Старый 19.01.2012, 19:05   #1
bimere36
Аватар для bimere36
По умолчанию Разряжается аккумулятор
после установки двух усилков заметил что садится акум,раньше резво крутил с утра при морозе,а сейчас слабенько.усилки тянут напругу даже когда не включены?
Озаглавте нормально тему и напишите читабельно вопрос.
Последний раз редактировалось Olddad; 29.01.2012 в 21:24.
Старый 19.01.2012, 19:51   #2
По умолчанию Re: разряжается акамулятор
некоторые дешевенькие усилители, а также старенькие/подуставшие недешевенькие могут иметь на борту плохонькие электролиты в питании, которые "текут"
Лечится у докторов с паяльниками, паяльными станциями, а также продажей усилителей соседу
Старый 19.01.2012, 19:52   #3
alck
Аватар для alck
Померяй ток потребления, потом отключи усилки от питания и снова померяй. Упадет значит усилы в ремонт. Не упадет тогда ищи, что потребляет.
Ток, с которым можно мириться это до 30 миллиампер, хотя и это много (недели через 3 машину не заведешь) в норме где-то 5-10
Старый 19.01.2012, 19:54   #4
bimere36
Аватар для bimere36
а как померять ток потребления
Старый 19.01.2012, 19:57   #5
alck
Аватар для alck
Амперметром.
Все просто...
Снимаешь + клемму, один щуп амперметра на аккумулятор, другой на снятую клемму (ставишь его в разрыв) и меряешь
Старый 19.01.2012, 20:26   #6
bimere36
Аватар для bimere36
Амперметром.
Все просто...
спасибо,в электрике не силен.
Старый 19.01.2012, 20:26   #7
prizrak
Аватар для prizrak
Вы сказали Спасибо: 235
Ток утечки- В первый момент времени может быть гораздо больше чем 30 мА после того как цепь замкнута он начинает падать и потом остановится примерно в районе до 100 мА В разных машинах по разному.
Старый 19.01.2012, 20:28   #8
dok
Аватар для dok
Позвольте не соглашусь,т.к. 30ма справедливо для ВАЗ2106(часы) без сигналки и музыки.Нормально 80-150ма.Выше уже плохо.
Старый 19.01.2012, 20:44   #9
alfa25
Аватар для alfa25
Для новых авто без дополнительного оборудования допустимый ток утечки 0.01-0.03А, в эксплуатации допустимый ток утечки 0.07-0.08А. Если стоит GPS сигнализация то до 0.15-0.2А. У Вашей машины, можно догадаться о модели по нику и наличию усилителей, заменено г\у. Если оно подключено так, что включается без ключа в замке зажигания, то проблемма скорее всего в его подключении.
Старый 19.01.2012, 20:47   #10
alck
Аватар для alck
Раз не селен, то поедь к электрику он и промеряет ток утечки за пиво или за червонец
Добавлено через 5 минут
Сообщение от dok Посмотреть сообщение
Да и 30 плохо если честно у меня первые 3 мин потребляет 20 потом сразу 10 и минут через 15 падает до 4 миллиампер. Мерял примерно 2 месяца назад, когда после установки очередного "бебеха" не завел авто после 2 дневного простоя и получил в итоге аккумулятор с осыпавшимися пластинами. Девайс потреблял всего навсего 300 ма.
Самой моей главной ошибкой было не помереть ток утечки после установки, в итоге новый аккум
Последний раз редактировалось alck; 19.01.2012 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.01.2012, 21:08   #11
bimere36
Аватар для bimere36
ГУ работает без ключа зажиигания,акамулятор стоит varta silver75aмпер,
Старый 19.01.2012, 21:16   #12
Мало инфо:
- какие и как подключены усилки
- насколько древняя АКБ
- какие токи утечки и холостого хода
Старый 19.01.2012, 21:16   #13
alck
Аватар для alck
bimere36, Начни с замера тока утечки.
Может у тебя он в норме, просто акумм сдох
говорить можно бесконечно, а проблемы может и не быть
Старый 19.01.2012, 21:18   #14
Это первая причина.
Старый 19.01.2012, 21:43   #15
Все верно, а еще можно предположить, что до установки усилков заряжаемость АКБ была в норме,а после установки усилков появился постоянный недозаряд. Отсутствие зарядного устройства еще усугубляет ситуацию.
Старый 19.01.2012, 22:20   #16
prizrak
Аватар для prizrak
Это-же как наваливать надо, чтобы батарейка недозаряжалась?
Старый 20.01.2012, 20:29   #17
1. А кто сказал, что остальные компоненты системы питания авто в норме?
2. я умудрялся разряжать акб на ходу! 2х12", 8x50RMS. 16кв.мм на все усилки. я ехал 15км, останавливался и потом акб не тянул просто. Как так? А вот так При том, что акб был на троечку, но при одном сабе такого отроду не было! как-то так.
Старый 24.01.2012, 12:00   #18
garmas
Аватар для garmas
у мене ключ зажиг. не має АСС .... тестером шукав..
шо можна ще зробити? на тумблер шось ставити не дуже хочеться...
Старый 25.01.2012, 17:44   #19
we_st
Аватар для we_st
Вы сказали Спасибо: 31
Сообщение от garmas-vitaliy Посмотреть сообщение
Как вариант можно через реле которым будет управлять сигнализация.
Снял с сигнализации магнитофон работает, поставил цепь разомкнул не работает.
we_st вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 19:14   #20
scvosniak
Аватар для scvosniak
Нужно еще смотреть на ток холостого хода
прочее куплю AGM аккумулятор муравей Куплю 3 19.01.2014 23:32
(клеммы, разветвители, коннекторы) плюсовая клемма на аккумулятор ninzak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 10.01.2014 19:13
(прочее) аккумулятор Ground Zero 12.5000 Bass Hunter Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 25.07.2013 13:51
(прочее) гелевый аккумулятор 100а/ч Magnick Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 18.07.2013 14:34
Чем заряжать AGM аккумулятор? Olddad Белый шум 11 20.11.2012 14:19
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +2.
