Старый 30.01.2011, 21:06   #1
4ernob1L
Аватар для 4ernob1L
По умолчанию помогите правильно построить
Имееться немного бюджетной акустики в машине
1. ГУ пионер 4100сд http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7776
2. Kicx STC 6.2 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5037
3. Pioneer TS-A2003i (только более старая модель) http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=5630
4. 1 уся kac-6203 http://caraudiosecurity.com/shop/pro...s_id/4634.html и второй ps2-300 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4596
5. Комплект проводов для 4х канального уся kicx http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=7512
мое мнение пока такое пионеры в заднюю полку+усь кенвуд, киксы в двери вместе с пищами+усь второй и т.к у мну на гу 1 линейный выход могу ли я подключить усь кенвуд через ps2-300 так как у него есть входRCA и выход!!! И вобще подскажите люди добрые как лучше все это скомпоновать машина ваз 2106 двери проклеены стп внутри + снаружи зыкрыты все дыры + дешёвый подиум с дермантина провда серединку запенил помогите плиз !! )))
4ernob1L вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2011, 21:19   #2
Попробуйте, все-таки, сначала почитать, поискать. Удачи!
Старый 30.01.2011, 21:45   #3
tonni
Аватар для tonni
так 2 розветвителя на рца и проблема решена!
Старый 30.01.2011, 21:49   #4
4ernob1L
Аватар для 4ernob1L
а разветвители не испортят сигнал ???
Старый 30.01.2011, 22:12   #5
tonni
Аватар для tonni
а думаю если у тебя магнитола с 1 ленейкой ето уже о чем то говорит) так что роли ты не услишешь , и не почуствуешь
Старый 30.01.2011, 22:28   #6
FriZZ
Аватар для FriZZ
Вы сказали Спасибо: 60
Сообщение от 4ernob1L Посмотреть сообщение
Имхо, но при таких компонентах и таком подходе - можешь хоть 5 разветвителей ставить ...
По делу:
1) Сменить ГУ.
2) Никаких тыловых динамиков.
3) Нормальная шумо-вибро изоляция, как минимум дверей и крыши.
4) Выучить русский язык и знаки препинания
А потом можно будет уже говорить о проводке и компонентах.))
Полазь по форуму, для начала, почитай просто ..
FriZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2011, 22:29   #7
Serginio
Аватар для Serginio
автор, а яку ціль досягнути хочеш? якщо просто щоб грало-піде, також раджу не читати даний форум та не юзати "ПОШУК", бо швидко зрозумієш що не варто це все встановлювати (п.с. я нікаплі не жартував)
Старый 30.01.2011, 22:31   #8
1. ps2-300 + Pioneer TS-A2003i в полке (желательно верх срезать если позволяют кросы уся) писалось о запрете и это правильно, но можно из них сабовое звено сваять
2. kac-6203 + Kicx STC 6.2 в дверях (не знаю как Кенвуд, но повер акустик не отличается хорошим качеством поэтому кенвуд на фронт!!!)
Y-образный переходник либо с базара, либо самопалом: паяльник + олово и готово. На качестве не отразится, точнее его там никогда не было и не будет. Не боись. Если не хошь париться и тратить на кабель, то с линейного выхода усилителя пускай - тоже самое будет, но меньше париться. Долбежка под пиво будет обеспечена. Проводам особое внимание УДЕЛИТЬ НЕ ЗАБУДЬ - жрать все хотят!!!
Лучше не придумаешь!!! у самого такого рода акустика была.
Старый 30.01.2011, 22:39   #9
FriZZ
Аватар для FriZZ
Цитата но можно из них сабовое звено сваять
А это что за фетиш??
Старый 30.01.2011, 22:47   #10
Сообщение от FriZZ Посмотреть сообщение
ты думаешь автор имея этот хлам в руках сейчас же пойдет и выкинет его да? Естественно нет. Надо хоть шото шоб бумкало.. мож и громко сказано "сабовое звено", но бам бам будет! раз саба нету.
Сообщение от Serginio
ну кнешна, шо тут за вопросы могут быть? бам бам, туц туц, посаженный акумулятор 60ка, все с этого начинали.
Ну тут ты катигоричен. Если человек заинтересованный, то направим на правильный путь.
Старый 30.01.2011, 22:50   #11
...направим на правильный путь.
Ну да, ну да. Уж вы направите... Только успевай ходить...
Может, все-таки, закрыть темку? Пока еще направляющих не набежало?
Старый 30.01.2011, 22:56   #12
а все уже написано, можно, а изначально в "с чего начать" ложить надо было.
Старый 30.01.2011, 23:02   #13
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Ну если уже автор в руках это все имеет и дествительно чегото хочет не вкладывая средства то можно поробовать чето и помутить.
