Старый 07.02.2013, 14:12   #41
N 16
Аватар для N 16
Вы сказали Спасибо: 12
По умолчанию Re: Почему сдох аккумулятор?
У меня на ходу машина 7 дней в неделю и в день пробег в среднем составляет около 150км, и все-равно я каждую неделю деаю зарядку АКБ от стационарной зарядки...
Ой, и скакого это времени ты стал этим заниматься,
не когда искать тему ,где ты хвастался своей ,кажись не убиваемой Оптимой, которую ты на природе садиш в ноль, а потом с толчка завёл....
и всё пох
кста-ти ты ещё обещал какой-то ,толи эксперимент, толи заехать куда-то и поставить все точки над і по поводу убивает ли аккумулятор сильная разрядка.........
Добавлено через 10 минут
Сообщение от dok Посмотреть сообщение
Скажу больше.Чем больше ездите на разряженном аккумуляторе,тем быстрее умрет.В отличие от заряда стационарным зарядным,где ток заряда регулируется и как правило в разумных пределах ,генератору все равно.На сильно разряженном аккумуляторе генератор пытается впихнуть в него и 40 и 50 ампер.Возьмите токовые клещи и проверьте.А при заряде такими токами смерть аккумулятора не заставит себя ждать.Так что хотите исправный аккумулятор надолго, заряжайте.И чем больше потребителей,тем чаще.
Помоему, Вы в спешке ,шо то не то написали про колличество ампер...
Последний раз редактировалось N 16; 07.02.2013 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2013, 14:29   #42
и всё пох
1) То что AGM батарейки выдерживают серьезные издевательства в плане глубокого разряда еще абсолютно не значит, что я не занимаюсь подзарядкой АКБ.
2) Не пробовал задуматся над тем, что у некоторых в семье может быть больше одной машины
Помню, да только вопрос немного о другом эксперименте стоял
Старый 07.02.2013, 14:44   #43
Valera
Аватар для Valera
Valera, а что по твоему тогда в AGM?
кислотно - гелевий.
тільки не включай режим окуня і не говори, що в чому тоді різниця, ти прекрасно розумієш. що я мав наувазі. у в мене , наприклад, хс1200 і гз.12. 5000 ажм і хав 400.... акб хс 1200 - як автомат калаш, жодної осічки не давав під час експлуатації, навідмінно від жовтої оптіми .що у тебе і у більшості скушніків
П,С. - давай тоді будем визначати, що всі автомобілі однакові... якщо взяти ваз 2110 і бвм 530 - одного ж і того року. думаю різниця є... так і ти прирівняв кислоту. яка розрахована на сток. і нормальну дюраселку...
Последний раз редактировалось Valera; 07.02.2013 в 14:55.
Старый 07.02.2013, 14:54   #44
dok
Аватар для dok
Проверял лично на разряженном аккумуляторе.Интересовался почему генератор греется,думал неисправен.После зарядки аккумулятора попустило.
Старый 07.02.2013, 15:21   #45
N 16
Аватар для N 16
Всё равно не верю, помоему ,такой ток зарядки очень быстро добил-бы любой аккумулятор.
Добавлено через 7 минут
тільки не включай режим окуня (с)
Словами Валеры , про твои "прямые" ответы
Последний раз редактировалось N 16; 07.02.2013 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2013, 17:28   #46
shkrek
Аватар для shkrek
А почему нет? Если есть мощное зарядное, то можно проверить дома на разряженном аккумуляторе. Бортовое напряжение машины 13,9-14,4В, если аккумулятор разряжен, то генератор будет пыжыться из последних сил чтобы поднять напряжение сети к нужному значению, токи при этом будут очень большими. Я гонял (разряд-заряд) 85 а*ч, так когда он был разряжен, при токе заряда в 8А напряжение было далеко не 13,9В, боюсь даже представить какой нужен был бы ток чтобы разряженный аккумулятор сходу вышел на напряжение в 13,9В.
Старый 07.02.2013, 18:31   #47
dok
Аватар для dok
Я о том же.Достаточно вспомнить старые машинки на которых стояли амперметры(с ноликом посрединке).Даже при их немощных генераторах амперметр легко показывал 30А в плюсе после запуска.
Цитата Всё равно не верю, помоему ,такой ток зарядки очень быстро добил-бы любой аккумулятор.
Похоже Вы забыли название темы.
Старый 07.02.2013, 20:36   #48
Mits
Аватар для Mits
Лично я себе взял за правило: каждые выходные делаю подзарядку АКБ током не превышающим 1/10 номинала емкости АКБ .
Была тойота -купил на нее первые "варта-серебро"-отъездил 7 лет и продал с этой батареей- последние 3 года -каждый месяц прогонял его на 8 часов также по 10%от емкости..
