Старый 08.04.2013, 21:00   #1
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию стабилизатор напряжения для LCD телевизора?
Всем привет!
С LCD теликами раньше дела не имел...
От людей слышал, что для защиты этих телевизоров их нужно подключать к сети через стабилизатор напряжения.
В принципе, резких скачков я не наблюдал, но утром и вечером довольно сильно падает напряжение (даже микроволновка нормально не греет).
Кто, что думает по этому поводу: нужен стабилизатор или нет?
Кто, как свои ЖК питает?
И кто, какими стабилизаторами пользуется?
Старый 08.04.2013, 21:21   #2
Kapi
Аватар для Kapi
Вы сказали Спасибо: 41
По умолчанию Re: стабилизатор напряжения для LCD телевизора?
Здається у них вхідний БЖ приймає від 110 до 240 вольт. Шукайте на задній стінці дані.
Старый 08.04.2013, 21:27   #3
радио
Аватар для радио
Сообщение от Kapi Посмотреть сообщение
таки правда, от 120в пашет четко. Стаб не нужен вовсе. Вот и прикупите для микроволновки не меньше 3000 V/A как они пишут и не меньше. Самый точный стаб с приставкой серво- сервопривод на моторчике, а не релюхах. Для защиты от напряжения у меня есть попроще- дешовый барьер для сетевой аппаратуры, он же ограничитель напряжения на реле
Последний раз редактировалось радио; 08.04.2013 в 21:43.
Старый 08.04.2013, 21:43   #4
Санчес
Аватар для Санчес
та за микроволновку я не особо переживаю!
Старый 08.04.2013, 21:46   #5
Kapi
Аватар для Kapi
у мене стоїть відсікач, який відсікає при виході напруги з заданих пристроєм діапазонів. Я поставив від 160 до 260. У мене як правило відсікає по верхній грані, особливо в ночі буває 260 вольт в розетці.
Старый 08.04.2013, 22:03   #6
garmas
Аватар для garmas
файно було б поставити стабілізатор на всю хату
у мене є стабілізатор на тв... тестером коли 220, коли 240
Старый 09.04.2013, 20:06   #7
радио
Аватар для радио
только стоит не файно 4-5 кусков грн, как половину мотора
Старый 09.04.2013, 20:14   #8
Санчес
Аватар для Санчес
Старый 09.04.2013, 20:18   #9
Я себе всю технику в комнате запитал от такого чуда
Называеццо Sven AVR-2000LCD, держит 1.4кВт, так что это даже с запасом.
Если только на один телек, то можно вообще чем-то типа такова обойтись:
Это Sven Neo R850. Держит 450Вт, на Розетке стоит аж 27 баксов....
И шо тут думать?..
Старый 09.04.2013, 20:53   #10
Санчес
Аватар для Санчес
такой заказал http://rozetka.com.ua/le600_rs/p194757/
Старый 10.04.2013, 10:51   #11
inst
Аватар для inst
Ребят, вы не с того бока заходите. Я пару месяцев назад поменял полностью проводку в нашей 5-этажке. Начиная от главного щита в подвале, и до квартир, включая квартирные автоматы.
Надо бороться с перекосом фаз, вот и все. После моего ремонта - увеличил сечение на подъезд до 16мм а на дальний до 25мм, регулировки количества потребителей на фазе, во всех квартирах нормально держится от 210 до 230 максимум. В любое время и в любые праздники.
Токовые клещи стоят в районе 60 гривен. А дальше электрик должен мерять и менять количество потребителей на каждой из фаз. Вот и все.
А вы боретесь со следствием , а не с причиной.
Старый 10.04.2013, 15:28   #12
А что ж такие половинчатые решения?!
А от пятиэтажки до подстанции - так и осталась фигня старая? А от подстанции дальше, вплоть до генератора? Да не.. тут гордиться пока нечем - Вы только в начале пути.
Но даже если Вы все провода переложите, не поскупитесь, и поставьте стабилизатор хотя бы за 40 баксов. Дело в том, что пьяный электрик на площадке может начудить с новой хорошей проводкой ничуть не хуже чем со старой. У знакомых на площадке интернетчики своё оборудование подключали. Пустили 380 вольт и у людей телеки-холодильники-телефоны - всё понакрывалось. Судились долго и без толку.
Кроме того, импульсные БП не любят когда электроэнергия пропадает кратковременно, типа выключилось и тут же снова включилось. Они от этого сгореть могут, с достаточно высокой вероятностью. А в стабилизаторе есть функция задержки, когда он подаёт питание в нагрузку только если в течение трёх минут входящее напряжение находится в пределах.
Вобщем, одно другому не помеха: после замены проводки рекомендуется сложную технику (ту, которую жалко) включать через стаб.
Старый 10.04.2013, 16:45   #13
Санчес
Аватар для Санчес
Я живу на съёмной квартире (сегодня тут, завтра там - как бомж)...
Так что, для меня не вариант!
Старый 10.04.2013, 20:19   #14
Один из самых поганых типов стабилизаторов латерного типа, как правило китаезы.Медленная реакция у них,чревато однако,такое может посоветовать разве что продавец этого хлама
Старый 10.04.2013, 20:24   #15
ПалПалыч
Аватар для ПалПалыч
латерного типа
это как? я просто знаю- релейные(самое гуано), сервоприводные и семисторные
Старый 10.04.2013, 20:28   #16
В латере вы крутите ручку лично а там это делает серво привод.
Старый 10.04.2013, 20:30   #17
ПалПалыч
Аватар для ПалПалыч
я чего ж интересуюсь, просто щас выбираю нормализатор на дом, вот везде и выясняю)
Старый 10.04.2013, 20:37   #18
Тогда смотрим здесь) http://prochan.com.ua/
мало ли))
Старый 10.04.2013, 20:45   #19
ПалПалыч
Аватар для ПалПалыч
мониторил рынок (ибо сам связан частично с этой темой), пришел к выводу, что украинские производители делают из китайских комплектующих, только гораздо дороже. Щас склоняюсь к люксеону
Старый 10.04.2013, 20:50   #20
inst
Аватар для inst
Каток, Невнимательно читали. Главное в моем посте не проводка, а перекос фаз. Не будет перекоса- не будет неприятностей. А все эти нормализаторы - это просто очередная выкачка денег.
Вот у меня примерно сотня знакомых навскидку, живут в разных концах города и страны, и что-то я ни разу не слышал о сгоревшей технике от них.
А вот ОБС (одна бабка сказала), страшилки конечно ходят в качестве народного творчества. Или специально их распускают.
(прочее) Преобразователь-стабилизатор напряжения 24-12 В. Саня-Танкист Аксессуары, кроссоверы и прочее... 1 15.02.2013 23:24
(прочее) Стабилизатор/контроллер напряжения Helix XXL Competition omel Аксессуары, кроссоверы и прочее... 22 27.08.2011 16:38
(прочее) Продам преобразователь напряжения AlexMonacor Аксессуары, кроссоверы и прочее... 13 09.06.2011 13:30
(клеммы, разветвители, коннекторы) розпределитель напряжения(дистрибютор) и колба-поменяю на клемиму акб kokc123 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 5 20.02.2011 17:47
Стабилизатор 12 вольт . ganss Белый шум 11 19.07.2010 10:34
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +2.
