Старый 26.08.2010, 10:46   #1
Yura_X
Аватар для Yura_X
По умолчанию Проблема с сабом или усем
Подскажите что может быть, имеем ГУ JVC 810, саб Helix P10 в ЗЯ литров 18, усилок steg K4/01 мостом качает саб ну и фронт, провода хорошие и на + и на массу, после герметизации ящика для саба, начал вырубаться усилитель при незаведенном двигателе, на пике при басах, при громкости 45 работает, 50(полная) вырубился, потом снова включился когда нету басов. При заведенном двигателе такого нет, только при громкости ближе к максимуму, когда усил вырубался, при заведенном двигателе динамик клипует, если снизить гейн на усилке, будет все нормально, но для меня тихо. Подскажите это означает, что надо брать отдельный усь на саб, так как усил его не вытягивает, или наоборот менять саб на более мощный, так как усил просто его рвет или что-то другое?
Yura_X вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2010, 14:18   #2
Назар
Аватар для Назар
Вы сказали Спасибо: 20
Для початку може заміряти напругу на акум, побачиш яка просадка при повному басі , при вольт 10-11 підсилювач і буде виключатись
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2010, 14:31   #3
Yura_X
Аватар для Yura_X
ну наверно так и есть, просадка вырубает, при завед просадка меньше, не вырубает, а клипает, но хочется большего, что менять?
Старый 26.08.2010, 14:33   #4
SNAKE
Аватар для SNAKE
Сообщение от Yura_X Посмотреть сообщение
ну наверно так и есть, просадка вырубает, при завед просадка меньше, не вырубает а клипает, но хочется большего что менять
я бы начал с аккума и диагностики гены
Старый 26.08.2010, 14:43   #5
Yura_X
Аватар для Yura_X
Если я поменяю акум :-) на новый то и вырубать не будет, а че гену диагностировать? на нем все нормально работает, суть вопроса дальше "Подскажите это означает, что надо брать отдельный усь на саб, так как усил его не вытягивает, или наоборот менять саб на более мощный, так как усил просто его рвет или что-то другое?"
Старый 26.08.2010, 14:50   #6
Назар
Аватар для Назар
Поміняти акум з самим більшим пусковим током якшо не помиляюсь ампер 600 є
Старый 26.08.2010, 14:58   #7
Назар
Аватар для Назар
хочеться більшого став саб 12" можна навіть з фазом
Старый 26.08.2010, 15:09   #8
Yura_X
Аватар для Yura_X
Сообщение от Назар Посмотреть сообщение
Значит у меня слабый саб? раз саб пишеш заменить, и клипует
из-за того что мощный усилитель, я правильно понял? просто по характеристикам вроде все наоборот. А 12 или 15 или 2 по 10 это уже другая история, хочется пока со своим разобраться :-)
Старый 26.08.2010, 15:35   #9
Александр093
Аватар для Александр093
вырубается усь, значит надо менять саб... новая шутка...
проверь аккумулятор, куда прицеплен минусовой провод к усилителю? какое сечение проводов? если всё нормально, в том числе аккумулятор, попробуй подкинуть кондёр.
Старый 26.08.2010, 16:19   #10
Роман MONDEO
Аватар для Роман MONDEO
Вы сказали Спасибо: 33
нужно аФто менять )
Старый 26.08.2010, 17:31   #11
Yura_X
Аватар для Yura_X
Спасибо всем, особенно тем кто принимал участие, даж не читая про что был вопрос в теме :-) Молодцы все красиво ответили, оказалось все проще, был не клип, а поводки динамика так сильно били об него. То что усь вырубался, наверно чуть был подсевшый акум, сегодня такой проблемы небыло (ну и если б хоть кто-то прочитал тему, то понял меня это вообще не волновало!!!)
Старый 27.08.2010, 01:17   #12
Александр093
да хоть руками держи дифузор чтоб он не двигался усь не будет вырубаться... при чём тут провода сильно стучащие? за аккумулятор тут не однократно говорилось.
Старый 27.08.2010, 08:24   #13
antiradar
Аватар для antiradar
Но сначала я бы стал вольтметром на клеммы уся, а потом на клеммы аккумулятора. Если картина одинаковая-менять аккум, если разная-ищем косяки в проводке.
Если усь клиппит-или он слабый для динамика или ему не хватает питания.
Старый 27.08.2010, 09:24   #14
Что толку было вчера отсматривать,если усь не вырубался?Может меня испугался? Контроль дина ощущался вполне визуально.Да,на определенном треке самый глубокий бас уже начинал немного вольно себя чувствовать,телепая дифф,но в пределах допустимого.На этом треке у меня редко какой усь+дин выдерживает./Я обычно киловаттные уси и соответствующие дины им прогоняю/Причем ЛЮБОЙ динамик после 20-30 секунд уже попахивать начинает,потому главное не перестараться.А вот поводки действительно на определенной особо частоте такой сумасшедший дребезг давали,что страшно за динамик становилось.Обычно так проявляет себя отклеенная центрирующая шайба.Но это было бы на практически всем частотном диапазоне,а здесь лишь при строго определенном ходе диффузора.К сожалению,при всех иных достоинствах Хеликсов серии Прецижн,висящие в воздухе поводки существенно осложняют жизнь.Почему производитель не заказал вплетенные в центрирующую шайбу токоподводящие жгутики?Загадка...Дин то вроде как не из бюджетных.
Подскажите чем запитать каким усем такой саб!!! максимус Практика в SPL 33 24.11.2011 11:59
Помогите с сабом garik821 Бюджетный автозвук и песочница. 12 22.02.2011 14:12
Помогите с усем! 123andrej Бюджетный автозвук и песочница. 3 29.01.2010 16:12
Помогите опредилится с усем под Power Acoustik GA-620. myu20 Бюджетный автозвук и песочница. 2 09.12.2009 23:41
Помогите с усем ShurikStar2007 Бюджетный автозвук и песочница. 25 29.07.2008 13:40
Текущее время: 04:21. Часовой пояс GMT +2.
