Старый 15.10.2011, 22:41   #21
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
По умолчанию Re: Lanos Sedan II
Вернемся к нашим баранам-кондеры спасают???
Старый 16.10.2011, 10:16   #22
sinyagaev
Аватар для sinyagaev
Вы сказали Спасибо: 21
при таком питании думаю врятли.
да и намёк был *(хотелось что-бы что-то маргало)*
Старый 16.10.2011, 15:25   #23
Valera
Аватар для Valera
АЙМ блайн, зисис вері нереально моЩЩНА!!!!!!!
на одному подиху глянув інстал,вашееееее, дуже круто!!!!
є на кого рівнятись!!!
кстаті ДА.. нащЬОТс кондьорів, в чому КОКС??
Старый 16.10.2011, 19:16   #24
Игорь, а насколько хорошо и равномерно устроена вентиляция для твоих ништяков? Вот когда ты накроешь это безобразие стеклом - все норм будет?
м4 сильно греется? (на повседневе, на замере) ???
ЗЫ: красота, супер! Это железо достойно такого подхода
Старый 17.10.2011, 10:46   #25
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вы сказали Спасибо: 41
Да абсолютно верно..... Толку от них в этой системе 0,000000000000000000001111%. Они остались от старых инсталов... Вот и решил поставить, что-бы на полке не пылились....
PS - На провода питающие ГУ, можно повесить кандер, он спасает от выключения магнитолы во время больших просадок, когда идет замер (DBdrag)... Я думаю вот здесь он какраз и НУЖЕН...(поэтому само слово "КАНДЕР" присутствует в правилах)
Я думаю все будет OK. Там в ребрах много отверстий. Они больше обдувают DDC3b.. А у M4a там свой куллер.
Ты знаеш, я в обычные дни вообще есжу без саба. Поэтому еще не засекал греется он сильно или нет...
Последний раз редактировалось MAXIMUM; 17.10.2011 в 10:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.10.2011, 10:55   #26
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Ну чё.... поехали дальше.....
Примерка сечения коробки саба, надо было наити две плоскости.
1- угол наклона задней полки, 2- угол наклона задних спинок сидений
ID:	11535   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.10.2011, 11:04   #27
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Ящик решил настраивать на 37 Гц... Сначала хотел сделать обьем 105л, но из-за длинного порта пришлось увеличивать обьем до 115 л. Сабы стоят в одном обьеме.
Длинна ящика 105 см. (внешний размер)
Название: 172 2-DD3512 - музыкальный 4-конус.jpg
ID:	11537   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.10.2011, 11:12   #28
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Распил фанеры я пропускаю - там ни чего интерессного нет....
сдесь показана сборка ящика, шлифовка, подгонка. Пришлось чуть-чуть подшпаклевать, т.к. фанера у нас не айс....
Яшик полностью проклеен, потом стыки (где надо) прошпаклеваны и прошлифованы...
ID:	11539   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11541   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.10.2011, 11:16   #29
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Ящик склеен....
ID:	11544   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.10.2011, 11:27   #30
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Примерка в рабочем положении. Ящик с сабами весит порядка 80 кг. и без помощи соседе по гаражу не могу его ни как поставить, благо что соседи у меня что надо...
Покрасил порт в черный цвет и начал примерять декоративную накладку на лицевую панель, она буде красная....
ID:	11546   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11548   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.10.2011, 11:36   #31
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Покраска сначала в белый а потом в красный.... И образец отделки ящика. В стоительном супермаркете нашел какой-то синтетический ковер, толш гдето 3 мм. Стоит 17 грн за м2. Клеится и выглядит помоему нормально....
ID:	11550   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.10.2011, 11:42   #32
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Подготовка к оклейке ковром....
На второй фотке видно шпильки для усиления внешней стенки порта. Это усиление пришлось сделать, так как когда провел первые испытания 2см лист фанеры ходил парусом на 1,5см. и дребесжал противно....
ID:	11552   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.10.2011, 11:45   #33
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
И вот он готов......
ID:	11554   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.10.2011, 11:55   #34
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
В машине..
ID:	11557   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11559   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11561   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.10.2011, 12:04   #35
Valera
Аватар для Valera
А стінки порта скруглювались на гострих кутах?? я так і не поняв...
Ланос-КУПЕШКА, респоктую за дисис інстал
Старый 17.10.2011, 12:14   #36
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Все скруглено и отшлифовано - на фото видно...
По поводу купешки --- ну да , ты прав... "Красота требует жертв"
Старый 17.10.2011, 12:21   #37
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Вот еще одна штучка для украшения инсталла (еще не доделанная - зима длинная) будет на оргстекле и с подсветкой....
Старый 17.10.2011, 14:31   #38
sinyagaev
во скоко ом сабики работают?
ето ты на повседневе так катаешся?(токо 2 посадочных места)
Старый 17.10.2011, 14:38   #39
mad
Аватар для mad
Я так год проездил и нормально
Скорый Игорь может стенку пора?
Старый 17.10.2011, 14:48   #40
MAXIMUM
Аватар для MAXIMUM
Нет. Только по туснякам.... У меня ведь еще ребенок есть ему то надо гдето ездить.. А так-то система давно уже вырасла из этой машины
Сабы работают в 0,5ом (2х2ома каждый)
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от mad Посмотреть сообщение
В этой машине, к моему великому сожелению, её ни когда не будет.....
Последний раз редактировалось MAXIMUM; 17.10.2011 в 14:55. Причина: Добавлено сообщение
Lanos jivot Свои инсталляции SQ 32 06.09.2014 20:50
Ещё один Lanos)) DeLuxe Свои инсталляции SQ 38 01.09.2014 23:24
Lanos (sedan) sinyagaev Инсталляции SPL 166 24.02.2014 11:08
(прочее) стэлс в lanos bombila Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 30.01.2012 20:50
звук в Ford Sierra sedan КИRИLL Бюджетный автозвук и песочница. 15 25.03.2009 13:34
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +2.
