Старый 05.02.2013, 20:52   #1
фуфик
Аватар для фуфик
По умолчанию Почему сдох аккумулятор?
Всем драсьте! Подскажите, у меня за год накрылся новый аккумулятор мутлу (потемнел электролит и емкость не держит). Может это быть из-за музни? Музня - 9887+усь 50х4, слушаю практически все время на пределе. Емкость аккума 60А, генератор по-моему 55А (неудобств из-за недозаряда никогда не испытывал). Может на усилок нужно кондер кинуть? Поможет?
фуфик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2013, 21:13   #2
По умолчанию Re: Почему сдох аккумулятор?
Сообщение от фуфик Посмотреть сообщение
Угу поможет... только еще более быстрой кончине АКБ.
Последний раз редактировалось Cobox; 06.02.2013 в 07:50.
Старый 05.02.2013, 21:20   #3
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
Похоже хана.Можно конечно подоживить. Есть зарядки снимающие сульфатацию заменить электролит.Проверить короче надо. Музыка скорее всего не причем.
Старый 05.02.2013, 21:27   #4
Саша Сильный
Аватар для Саша Сильный
авто? и что за акб?
Старый 06.02.2013, 10:34   #5
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Сколько раз АКБ разраяжался в ноль ? Тёмный электролит - посыпалась активная масса.
Старый 06.02.2013, 11:32   #6
Baccara
Аватар для Baccara
Это такие сейчас АКБ делают!У меня новая варта за год и 3 месяца сдохла.Вот еще,родной акум 9 лет крутил (тоже варта).
Последний раз редактировалось Baccara; 06.02.2013 в 11:39.
Baccara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2013, 12:16   #7
фуфик, Как подключены красный и желтый провод у ГУ? (Если вместе и постоянно на плюс то скорее здесь проблема). Водичку дистиллированную проверьте на солесодержание.
Старый 06.02.2013, 12:23   #8
+100500 - це дуже важний момент, якщо кислота висажувалася 1-2 раза в ноль. це добре. що ще 1 рік працювала. тепер аля висновок, що ніякі кислоти . у музичні возики)
Старый 06.02.2013, 12:31   #9
Сколько раз АКБ разряжался в ноль ?
Если Вы разрядите акум в ноль думаю он вообще после этого не будет держать. Скорее разряд был до 9-10В.
Последний раз редактировалось newatech; 06.02.2013 в 12:39.
Старый 06.02.2013, 15:15   #10
Назар
Аватар для Назар
Вы сказали Спасибо: 20
такі акумулятори , в мене за рік 2шт рівно по пів року і посипальсь. міняв генератори , раз бу брав , зараз новий,майже пів року іздив з тестером регулярно міряв зарядку, все було норм. і прсто одного ранку не завелась. Акуми були FIAMM . Тиждень назад взяв знов новий акум. вже на фірму не заморочувався брав якийсь дешевий , один х..р не надовго
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2013, 15:19   #11
shkrek
Аватар для shkrek
Оно что считать разрядом "в ноль", до нуля по напряжению, или до напряжения 10,6В при токе разряда 0,05 от емкости батареи. Потому как во втором случае аккумуляторная батарея считается полностью разряженной, но напряжение не равно нулю.
Старый 06.02.2013, 20:00   #12
фуфик
Аватар для фуфик
Один раз. И в ноль он не разрядился, просто стартер не смог больше крутить и больше я его не насиловал. После зарядки он так и не набрал емкость. Он был еще на гарантии и мне довели плотность до нормы, но он уже стал другим...
Они вкуче, но от этого я также никогда не испытывал неудобства. Было такое, что машина стояла по 2-3 дня без эксплуатации (на сигнализации) и было все ок.
А есть еще и не кислотные аккумы? Кислота - вчерашний день? Чем они лучше? Какая у них цена?
Добавлено через 4 минуты
С генератором все ок, промеряли. На всяк случай менял реле и щетки. Так вы считаете, что причина в самом аккумуляторе?
Добавлено через 5 минут
так а зачем тогда эти кондёры нужны?
Последний раз редактировалось фуфик; 06.02.2013 в 20:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2013, 20:18   #13
радио
Аватар для радио
мутлу который из турции? настолько бедный? гелевый тебе в помощь или хотябы варта сильвер
Старый 06.02.2013, 20:31   #14
alck
Аватар для alck
Ну не повезло. Сдох и все
Бывает
Старый 06.02.2013, 20:34   #15
забей..
купи простой аккум
и не высаживай его до 12 вт...
а-то и новый(кислота,гель) уложишь...
Старый 06.02.2013, 20:36   #16
поедь к єдектирику, пусть тебе проверит потребление питания, найди причину в питании, потом меняй акум.!
Старый 06.02.2013, 20:40   #17
радио
Аватар для радио
точно, вдруг усь и ночью пашет в холостую 1,1Амп/час
Старый 06.02.2013, 20:56   #18
Mits
Аватар для Mits
А что ,на усе нет индикации что он включен? У мня горят зеленые "лампочки"- в темноте очень ярко даже.Это опять таки при доступном расположении усилителей.
Старый 06.02.2013, 20:57   #19
фуфик
Аватар для фуфик
Я на сто процентов уверен, что убийство аккума произошло не ночью, а в момент эксплуатации (провода в кучу и все такое не причем)
Многие советуют...
Последний раз редактировалось фуфик; 06.02.2013 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2013, 21:07   #20
радио
Аватар для радио
Сообщение от Mits Посмотреть сообщение
это нада спрашивать у автора темы. Может лампочки усилителя глазу недоступны?
Многие советуют...
советуют обычно то что нужно продать, я тоже так работаю
Последний раз редактировалось радио; 06.02.2013 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Разряжается аккумулятор bimere36 Бюджетный автозвук и песочница. 33 15.11.2019 21:05
прочее куплю AGM аккумулятор муравей Куплю 3 19.01.2014 23:32
Чем заряжать AGM аккумулятор? Olddad Белый шум 11 20.11.2012 14:19
Подскажите почему. пом-пом Бюджетный автозвук и песочница. 64 05.03.2012 16:17
А почему мы боимся ФИ ? kkk Практика по SQ 46 14.06.2007 17:19
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +2.
