Старый 29.02.2012, 05:55   #1
RUSLAN
Аватар для RUSLAN
Вы сказали Спасибо: 68
По умолчанию 14 вольт от гены на аккум это нормально?
Подскажите 14 вольт это нормальный заряд от генератора на акб или должен идти больше что то есть подозрения что генератор сломался спасибо!
Старый 29.02.2012, 06:31   #2
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
По умолчанию Re: 14 вольт от гены на аккум это нормально?
это нормально!
Старый 29.02.2012, 06:56   #3
RUSLAN, 13,8-14,2В это очень хорошо! Гена должен держать в этих приделах под нагрузкой (фары, печка...)
Старый 29.02.2012, 09:04   #4
14.4 - це мего.. мехмани дають 14.9
Старый 29.02.2012, 09:18   #5
14.4 - це мего..
идеальное напряжение для генератора. Минимально допустимое 13.8В
Старый 29.02.2012, 12:11   #6
stvime
Аватар для stvime
Сообщение от RUSLAN Посмотреть сообщение
это отличный показатель! а какая машина? и откуда подозрения?
Старый 02.03.2012, 08:39   #7
kolyan1323
Аватар для kolyan1323
Ну если у тебя не Эталон с борт. сетью 24В, то это самое оно
kolyan1323 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2012, 09:50   #8
Navariec
Аватар для Navariec
Включаєш дальне світло і при оборотах 2000 має бути 13,8-14,2
Navariec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2012, 14:16   #9
dok
Аватар для dok
Для кальцинированного аккумулятора лучше 14.3-14.5. с учетом темперетуры.
Старый 07.03.2012, 09:12   #10
megamind
Аватар для megamind
Проверить можно взяв вольтметр. ПРи запущеннои двигателе напряжение на клеммах аккумулятора должно быть от 13,8 до 14,2 В
Включить фары и печку, напряжение не должно упасть ниже 13, 5 В, если падает заметно ниже, генератор неисправен
Если напряжение выше 14, 8 В, то обычно неисправен регулятор
megamind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2012, 09:20   #11
Цитата Наконец, генераторную установку характеризует диапазон ее выходного напряжения, при изменении в определенных пределах частоты вращения, силы тока нагрузки и температуры. Обычно в проспектах фирм указывается напряжение между силовым выводом "+" и "массой" генераторной установки в контрольной точке или напряжение настройки регулятора при холодном состоянии генераторной установки частоте вращения 6000 мин-1, нагрузке силой тока 5 А и работе в комплекте с аккумуляторной батареей, а также термокомпенсация - изменение регулируемого напряжения в зависимости от температуры окружающей среды. Термокомпенсация указывается в виде коэффициента, характеризующего изменение напряжения при изменении температуры окружающей среды на ~1°С. Как было показано выше, с ростом температуры напряжение генераторной установки уменьшается. Для легковых автомобилей некоторые фирмы предлагают генераторные установки со следующим напряжением настройки регулятора и термокомпенсацией:
Напряжение настройки, В ................................. 14,1±0,1 14,5+0,1
Термокомпенсация, мВ/°С ............................... —7+1,5 —10±2
Ну а более детально и очень граммотно, все о генарторах описано здесь.
Старый 07.03.2012, 12:23   #12
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Cobox, а как насчёт идеи внести в искомую термокомпенсацию поправку. С учётом повышеного энергопотребления аудиоапаратурой, недопустить падения напряжения ниже 13-14 В (в зависимости от условий).
Помню на таврии на зиму цеплял диод для повышения напряжения на 0,5В.
Старый 07.03.2012, 12:28   #13
sanjk, а причем тут термокомпенсация?
Старый 07.03.2012, 12:47   #14
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
термокомпенсация:
холодный двигатель - напряжение 14В
прогретый двигатель - напряжение 13,5В.
думаешь у меня вольтметр в машине зря стоит ?
Старый 07.03.2012, 13:06   #15
sanjk, помоему мы говорим на разных языках
Еще раз повторю вопрос: причем тут термокомпенсация к нагрузке?
Старый 09.03.2012, 08:50   #16
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
А что тут непонятного ? Нету музыки - пускай себе термокомпенсация остаётся с родными параметрами. Есть повышеное потребление - вносим коректировку
Старый 09.03.2012, 17:23   #17
Чё за бред?
Если генератор справляется с нагрузкой - то должен держать 14,3 вольт, если не справляется - то напряжение падает. А добавлять напряжение при неравномерной нагрузке = убивать аккумулятор.
Старый 12.03.2012, 12:26   #18
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Исправляюсь.
Моё предположение действительно только к старым машинам (и применено когда-то на славуте). В нормальных машинах блок управлени двигателем сам корректирует напряжение, в зависимости от нагрузки.
Старый 12.03.2012, 12:51   #19
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
может контролирует, а не КОРЕКТИРУЕТ??????
или же приведи примеры?!?!??!?!
Старый 12.03.2012, 16:58   #20
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Имелось ввиду напряжение выдаваемое генератором.
Оно и коректируется чтоб попадать в пределы 13-14 В, потому как реле-регулятора отдельного нет, управление идёт через PCM.
А если Вы не знаете какое выдаёт напряжение генератор без реле-регулятора, могу для Вас график найти и выложить.
Наводки от гены GrandHustle Бюджетный автозвук и песочница. 7 02.07.2013 19:06
Стабилизатор 12 вольт . ganss Белый шум 11 19.07.2010 10:34
какой минимальный обем нужен чтоб игали нормально sst80? homos Практика по SQ 3 13.11.2009 15:02
Скажите, а это нормально? Иван Негодяев EMMA 8 15.07.2009 08:58
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +2.
