Старый 03.01.2011, 14:32   #1
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
Вы сказали Спасибо: 68
Exclamation из за чего у меня наводка может быть???
все было нормально катался года два и ничего не было, летом появилась ща решил разобраться, но так и не могу понять в чем дело, на тыл стоит один усилок плюс на фронт усилок, на саб пока ничего не подключено, и с тыла и с фронта идет наводка не сильно громкая, но неприятная при поднятии оборотов она становится менее заметной, если делать звук на магнитоле громче то усиление наводки не меняется , она так сказать постоянная стоит на месте , при не заведенной машине наводки нет, магнитола sony 2din. питание от аккумы плюс 4га идет на кондер, минус с кузова на кондер и с кондера на усилки. питание магнитолы с проводов которые шли под торпедой с завода. Линейки и силовые по разным сторонам авто, одни линейки идут посередине салона они экранированые я пробовал и их подключать к усилкам ничего не меняется. отключал генератор тоже без изменений, когда выдергиваешь линейки которые идут в усилитель то наводка пропадает, а линейку которая подключена к магнитоле наводка остается! усилки не мощные , где мне еще рыть чтоб найти причину? Самое главное что изначально долгое время все работало! хорошо. Как проверить магнитолу може с ней чего приключилось? ( Наводка напоминает по звуку просто стрекот)
Последний раз редактировалось sanjk; 18.09.2011 в 13:57.
Pioneer DEX-P9, как транспорт может быть не хуже ODR Arrt Практика по SQ 8 21.03.2012 15:18
Что может быть с усилком? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 10 30.12.2011 13:46
емма-украина: быть или не быть, вот в чем вопрос. vvv EMMA 120 28.10.2011 22:19
в чем может быть проблема? зубек Бюджетный автозвук и песочница. 4 22.09.2011 19:18
Почему "хай фидилити" таким быть не может по опред Sergey12S Избранное - азы автозвука 7 30.03.2009 00:36
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +2.
