Старый 31.05.2012, 11:36   #1
-слава-
Аватар для -слава-
По умолчанию как правильно построить фронт?
всем привет уважаемые форумчане!
подскажите пожалуйста как мне правильно собрать фронт.на сегодняшний день моя система выглядит так:
голова альп 117й,усь helix h500esprit http://avtozvuk.com.ua/info/5171,акустика фронт инфинити референс 2ух компонентная 16см,тыл тоже референс овалы,саб http://avtozvuk.com.ua/info/4263
Сейчас хочу отказатца от тыла,и собрать хороший фронт.для начала подключил фронт мостом(4канала перевел на 2).играть стало и громче,и четче.много читал про акустику морель дотек 6.по цыфрам вроде усь должен их раскачать(мостом на 2канала).это первый вариант,второй вариант выглядит так:
Подключить поканально,НО вопервых уменьшитца мощность,во вторых чем резать?в усе есть два тумблера фильтров(лов пасс,фулл рендж,хай пасс)"крутилок"нет!читал про сменные кросскарты,но где их покупать хз,если у ког-то есть инфа,киньте ссылочку.докупать проц желания нет.в перспективе установка отдельного уся на саб.соответственно освободитца еще два канала.уже можно и треху сделать.если честно,сам склоняюсь к первому варианту,и проводка готова,и подиумы,и бюджет...
П.с.на соревнования не собираюсь,оручка не нужна.а вот качества хотелось бы побольше.как Вам мой выбор в сторону морель?читал что пищи у них часто горят,и номинальная мощность у них завышена.очень не хочетца их спалить.может быть Вы что-то посоветуете.слушаю в основном вокал транс,инструментал,иногда рок.
-слава- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2012, 11:48   #2
По умолчанию Re: как правильно построить фронт?
меня тоже интересует мнение о подключении фронта мостом от 4х каналов через пасс кроссы. качество будет теряться?
Старый 31.05.2012, 12:13   #3
...если лень читать форум, седня под Караваном встреча где можно оценить ушами!
Добавлено через 8 минут
Будет просто мощность, выдаваемая на кроссовер, больше!
Последний раз редактировалось Сёма; 31.05.2012 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.05.2012, 12:24   #4
я слышал, что при этом потеряется качество звучания...
Старый 31.05.2012, 12:27   #5
Есть усилители которое при включении в мост выдают моно!
Старый 01.06.2012, 10:32   #6
Первое:
Качество=максимальная информативность тракта...
Для этого есть голова и усилитель.Голова-посредственно,усилитель-не самое лучшее,но гораздо приличнее многого альтернативного.
Для контроля акуастики в размере 16 см более чем хватает усилителя с мощностным потенциалом в... 50-75вт на канал/напряжение вторички 2х25-32вольт/.
Другой вопрос.что контроль непосредственно еще связан с дампинг фактором самого УМ и потенциалом блока питания.
В Хеликсе далеко не все так плохо.Потенциал есть.А то,что вы пытаетесь вытянуть мостовым включением всего лишь связано с изменением нарастания фронтальных участков синуса.На самом деле это лечится совсем иными методами,что позволяет в варианте 4канала получить разрешение не меньшее,но при этом еще существенно уменьшить искажения,увеличивающиеся при мостовом включении.
Кстати,усилитель 5 канальный,что вполне позволяет из него сделать полноценный 4 канальник,с потенциалом 2х60+2х150.Причем 2х150 формируются не посредством мостового включения,а перекоммутацией вторичных напряжений БП на сабовое звено!!!
Кроссовера так же не являются проблемой,ибо их можно имплантировать в предварительном каскаде усиления на требуемые частоты порезки ./обычно люблю первые порядки/.
Т.е. усилитель безусловно вгонять в вариант поканального усиления фронта.
Голова-твик/чистка.
Уделить внимание межблокам и акустическим на фронт.
Вот таким образом мы уже вполне подготавливаем тракт для более полноценной передачи аудиоинформации.
