Старый 11.04.2013, 07:14   #1
По умолчанию Мифы и реальность о сечении кабеля.
http://www.youtube.com/watch?feature...2eQJvF0#at=949
почему одно видео - окошком, а другое - ссылкой????
никак не поборю....
Последний раз редактировалось _kolenval; 11.04.2013 в 07:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2013, 07:44   #2
По умолчанию Re: Выкладываем Обучающее Видео
_kolenval, бред, а не видео, автор видео далекий от того как замеряется сечение кабелей. Все что он говорит на видео - маразм. КГ-50 будет иметь точно такое же сечение как и брендовый провод. Так как сечение кабеля считается так: измеряется диметр одной жилки, затем считается ее площадь, а потом площадь одной жилки умножается на количество жилок в кабелеи без разницы, сколько там свободного пространства между жилками, площадь сечения кабеля от этого не изменится.
Про подключение бит-тена , тоже полный бред, в качествиных системах так никто не делает. То что советует автор - деньги на ветер, а на выходе звук ничем не лучший, чем штатка
Так что автор видео - полный чайник в этом вопросе, и я бы назвал эти видео "как не нужно делать звук в авто"
Типичный преставитель видео-троля
ИМХО, но видео полный остой
P.S. особено понравился его профессиональный русский язык: "изоляция, которая репается"- это как: репкой обрастает или превращается в репку?
Последний раз редактировалось Cobox; 13.04.2013 в 21:07.
Старый 13.04.2013, 05:29   #3
А смысл? Если ток течет по поверхности проводника? Следовательно чем больше жил тем лучше. Не имеет смысл бесконечно тонкие в бесконечном количестве, всему есть свой предел.
Старый 13.04.2013, 07:55   #4
valun
Аватар для valun
Питание в авто - постоянка. Никакого скин эффекта там быть не может. У питающих кабелей один важный параметр-проводимость, который зависит от сечения и материала проводника.
Старый 13.04.2013, 17:52   #5
Cobox,вот Вам ответ автора.
Что забавно, некоторые умники уже окрестили меня неучем и дилетантом в автозвуке. Мне так то пох, но я за правду, поэтому вот вам фотка трех проводов, слева направо:
КГ70, 0 га Кикер, 0 га Стингер, линейку не помню, младшая.
Мне кажется, не андо быть микрометром, чтобы увидеть, что коса в КГ70 такая же как коса в нулевке Стингера, и тоньше чем в нулевке Кикера. Так же хорошо видно, какова толщина жил и плотность укладки провода в косе.
Надо ли быть академиком, чтобы понять, что эффективное сечение даже КГ70 ниже чем у простой брендовой нулевки?
Старый 13.04.2013, 19:37   #6
Kapi
Аватар для Kapi
Вы сказали Спасибо: 41
пора і вам зняти якесь навчальне відео...
Старый 13.04.2013, 19:48   #7
valun
Аватар для valun
Шоу экстрасенсов прям. Вычисление проводимости по фотографиям.
А не приходила ли в голову мысль что можно свить по хитрому кабель дабы он казался толще чем у конкурентов, и соответственно акцентировать на этом внимание конечного покупателя для увеличения продаж?
Где реальные измерения кабелей? Где фото "репнутой" изоляции в конце концов!
Старый 13.04.2013, 20:50   #8
Сообщение от valun Посмотреть сообщение
Абсолютно верно! Постояный ток не проявляет скин-эффекта и распределяется равномерно по всему сечению проводника. По поверхнсти текут только токи очень большой частоты, которые измеряются уже МГц.
Тоже в самое яблочко!
Добавлено через 8 минут
Это не ответ - это а проявление бурной фантазии гадалки по фото
valun все верно уже расписал по этому "ответу"
P.S. кстати, на фото самую плотную укладку (плетение) имеет имено провод КГ - это так, тебе для размышления.
Последний раз редактировалось Cobox; 13.04.2013 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2013, 07:56   #9
Сообщение от Kapi Посмотреть сообщение
это вы мне?
зачем мне эти размышления? на фото 70квадратов КГ выглядит как 50квадратов бренда. автор наверное именно это и хотел довести.
а по поводу плетения -у брендовых куча маленьких жил сплетены в косички и те уже сплетены в саму толстую общую жилу.
или это
вот тоже такой кабель? (свитый по хитрому кабель дабы он казался толще чем у конкурентов, и соответственно акцентировать на этом внимание конечного покупателя для увеличения продаж?)
