Старый 13.07.2010, 13:04   #1
ganss
Аватар для ganss
Вы сказали Спасибо: 58
По умолчанию Стабилизатор 12 вольт .
Надо запитать стабильным (12 вольт )питанием магнитолу .
Кренка на 12 вольт конечно вариант , но несильно она и надёжная , у кого какие мысли будут ???
Старый 13.07.2010, 14:08   #2
Сообщение от ganss Посмотреть сообщение
DC/DC конвертор. Учти магнитола это минимум 1.5 Ампера потребления.
http://www.step-el.com.ua/e-store/po...LEMENT_ID=6118
http://www.step-el.com.ua/e-store/po...LEMENT_ID=6269
Старый 14.07.2010, 12:08   #3
ganss
Аватар для ganss
А мне надо на 15 Ампер , там будет висеть нетоко магнитола .
Старый 14.07.2010, 14:07   #4
"Ну блин, вы даете"(с)
Как вот это:
может сочетаться с этим
Ещё один вопрос на засыпку, ОТ ЧЕГО ЗАПИТАТЬ от какого напряжения?
Если от 220 вольт переменки, то иди на базар и покупай импульсник, там их валом до 25 Ампер.
Последний раз редактировалось Arrt; 14.07.2010 в 14:16.
Старый 14.07.2010, 16:28   #5
ganss
Аватар для ganss
Акг+стабилизатор=магнитола (и переферия всякая )
Мне надо 12=12 , так как у меня машинка ( моде Украина , при этом и разработан тут же ) , хочу себя обезопасить от всяких приколов ( гениратор или ещё чё небудь)
Было у меня как то скакнуло 12=30 вольт , галогенки полопались , магнитола восстановление не подлежит (процц у неё здох) , короче вовремя я обратил внимание .
Старый 14.07.2010, 17:33   #6
kolll
Аватар для kolll
Вы сказали Спасибо: 55
немного небюджетно, но очень надежно :
берете доп АКБ от скутера на 12в и делаете разводку на зарядку и отдачу.
Для ГУ и всякой дорогой "переферии" хватит.
как вариант, не утверждаю, что самый лучший
Старый 14.07.2010, 20:00   #7
Halin
Аватар для Halin
Я так понимаю, что есть боязнь насчет того, что опять гавкнет генератор... тогда тебе нужен в общем-то быстродействующий блок защиты, который сработает когда напряжение превысит 16 вольт.. такие случаи единичны, промышленного изготовления для машины вряд-ли найдешь...
Любой преобразователь ДС/ДС надо будет хорошо отфильтровать, иначе приобретешь проблему иного рода в виде наводок от самого ДС/ДС..
Я так понимаю, что Стабилизатор/контроллер напряжения Helix XXL ставить -же не будешь? А собирать цепочку: преобразователь 12/220 + UPS+ трансформаторный блок питания на 12 вольт я бы не советовал.. слишком много это все будет весить, да и КПД небольшое.
Старый 14.07.2010, 23:21   #8
ganss
Аватар для ganss
Я
А вы правы , наводки полюбому полезут , наверное надо забить на это , сгорит так сгорит , будет повод новое покупать
Старый 15.07.2010, 10:26   #9
Проще за машиной следить, чаще делать осмотр, и не экономить на зап.частях. Это я как опытный пользователь советского авто говорю.
Старый 15.07.2010, 13:53   #10
ganss
Аватар для ganss
А я не стех что на машине экономит , просто запчасти плохие продают , Если я сцепление поменял после 20 000 , завод прошол 80 000 ...
как некрути в жиге ресурс поболиее , а при помоши таврии можно механиком и электриком стать =)
Старый 15.07.2010, 14:15   #11
Самая правильная мысля.Ну и следить конечно.А сцепление что-то маловато прошло.Нормальный ход 150-160 тыс. на Таврии до пробуксовки.Чтоб маховик не гробить - замена через примерно 130-140 тыс. в самый раз.Только заводские надо брать а не всякую венгрию.
Старый 19.07.2010, 10:34   #12
В общем, делал я преобразователь на 100 ампер. 12 вольт. Коробок 350х200х90мм.
Питать Браксовский комплект с ихним усилителем от 24 вольт.
Нехилая штучка получилась. И недешёвая.
Для Таврии можно легко сделать ампер на 20, но для хорошей фильтрации надо по***ться. Если не слабо, заказывай.
стабилизатор напряжения для LCD телевизора? Санчес Белый шум 31 16.04.2013 19:29
(прочее) Преобразователь-стабилизатор напряжения 24-12 В. Саня-Танкист Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 15.02.2013 23:24
14 вольт от гены на аккум это нормально? RUSLAN Бюджетный автозвук и песочница. 29 16.03.2012 08:45
(прочее) Стабилизатор/контроллер напряжения Helix XXL Competition omel Аксессуары, кроссоверы и прочее... 22 27.08.2011 16:38
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +2.
