Старый 19.07.2012, 22:21   #1
Poma
Аватар для Poma
По умолчанию Помогите построить короб для JBL GTO 1202d
Вообщем прошу не кидать в меня так как в этом деле я новенький .
Хочу построить короб для JBL GTO 1202d ссылка на его документ
вот .
Посоветуйте под него короб и каких размеров лучше делать ( Бандпасс или ФИ ) , хотел бы получить от него давки на музыке.
Слушаю рэпчик и dubstep , машина ланос седан .
Poma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2012, 22:32   #2
_RT
Аватар для _RT
По умолчанию Re: Помогите построить короб для JBL GTO 1202d
так вот же в документации указаны розмеры порта и обём короба... делай так как по документации.... лично я бы для именно етого дина так и делал 50л ФИ... щель или труба - без разницы... БП-не рисковал бы делать вообше... так как выщитать трудно и настроить... а ещё можеш присмотретса к готовым коробам где етот дин установлен заводом изготовителем...
и для начала не плохо было бы огласить максимальные размеры пространства в багажнике...
Старый 19.07.2012, 22:37   #3
Poma
Аватар для Poma
заводские короба с такими динамиками шли помойму бандпасс , вся загвоздка что размеров нет .
Старый 19.07.2012, 22:54   #4
_RT
Аватар для _RT
Сообщение от Poma Посмотреть сообщение
так ты хочеш БП делать??? или ФИ??? или вообше ЧВ давай для начала выбери направление в котором нужно двигатса - а там посмотрим)
и для начала измер розмеры богажника - чтобы возможные короба которые тебе предложат хорошие люди влазили в твой богажник...
Старый 19.07.2012, 23:07   #5
Poma
Аватар для Poma
остановлюсь на выборе фи , размеры багажника : ширина 102см высота 40см .
Старый 19.07.2012, 23:28   #6
_RT
Аватар для _RT
щель? труба? чего душа желает??
Старый 19.07.2012, 23:37   #7
Poma
Аватар для Poma
я за трубу , а что лучше и легче в настройке ?
Старый 20.07.2012, 00:04   #8
_RT
Аватар для _RT
нуу вообше то легче в настрйке труба... на повседнев я себе делаю щель... меньше места занимает и мне больше подходит... вот посидел подумал пощитал немного твой дин думаю такой коробос подойдёт...
всеровно для начала тебе надо чтото запилить и слушать... и уж потом делать выводи что менять и куда двигатса... попробуй для начала запилить вот такой коробос... частота настройки здесь 34Гц.. и будет менятса здвижной стенкой с розмером 26... поексперментируй что тебе больше понравитса)... удачи))... ждём фото отчот)))
Старый 21.07.2012, 00:05   #9
Poma
Аватар для Poma
подойдёт ли для постройки дсп 16мм ?
Старый 21.07.2012, 04:59   #10
все параметры есть. Даже в журнале писалось, могу фотку скинуть. Строй ФИ и не морочь голову. Переднюю стенку в два слоя. Трубу до 150ти, можно и 160 попробовать.
Старый 21.07.2012, 17:29   #11
Poma
Аватар для Poma
K.O.S. покажите фото , можно размеры короба и пораметры фи ?
Старый 21.07.2012, 20:24   #12
Ыыы, сори, дезинформировал, то про ЦСку писалось. Могу даташит подогнать...
Тип файла: pdf GTO_1202d_parameter.pdf (475.4 Кб, 1519 просмотров)
Старый 21.07.2012, 20:25   #13
Сообщение от _RT Посмотреть сообщение
диаметр дифузора 260мм, ход 12,5мм. Настройку уже неверна, не считая того, что по прогам она и так не сойдется с реальной
Старый 21.07.2012, 20:39   #14
Poma
Аватар для Poma
Что тогда лепить ?
Старый 21.07.2012, 20:45   #15
_RT
Аватар для _RT
ну согласен ошыбса немного... ночю ж делал чертёж) ... но всеровно ети параметры не повлияют на настройку короба... а даже наоборот скорость воздуха в порте уменьшетса..
всёровно с чего то ему надо же начинать... однозначно надо запилить коробос и слушать!!! иначе никак... так пусть лучше запилит то что на чертеже чем от фонаря портить материалы...
настройка короба получитса пониже так как правыльно подметил КОС что не совпадает реальная настройка с програмой.. получитса где то 33 ГЦ... для того чтобы настройка была повише скажем так 35-38 ГЦ надо укоротить здвижную стенку порта с розмером 26 на несколько см... возможно ещё чуть уменьшыть обём...
Рома делай по чертежу и слушай!!!!! потом либо укорачиваеш стенку либо длиннее стенку делаеш и снова же слушаеш!!!!!!!! как больше тебе понравитса - так и оставляеш... если надо максимальное давление - то здесь моё мнение совпадает с Валерой))) "без датчика и експерментов - пустой перевод материалов..."
Старый 23.07.2012, 10:26   #16
короб кубический, труба в левое крыло, динамик в правое или вверх - вот тогда не переводняк будет.
Старый 23.07.2012, 17:51   #17
Poma
Аватар для Poma
K.O.S. можно рисунок ?
Старый 23.07.2012, 18:23   #18
Старый 15.08.2012, 00:01   #19
Poma
Аватар для Poma
Что скажете если сделаю так ?
ID:	20767   Нажмите на изображение для увеличения
Название: гто 1202 бас порт.JPG
Старый 17.08.2012, 17:53   #20
_RT
Аватар для _RT
почьти то же что и я предложыл више!!!... нормально так и делай потом слушай)...
у тебя ошыбка... глубина короба указана 30 - а глубина порта 32.... или наверное должно было быть глубина порта 25 а длинна порта 32... а боковая стенка 30.. тогда так правыльно...
после того как зделаеш слушай короб на разных треках и на разных синусах... если не будет нравитса - то можно будет попробовать менять длинну фазика - тоесть удлиннять или укорочивать стенку с розмером 26 - ту что напротив дина в середине короба - думаю етим найдёш ту настройку которая тебе понравитса.... или можно для експерментов ещё уменьшать чуть обём (для етого заполнить короб внутри каким то пинопластом или ещё чем то)
надо делать и слушать)) пили!!
Последний раз редактировалось _RT; 17.08.2012 в 17:59.
Помогите собрать короб LIV90 Бюджетный автозвук и песочница. 1 04.01.2014 19:51
Помогите построить систему на базе Alpine IVA-502R Che. Бюджетный автозвук и песочница. 2 01.07.2013 21:26
помогите расчитать короб ФИ _kolenval Практика в SPL 27 12.07.2012 19:20
помогите правильно построить 4ernob1L Бюджетный автозвук и песочница. 22 31.01.2011 19:07
Уважаемые гуру, помогите построить звук... partfel Бюджетный автозвук и песочница. 7 25.05.2009 00:05
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +2.