Старый 14.04.2013, 11:09   #10
А що не так? Є груба жила певного перерізу, і багато дрібних жил такого ж сумарного перерізу. Звичайно, що зібрані в косичку купа дрібних жил будуть займати більше місця, ніж одна, тому що між жилами повітря.
Старый 15.04.2013, 09:30   #11
Я так не понял что хотел довести автор: какой провод выглядит толще или у какого провода площадь сечения проводника больше?
Если он хотел довести, что брендовый провод выглядит толще - то тут не спорю, ему это удалось. Только какое это имеет отношение к реальной площади сечения проводника?
Последний раз редактировалось Cobox; 19.05.2013 в 09:48.
Старый 12.05.2013, 22:25   #12
rich33
Аватар для rich33
Отправить сообщение для rich33 с помощью ICQ Отправить сообщение для rich33 с помощью Skype™
У меня такое ощущение, что этот автор - Step max с драйва2))) читал я его " перлы")) и очень не советую тебе обращать внимание на его умозаключения подкрепленные только лишь его полным отсутствием знаний электрофизики да и русского языка то же. Чего стоит одна его фраза, что может сгореть усилитель если сечение кабеля будет недостаточно большим и что бы это сечение было обязательно брендовым, а не КГ
rich33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2013, 10:18   #13
По умолчанию Re: Мифы и реальность о сечении кабеля.
автор - Сергей Туманов
Старый 13.05.2013, 14:42   #14
gadik
Аватар для gadik
Отправить сообщение для gadik с помощью ICQ
а моножила будет выглядеть с еще меньшим диаметром при одинаковом сечении, только попробуйте ее в авто проложить Я думаю, такая "многожильность" обусловливается требованием гибкости кабеля, а не привлечения клиентов толщиной кабеля.. Хотя...может, некоторые недобросовестные производители таким не гнушаются..
gadik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2013, 18:00   #15
Serg_DCS
Аватар для Serg_DCS
Посмотрел видео.Долго.....Нудно.Часть пропустил, может самое главное.......Если я правильно понял речь идёт о коэффициенте заполнения поперечного сечения проводника.Всё остальное????????
если говорить о инсталяции то брендовым проводом работать приятнее при прочих равных.он мягче и т.д..............Всем всего наилучшего....
Старый 19.05.2013, 22:06   #16
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
Вы сказали Спасибо: 61
выдержал только пару минут видео...
понятия не имею как этот высер может быть темой для обсуждения.
Напомнило "забугорный" видео ликбез где типочек саморезом "массу" прикручивал... но вынужден признать у него хоть оно смотрибельно было.
ИМХО. Не об сечении нужно думать, а об падении напряжения в целом.
Как правило суммарное сопротивление всех контактных соединений в цепи питания больше чем у куска/двух кабеля в той же цепи.
В свое время понабаловался с ативным микроометром, ныне есть р333 мост... в основном при измерении переходное сопротивление на контактах выше чем омическое у измеряемого отрезка проводника.
Старый 20.05.2013, 09:09   #17
, но 90% народа об этом даже не задумывается и гонятся только за толщиной кабеля. Часто приходится наблюдать такую картину, как кабель толщиной чуть-ли не с корабельный швартовый канат подключается через саморез или болтиком на 4мм.
Старый 20.05.2013, 10:04   #18
Это не о СПЛщиках явно
Старый 20.05.2013, 11:05   #19
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
Вот оно! Может пора подумать как уменьшить это самое переходное сопротивление? А то проложим дорогой брендовый провод, а все его преимущества сожрет переходное сопротивление на месте контакта! Есть мнение, что это самое переходное сопротивление особенно сильное негативное воздействие оказывает на малоточные цепи и контакты...
Старый 20.05.2013, 12:07   #20
m.a.k.c.
Аватар для m.a.k.c.
На малоточные цепи как раз таки оно оказывает меньшее влияние чем на силовые. Величина падение напряжения на участке цепи прямо пропорциональна величине силы тока протекающей через этот участок.
Меньше ток - меньше падение напряжения.
(провода/межблоки) Кабеля, предохранители alck Аксессуары, кроссоверы и прочее... 19 16.10.2013 10:02
Легенды и мифы «последовательных миров» или, что такое последовательный кроссовер и с чем его «едят». Cobox Избранное - азы автозвука 2 02.07.2012 00:08
(клеммы, разветвители, коннекторы) ищу кабеля TohiT Куплю 2 23.03.2011 20:58
Легенды и мифы «последовательных миров» или, что такое последовательный кроссовер (обсуждение) Cobox Теория и точка зрения по SQ 30 14.11.2010 07:33
(прочее) ГУ, усь, кабеля rich33 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 13 10.06.2010 06:32
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +2.
