Старый 19.07.2008, 05:56   #1
ShurikStar2007
Аватар для ShurikStar2007
По умолчанию Помогите с усем
Доброго времени суток. Такая вот ситуация: охота поставить 4-ех канальник - 2 канала на фронт и 2 мостом на саб. Схема распространенная и довольно простая. Но вот встает маленькая проблемка: в ГУ имеется только одна пара линейных выходов, как быть? Так же рассматриваю вариант чуть более затратный, и с моей точки зрения более гибкий, - купить 2 двух канальника: один-фронт, другой-саб (второй подключить с линейного выхода первого); к тому же можно для саба и помощнее подобрать усь. Как быть?
ShurikStar2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2008, 07:13   #2
Che
Аватар для Che
Отправить сообщение для Che с помощью ICQ
По умолчанию Re: Помогите с усем
второй вариант более предпочтителен ИМХО.
кроме перечисленных преимществ, он позволяет уменьшить длину акустических проводов и более удобно расположить уси.
Che вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2008, 07:27   #3
Два уся всегда лучше. На фронт можно взять усь меньшего размера и, действительно, расположить его под сиденьем или под торпедой даже.
А на саб усь нужен уже помощнее.
А ГУ, я так чувствую, в скором времени Вы смените.
Старый 19.07.2008, 08:45   #4
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
да два уся всяко удобнее. Если есть 4-канальник - то его только целиком менять, а если два двухканальника - это и сабовый можно сменить если не устроит, и третий двухканальник добавить для поканалки А делить это все - разветвителями для начала, а потом голову сменить
Старый 19.07.2008, 12:27   #5
Lambert
Аватар для Lambert
Я бы оставил четырехканальник пока. (потом, в будущем - к нему в компанию моноблок на саб)
А одна пара линеек - это не проблема, при желании разветвитель за полчасика делается.
Старый 19.07.2008, 15:38   #6
ShurikStar2007
Спасибо, со схемой определился. ГУ пока устраивает (JVC), а после установки усей посмотрим что получится, если что то и поменяю. Для фронта думаю брать MACAudio 2500 (номинальная мощность по паспорту 80Втх2). Стоит ли с ним связываться? Цена приемлимая около 80 уе, да и в журнале российском АЗ о нем неплохо отзывались. А какой усь взять на саб? по возможности в районе 100 уе, бо у стедента ступендия не депутатская з/п
Старый 19.07.2008, 17:14   #7
scvosniak
Аватар для scvosniak
Сообщение от ShurikStar2007
машина? место установки акустики? саб?
а то просто так только в АвтоЗвуке советуют...
Старый 19.07.2008, 17:56   #8
ShurikStar2007
Сообщение от scvosniak
Авто - славута, Насчет акустики: думаю двухполоску (хочется конечно DLS, а там как получится) - в ЗЯ вместо кик панелей (штатные места славки да еще и в люксе - не самое удачное место) мидбасы, твитеры на стойки. С дином саба еще не определился (бюджет неболее $100), но корпус для саба однозначно буду делать сам. Система будет бюджетной, все буду делать сам поэтому на мой взгляд для первого раза самое оно (если что и напортачу будет не так обидно ). А там уж будем исправлять ошибки и улучшать.
Старый 19.07.2008, 19:01   #9
scvosniak
EOS 580 4-кан.... 2 на фронт, 2 на саб http://www.piti.ru/product/?id=316
Сhallenger Pro 10WB ЗЯ до 20литров http://www.piti.ru/product/?id=277
ЗЫ Желательно пересмотреть выбор фронтальной акустики
Старый 19.07.2008, 19:06   #10
scvosniak
http://www.piti.ru/product/?id=274
отлично себя чувствует в 6 литрах
можно взять отдельно мидбасы и пищи к ним DLS UP1 или UR1, но тут денег поболее нужно...
Старый 20.07.2008, 18:57   #11
ShurikStar2007
Это предварительный выбор основанный на мнении других, но при покупке обязательно буду брать на слух. Вот на первое время блины брал на слух и не жалею, с ГУ играют неплохо по сравнению с другими правда негромко и бас естесственно неглубокий.
А кроссовер к ним как?
Старый 20.07.2008, 19:18   #12
scvosniak
а кросс делать нужно, слава богу все доступно
Старый 20.07.2008, 19:58   #13
ShurikStar2007
На какой частоте лучше всего обрезать саб чтоб не было привязки к нему?
Старый 20.07.2008, 19:59   #14
Jedy
Аватар для Jedy
Конденсаторы 10 - 18 микрофарад (по вкусу) + резисторы 0.5 - 10 Ом еще никто не отменял :yes:
Старый 20.07.2008, 20:18   #15
ShurikStar2007
Сообщение от Jedy
А схемку подключения можешь скинуть для примера. Просто все что я находил были с емкостями и дросселями: рассчитывать дроссели по справочникам (особенно советским дело гиблое сам пробовал сделать фильтр для домашней аккустики так ни чего не получилось особо - там получалась катушка немалых размеров). Недавно скачал прогу с сайта журнала АЗ для расчета катушек, но еще не пользовался.
Старый 20.07.2008, 20:32   #16
http://ccs.exl.info/calc_cr.html#TOP
Старый 20.07.2008, 21:42   #17
Lambert
Аватар для Lambert
На минимальной где фронт играет.
60-70 гц, а лучше ниже.
Старый 20.07.2008, 23:43   #18
scvosniak
50....70Гц, но тут два вопроса 1шумлен ли багажник? 2 доиграет ли твой будущий фронт до этих частот?
Старый 21.07.2008, 06:04   #19
ShurikStar2007
]50....70Гц, но тут два вопроса 1шумлен ли багажник?
Поясни плиз какая тут зависимость? Хорошую шумку охото положить не только из-за установки хорошой музни, но и отгородить себя от окружающего мира (уж больно мотор с коробкой голосистые ) Тут у меня вопросик возник: виброизоляция лежит на полу заводская и в дверях есть немного (обнаружил когда тянул акустические провода к тылу), хватит ли ее? в ходе экспериментов удалось установить 2 места звона металла: задние крылья славки (они не виброизолированны и по площади немалые) и крыша, пол и двери молчат. Думаю пока эти места виброизолировать, Шумки по схеме пол-двери-моторный щит будет достаточно?
Это зависит только от фронта или еще и от установки?
Старый 21.07.2008, 06:59   #20
kkk
Аватар для kkk
оооо..... если из изоляции только заводская - то музыкой заниматься просто рано Тут если вкратце, то при прослушивании должен играть только динамик, а не динамик вместе с деталями, к которым он прикручен.
Подскажите чем запитать каким усем такой саб!!! максимус Практика в SPL 33 24.11.2011 11:59
Проблема с сабом или усем Yura_X Практика по SQ 13 27.08.2010 09:24
Помогите с усем! 123andrej Бюджетный автозвук и песочница. 3 29.01.2010 16:12
Помогите опредилится с усем под Power Acoustik GA-620. myu20 Бюджетный автозвук и песочница. 2 09.12.2009 23:41
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +2.