Но
1. Из Пионеров сабовое звено не пойдет. Там Гуделка будет на 60 , а не сабовое звено. Лучше их продать и купить пару 35гдн-1-8. И их в полку и оформить. Будет в разы лучше. И даже будет почти оч хорошо. Еще и денег останется.
На эту связку ставить ПаверАкустик. Мощности и его хватит, но на фронт этот мусор точно нельзя.
2. На фронте просто попробовать эту акустику поставить , покрутить твитеры , найти положение и.т.д. Ужасного при правильном инстале ничего не будет. И на фронт ставить Кенвуд. Както больше мне верится , что в нем звук ровнее.
3. Набор юного бальзамировщика продать нахрен. Купить провода на на питание. брать полтолще например КГНВ по 20 или 35 квадратов. Лучше по 20 но каждому.
Акустический сделать из ПВ3 (одессакабель) 2,5 кв на ВЧ и 4 кв на НЧ.
Акустичка на сабы ПВ3 10 кв мм
Межблок - сплести косы из чегонибудь с приличной медью
Типа все.
Делить межблок на два лучше вставив на сигнальную жилу резистор дето 10-15 ком.
Тогда точно ничего не будет плохого. Иначе может быть плохо выходным операм в магнитоле. Всеже очень бюджетная. Нада с ней бережно.
ЗЫ
Злюк не слушать ! С чегото начинать нада !
ИМХО
Старый 30.01.2011, 23:12   #14
Сообщение от igorvolikov
ЗЫ
ИМХО
Старый 31.01.2011, 00:01   #15
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
ИМХО
А можно с этого места помедленее...?
Все бьемся за лучшую проводимиость, а здесь - резистор...
Если человек хочет один межблок с головы разделить на два уся нужен резистор???:grust:
Старый 31.01.2011, 00:07   #16
igorvolikov
На выходе ГУ стоит операционник. Это усилитель. Он работает на определенную нагрузку. Нагрузкой служит вход усилителя. У усилителей вход обычно 20-30 ком. Ставим два -вместо 20 получим 10 ком. Теоретически ничего не произойдет , но если ГУ стоит 500 грн - может и поискажать немного. Поставим резюк 10 ком перед делителем - получим нормальные 20 ком в итоге.
Но это так на всяк случай - не более. Завтра мегамонстры схемотехники подтянутся - точнее скажут.
Старый 31.01.2011, 00:19   #17
Kondor
Аватар для Kondor
Где то логично...
...но резисто не поискажает сам звук еще похлеще?
У большинства ******** макс выход на линейке с предуся 2 вольта.
Старый 31.01.2011, 00:22   #18
igorvolikov
Где то логично...
Резистор ограничивает ток (амперы) , а не напряжение (вольты).
Реисторы не искажают ничего.
Старый 31.01.2011, 00:59   #19
Kondor
Аватар для Kondor
На фиг. 30 приведена электрическая цепь, состоящая из аккумулятора, сопротивления г и длинных соединительных проводов, имеющих свое определенное сопротивление.
Как видно из фигуры, вольтметр, присоединенный к зажимам аккумулятора, показывает 2 в. Уже в середине линии вольтметр показывает
только 1,9 в, а около сопротивления r напряжение равно всего 1,8 в. Такое уменьшение напряжения вдоль цепи между отдельными точками этой цепи называется потерей напряжения.
Потеря напряжения вдоль электрической цепи происходит потому, что часть приложенного напряжения расходуется на преодоление сопротивления цепи. При этом потеря напряжения на участке цепи будет тем больше, чем больше ток и чем больше сопротивление этого участка цепи. Из закона Ома для участка цепи следует, что потеря напряжения в вольтах на участке цепи равно току в амперах, протекающему по этому участку, умноженному на сопротивление в омах того же участка:
U=I*R
Старый 31.01.2011, 11:52   #20
Kondor
Аватар для Kondor
все таки склоняюсь, что резистор не нужен.
"Y" разветвитель по сути паралельное соединение проводников без какой либо нагрузки в проводнике. Посему сила тока, сопротивление и напряжение будет одинаково во всех концах "Y". Что на входе, что на выходах.
Другое дело - сама магнитола может не выдержать усь.
Тогда какой смысл ставить резисторы и дальше ваять систему?
Нужно менять голову.
Помогите построить систему на базе Alpine IVA-502R Che. Бюджетный автозвук и песочница. 2 01.07.2013 21:26
Помогите построить короб для JBL GTO 1202d Poma Практика в SPL 19 17.08.2012 17:53
как правильно построить фронт? -слава- Бюджетный автозвук и песочница. 14 09.06.2012 19:45
Уважаемые гуру, помогите построить звук... partfel Бюджетный автозвук и песочница. 7 25.05.2009 00:05
Как правильно построить поканалку с 3-х комп. фронтом??? Anjeu Практика по SQ 39 30.09.2008 17:36
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +2.
