Старый 05.03.2012, 16:33   #1
По умолчанию Pioneer DEX-P9, как транспорт может быть не хуже ODR
Много раз уже писали, что П9 как источник для процессора намного хуже ОДРа. Вот и решил я разобраться почему. Сразу скажу - МастерКлок здесь ни причем.
Когда я изучил схему П9, и посмотрел как формируется сигнал для передачи на внешний проц., цензурных слов в моём словарном запасе - не осталось. Сигнал с СД-привода, в уже готовом для передачи на проц. S/PDIF формате, преобразуется в I2S. Затем этот сигнал проходит через улучшайзер, преобразователь частоты дискретизации и разрядности с 16 на 24 бита. Затем этот сигнал опять преобразуют в S/PDIF (уже от другого мастерклока) и только потом подают на оптический выход. Разумеется ни о каком качестве звука, после такого издевательства над сигналом, говорить не приходится. Короче нужно лечить.
Самый простой вариант лечения - это подать сигнал с СД-привода прямо на опто-передатчик. Но тогда мы останемся без радио. Спасибо Пионеру, на плате есть цифровой коммутатор (TC74HCT157AF), в котором есть один свободный блок коммутации, да ещё и управление этого коммутатора делает переключение между радио и СД. Входы коммутатора заведены на землю, поэтому ножки микросхемы 13 и 14 нужно отпаять от платы и отогнуть. К 14 ноге подпаиваем выход цифры из СД-привода. К 13 ноге выход с преобразователя в S/PDIF (TC9271FS), соответственно убираем резистор (R301) с этого выхода, чтобы оторвать его от выхода на оптику. К 12 ноге подпаиваем резистор (R301) и этот резистор подпаиваем к одному из его (резистора) бывших контактов, который идет на опто-передатчик.
И ВСЁ! Мы получили качественный выход на процессор и при этом сохранили возможность слушать радио. Правда в такой схеме не работает оптический вход П9, это тоже решаемо одной дополнительной микросхемой логики "И"/"ИЛИ" (какой именно зависит от состояния неактивного сигнала: если неактивный сигнал "0", тогда "ИЛИ", а если "1", тогда "И").
Старый 05.03.2012, 16:37   #2
По умолчанию Re: Pioneer DEX-P9, как транспорт может быть не хуже ODR
Вот фото. За "красоту" не обессудьте - "ровно и аккуратно - это не ко мне".
Старый 05.03.2012, 23:40   #3
Сообщение от PitBull Посмотреть сообщение
У меня вопрос а в ОДР не так же все организовано?
Схемы ОДРа к сожалению нет, но судя по звуку - не так плачевно, как в П9/П90.
Я чего этим занялся, я с оптики П9 подал сигнал на проц. Статуса Н900 и ужаснулся - качество звука от П9 как от источника ощутимо хуже чем от обычного ЮСБ плеера! Вот и полез разобраться.
Старый 06.03.2012, 01:09   #4
MOMO
Аватар для MOMO
Вы сказали Спасибо: 12
эта тема заставила меня перечитать "скандал" на блюзе про отличия Р9 от европейского D7R
MOMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2012, 09:29   #5
Посмотрел, в ОДРе организовано так же коряво как и в П9 Так что ОДР играет лучше П9 только за счет комплектухи, но в любом случае хуже обычного ЮСБ плеера. Исходя из схемотехники единственный нормальный транспорт у Пионера - это древний Д2.
ЗЫ в самый раз поменять заголовок на "может играть лучше, чем ОДР".
Старый 11.03.2012, 01:00   #6
Вобщем - дело было вечером(с)
Красными линиями показан исходный путь сигнала (по Пионеровски)
Зелеными линиями "исправленный" сигнал. Синяя линия показывает как подключается радио.
Последний раз редактировалось Arrt; 11.03.2012 в 11:11. Причина: поправил картинку
Старый 18.03.2012, 08:12   #7
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Привет !
А есть шанс при этом сохранить работу с внешними устройствами по IP-Bus ? Уже лежит на столе P9R , но у меня еще UB100 и Ченжер. Или придется без них ?
Играет лучше за счет клока комплектуха такая же(по большей части).
Добавлено через 3 часа 9 минут
Сделал в Р9 (плюс низкоджитерный стабильный клок) сравнил с ODR D7x на проце Р70 пока выводы предварительные .Р9 играет более открыто больше вч баса меньше но он более плотный , Д7 играет как будто тонкомпенсировано при мгновенном переключении более эффектно звучит Д7 если слушать дольше слышно ,что он играет через вуаль бас подчеркнутый акцентированный .Нужно еще слушать.
Привет !
А где прочитать про замену мастерклока ?
У меня есть донор в виде касетника ODR K1X. Там вроде комплектуха хорошая. Осталось только почитать - как перевнедрить.
Последний раз редактировалось igorvolikov; 18.03.2012 в 08:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.03.2012, 22:01   #8
Привет !
Если включение UB100 и Ченжер по аналоговому входу P9, то должно работать. Сигнал идет тем же путем, что и радио.
Старый 21.03.2012, 15:18   #9
Скрытый текст
я может не совсем понимаю какой это касетник ,но у касетника не может быть мастерклока
А у него кассеты с цифровой записью
Что может быть с усилком? муравей Бюджетный автозвук и песочница. 10 30.12.2011 13:46
емма-украина: быть или не быть, вот в чем вопрос. vvv EMMA 120 28.10.2011 22:19
в чем может быть проблема? зубек Бюджетный автозвук и песочница. 4 22.09.2011 19:18
из за чего у меня наводка может быть??? RUSLAN Практика по SQ 24 18.09.2011 13:53
Почему "хай фидилити" таким быть не может по опред Sergey12S Избранное - азы автозвука 7 30.03.2009 00:36
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +2.
