катушки параллельно пищалке, и увеличь конденсатор параллельно мидбасу.
3. Контролируй входной импеданс до увеличения входного сопротивления на частоте раздела с 4 до 5 ом, больше не надо.
4. Посмотри, какая частота раздела у тебя получилась, и хорошо ли будет изодинамике.
5. Попробуй последовательные фильтры второго порядка.
6. А если это не поможет, нафик такие фильтры нужны в твой системе?
ИМХО при правильном подходе параллельные фильтры совершенно аналогичны последовательным.
Старый 14.11.2010, 08:33   #31
ЗЫ А ты молодец, построил правильный стенд для настройки акустики!
Мифы и реальность о сечении кабеля. _kolenval Теория и точка зрения по SQ 28 21.05.2013 15:51
Война миров в мире DSP Сёма Теория и точка зрения по SQ 8 10.08.2012 18:31
Легенды и мифы «последовательных миров» или, что такое последовательный кроссовер и с чем его «едят». Cobox Избранное - азы автозвука 2 02.07.2012 01:08
как вам такое шоу? vovaniche-ua Белый шум 0 27.12.2010 09:18
что такое 2 и 4 ОМ!?! sinyagaev Белый шум 14 11.11.2010 09:33
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +2.
