Старый 15.10.2016, 19:24   #1
Dj kot
Аватар для Dj kot
По умолчанию Как лучше подключить последовательно или параллельно
Всем здравствуйте! Посоветуйте знатоки как лучше подключить на 1 канал два динамика (4 Ом) 80Вт и 100Вт.
Ситуация сложилась так, что усилитель с пары 100ВТ колонок подключил к сабу мостом. Нужно подключить эту пару колонок к каналам усилителя где подключены 80Вт колонки. Как лучше подключить последовательно или параллельно?
Усилок 2х75Вт 4ом / 2х110Вт 2ом / 1х250Вт мостом
Сейчас подключил последовательно звук стал тише чем было по канально, но гейн накручен не на максимум (~70%), может подкрутить гейн на 100% или все таки лучше подключить параллельно? Как будет лучше?
Всем заранее спасибо!
Dj kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2016, 20:59   #2
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
По умолчанию Re: Как лучше подключить последовательно или параллельно
Я лично ничего не понял, из описания.
Если усилитель 2 канала. И есть саб и 2 НЧ.
То вряд ли что то толковое выйдет.
Саб подключаешь на 1 канал в 4ом а это 75ватт, это мало для саба.
Колонки если последовательно то это 8ом, они конечно будут играть тише.
Если параллельно, то будут на 2ома, будут играть намного громче, но потеря качества.
Поэтому лучше включай саб мостом, а колонки от магнитофона. А ещё лучше ищи 4х канальник
Старый 16.10.2016, 00:51   #3
Dj kot
Аватар для Dj kot
Сообщение от dom1n1c Посмотреть сообщение
Извиняюсь за не совсем понятное описание.
Есть два усилителя 2х75Вт и 4х75Вт. (при подключении 4ом)
Подключено поканально 4ре динамика по 80Вт на 1 усь.
Второй усь двухканальный 2х75Вт усиливал динамики 2х100Вт, я отключил их и подключил к нему мостом саб 1х250Вт. Теперь нужно эти 2 динамика по 100Вт подключить к 4 канальному усилителю...
Последний раз редактировалось Dj kot; 16.10.2016 в 00:55.
Старый 16.10.2016, 10:02   #4
Arno
Аватар для Arno
Arrow Re: Как лучше подключить последовательно или параллельно
все просто при подключение на один канал
параллельно сопротивление уменьшается, т.е два по 4 равно 2 + мощность выше
последовательно возрастает, т.е. два по 4 равно 8 - мощность ниже
PS. не понять зачем на один канал два дина вешать, если это не сабы
Arno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2016, 15:34   #5
радио
Аватар для радио
что непонятно, молодой начинающий артилерист, параллельно включай, громче будет- плюс на плюс, минус на минус.
Старый 16.10.2016, 17:20   #6
sofyart
Аватар для sofyart
если усилитель может работать на два ома- заиграет.
нет-сгорит.
Старый 16.10.2016, 17:51   #7
Arno
Аватар для Arno
Smile Re: Как лучше подключить последовательно или параллельно
Мурзилка усей в помощь.
Гейн настроить можно прибором http://magnitola.org/nastroika-siste...silitelya.html или на слух.
Ps.твоя текущая система - гу+два усилка+фронт+тыл+саб верно?
Старый 21.10.2016, 20:03   #8
Dj kot
Аватар для Dj kot
Сообщение от Arno Посмотреть сообщение
4х канальный усилитель усиливает 4ре динамика в передних дверях
2х канальный усиливал 2 динамика в полке, к этому двухканальнику я подключил саб мостом(настроил LPF на 50Гц) и отключил 2 динамика.
Теперь задача подключить эти 2 дина к 4рех канальному усю (там уже подключено 4ре динамика)
П.С. Было 6 динамиков:
по 2 в передних дверях (4х80Вт)
и
2 в полке (2х100Вт)
подарили саб...
Старый 22.10.2016, 06:54   #9
Arno
Аватар для Arno
Зачем такой компот? Почитайте про влияние звука в полке ( исключение Саб)
http://www.lanzar.ru/asp/news/102
"Лучший опыт - собственные ошибки" , но не нужно
Старый 22.10.2016, 09:17   #10
Nos music
Аватар для Nos music
ИМХО.
Только в паралель!
Любое подключение только в паралель.
Всё остальное хня.
Старый 25.10.2016, 21:46   #11
Dj kot
Аватар для Dj kot
дочитал статью до Глава 2. Конденсатор в цепи питания. дальше читать не стал... Ибо "усилитель баса" ничего кроме улыбки не вызывает.
Новый АКБ+Генератор 120А+кабель КГНВ 50 и нет просадок, просто нет 14,7В
Влияние звука в полке? Я еще и не такое могу написать, в полке установлены хорошие компоненты...А по поводу аварий из-за акустики в полке это не потому что там динамики, а потому что большинство людей ездит с динамиками в полке, если большинство людей ездило с сабом в багажнике, то и аварий было бы больше с теми у кого саб. Приведу простой пример из 100 автомобилистов 10 не установили в полку динамики. Какая категория автомобилистов имеет больше вероятности попасть в аварию...
Последний раз редактировалось Dj kot; 25.10.2016 в 21:48.
Старый 26.10.2016, 10:51   #12
Arno
Аватар для Arno
Cool Re: Как лучше подключить последовательно или параллельно
Данная статья дана не как "библия", а для размышлений и вызвать у вас действие- поиск инфы в инете и книгах.
Статистика, есть официальная, про дтп в "попу" и там сказано что 2/3 имели ширики в задней полке.
Почитайте психоаку́стика/процесс восприятия звуков. Будет полезно.
Последовательно-параллельное подключение разных динамиков K.O.S. Практические уроки, технологии и материалы 12 24.11.2014 09:55
2 Саба Параллельно SeriousAndrey Бюджетный автозвук и песочница. 4 18.11.2012 19:24
Подскажите как лучше подключить? Арсен1 Бюджетный автозвук и песочница. 10 25.01.2012 12:09
Как лучше подключить мтх 5512-44? SkyMan Практика по SQ 7 26.01.2011 18:03
подскажите как лучше подключить ? Vibe 10 Бюджетный автозвук и песочница. 13 12.08.2010 11:26
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +2.