И вот только после этого начинать рассматривать те или иные варианты акустики:твиттеры+мидбасы.
Машина какая?
Ибо это в немалой степени предопределит выбор мидбасов.
Твиттера-максимально низкоиграющие.т.к. собираем "двушку"
Их на самом деле не очень много в ассортименте:
ДЛС UP1
ДЛС Х Т28
ДЛС Нордика+Готика+Нобеллиум
Динаудио 100 и 102
Морел мт22,мт23
Херц Милле
Наверняка еще что то опустил,кто -нибудь добавит...
Старый 01.06.2012, 11:41   #7
-слава-
Аватар для -слава-
Авто опель астра G седан.межблоки феникс голд.акустические черновы.
Где можна доработать усь?СПАСИБО!
Старый 01.06.2012, 14:10   #8
Да по другому и быть не может.
Двухканальник включенный мостом превращается в одноканальный усилитель большей мощности. А одноканальник не может выдавать стерео.
_____
P.S. Или это была какая шутка, а я не въехал?
Старый 09.06.2012, 09:56   #9
Mason
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Mason
_____
хотя на многих моноблоках по две пары акустических выходов! стерео бас?
Mason вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2012, 10:47   #10
_____
ПоверАмпер ИПА50.4 попарно включенный мостом превращается не в двухканальный стереоусилитель, а в двухканальный моно.... как-то так.
Старый 09.06.2012, 11:46   #11
50.4 - это два двухканальника в одном корпусе, то есть всего - четыре канала, поэтому у Вас с ним и получается как-то так.
А насчёт названия "двухканальное моно" - это просто способ подчеркнуть, что у каждой пары замощёных усилков свой блок питания. Это всё софистика. Раз он работает на левый/правый канала стерео-фронта - он всё-равно выполняет функции стерео-усилителя, точно так же как и два моноблока, если кто захочет поставить их на усиление фронта.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Mason Посмотреть сообщение
Стерео-бас с одного канала усиления - прикольно...
Это как - в режиме разделения времени, что ли?
Вот у моего моноблока (см.подпись) два выхода, и на каждом два комплекта клемм - итого четыре.
Но это не квадро-бас, как можно было бы предположить следуя Вашей логике, а всего лишь два выхода с разным демпинг-фактором, к каждому из которых можно подключить в параллель по два саба.
А сигнал на них будет поступать одинаковый, - канал усиления в МОНОблоке один.
И никакого СТЕРЕОбаса ни с моноблока, ни с одного мостового усилка быть не может, не смешите меня.
Последний раз редактировалось Каток; 09.06.2012 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2012, 12:18   #12
MasonЭто для удобства подключения.Или пару динов,или двухкатушечный дин,если проводов не жалко.
Старый 09.06.2012, 17:32   #13
ой, я все спутал. Это фильтра у него там плохие, в моно режим все превращают злые фильтры... с мостами все впорядке)))
Старый 09.06.2012, 20:34   #14
Mason
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Mason
да прекрасно все понятно, стерео баса быть не может, т.к. он не локализуется...да и оооочень редко можно встретить композицию, в котором заложен "стерео бас", но вот в моей магнитоле есть параметр саба: стерео или моно... пудрят народу мозги!!
Старый 09.06.2012, 20:45   #15
Да совершенно не об этом речь.
Стереобас быть может.
Только не с моноблока, и не с двухканальника мостом.
Помогите правильно собрать громкий фронт Expertos Бюджетный автозвук и песочница. 42 14.12.2014 23:30
Попытки построить безпроц... Olddad Теория и точка зрения по SQ 64 22.05.2013 18:02
помогите правильно построить 4ernob1L Бюджетный автозвук и песочница. 22 31.01.2011 20:07
Безпроц. Как построить сцену. @CHE@ Практика по SQ 51 02.05.2010 12:52
Как правильно построить поканалку с 3-х комп. фронтом??? Anjeu Практика по SQ 39 30.09.2008 18:36
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +2.