А недавно снял после 5 лет эксплуатации родной аккум с мицубиси- купил "корейца"- по отзывам тоже лет 5-6 ходят-надеюсь еще с помощью подзарядов регулярных будет кормить в авто все что есть. Купил предпускозарядное -Днепр-20- там есть функция -"лечение "с лампочкой- вот по 2 неделе лечил старые аккумы- использую сейчас их как аварийное освещение, прослушивал магнитолы, или и кому завести (при разрядах)-то друзья то соседи - в морозы брал и возил в багажнике- помогал были случаи.
Ну и конечно-за потреблением надо следить-простая математика- выше правильно написали - "отнимание и прибавление"-все должно быть в равном кол-ве.
Старый 07.02.2013, 21:44   #49
фуфик
Аватар для фуфик
это нада спрашивать у автора темы. Может лампочки усилителя глазу недоступны?
Ничего не горит, все в норме...
Добавлено через 1 час 4 минуты
некоторые старые усилки хавают заряд даже в выключеном состоянии (у меня были такие) Нада к електрику валить пускай меряет ток покоя.
Так смысл не в том, что у меня ни с того, ни с его садится аккум... Смысл в том, что он маслал-маслал, при чем конкретно (в лесу музня пол дня валила на всю, после этого без проблем заводился движок) и вдруг резко -. Ну почему???? Если я возьму гелевый или како-то там за 2-3 тыс грн., его не постигнет та же участь?
Добавлено через 1 час 5 минут
любые устройства, имеющие электролиты на борту, со временем начинают кушать ток.
не до такой степени. чтобы убить аккум. Тем более резко...
На свете много есть вещей, которые нужны только продавцам, маркетологам, менеджерам, сектантам, попам, монахам, ворожкам, "докторам-формацептам" и т.д
С этим понял, большое спасибо!!!
Добавлено через 1 час 6 минут
не вчорашный день, а це - кам"яний вік!... ціни і хар-ки, аля гугл едішен у помощ. AGM технолоджі, ну мінімум гелеві варти і боші, але то не ажм тех.. короче юзай гугл і пошук на форумі... слом все описувати
Данке за информашку!!!
Добавлено через 1 час 7 минут
Если есть тестер, снимаеш - клему с аккумулятора, в разрыв между этой клемой и минусомым проводом подключаеш тестер на замер тока,
смотриш на цыфры, ..... эксперементируеш и делаеш выводы что у тебя в как бы отключенном состоянии кушает ток.
Пасиба. на выходных попробую...
Добавлено через 1 час 11 минут
Зачастую "убитые" аккумуляторы лень и безразличие хозяев.
Может быть и так. Но если аккуму хреново, он дает об этом как знать...А не так ни с того ни с сего... Эт что, все с батарейкой нормально, а я должен ее снимать, подзаряжать раз в неделю, потом настраивать балалайку, часы, пропалить джинсы, прислонив к ним батарейку и все такое - БРЕД!!!
Добавлено через 1 час 12 минут
Раз в 2-3 месяца...
Добавлено через 1 час 18 минут
Эт чего у тебя?...
Последний раз редактировалось фуфик; 07.02.2013 в 23:02. Причина: Добавлено сообщение
фуфик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 09:34   #50
Valera
Аватар для Valera
Сообщение от фуфик Посмотреть сообщение
Эт чего у тебя?...
це акб, які виготовлені і працюють по технології AGM
Последний раз редактировалось Cobox; 08.02.2013 в 09:40.
Старый 08.02.2013, 11:11   #51
niko
Аватар для niko
Происходит это из-за старения электролитов. Они имеют определенный срок наработки по часам. И чем ближе этот "час" тем бОльший расход
У меня когдато была Maxima, так садила за три дня аккум в ноль (на морэ приехал и ходил тока пешком,) хотя машине 2 года, сильное бортовое потребление и плюс музня, может и у Вас та же хрень, не нашел че за машина.
niko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2013, 13:45   #52
N 16
Аватар для N 16
Рекомендации по зарядке аккумулятора
Старый 08.02.2013, 20:05   #53
Nos music
Аватар для Nos music
А Аккумулятор никак не сдохнет
Профилактику нужно делать своевременно
Старый 08.02.2013, 20:30   #54
фуфик
Аватар для фуфик
Так, если я не ошибаюсь, оптима это тоже AGM?...
Разряжается аккумулятор bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 33 15.11.2019 22:05
прочее куплю AGM аккумулятор муравей Куплю 3 20.01.2014 00:32
Чем заряжать AGM аккумулятор? Olddad Белый шум 11 20.11.2012 15:19
Подскажите почему. пом-пом Бюджетный автозвук и песочница. 64 05.03.2012 17:17
А почему мы боимся ФИ ? kkk Практика по SQ 46 14.06.2007 18:19
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +2.
