Старый 27.10.2014, 15:05   #1
По умолчанию Последовательно-параллельное подключение разных динамиков
Добрый день. У меня возник вопрос. Т.к. сам проверить (ответить на него) я пока не могу, то поинтересуюсь у публики.
Такой вариант подключения динамиков имеет право на жизнь?
На частотный диапазон не обращаем внимания. в схеме все динамики 8" и пара 4 омных имеют 38мм катушку, а остальные 3 - 50мм. по мощности примерно одинаковы.
И думаю. что если включить на один канал усилителя, то мощность будет примерно равномерно распределяться. Ну либо какая-то группа будет перегружаться раньше, но достаточно не доводить до этого при эксплуатации.
В чем разница динамиков на 4 Ом и 2 Ом? фуфик Бюджетный автозвук и песочница. 21 10.12.2012 10:24
(провода/межблоки) Межблоки из кабеля Klotz MC5000 (Есть разных длин) igorvolikov Аксессуары, кроссоверы и прочее... 14 25.07.2012 18:00
Подключение динамиков с разным импедансом VoK Бюджетный автозвук и песочница. 10 11.03.2012 13:54
Ремонт динамиков! KSANDR Практика по SQ 2 14.01.2010 11:20
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +2.
